  14.Juni 2021 23:43:19
 Thema: Ölleck Differential hinten  (Gelesen 212 mal)
BritCarDriver
Einträge: 117
« am: 10.Juni 2021 09:20:10 »
Guten Morgen, die Sonne brennt vom Himmel, Zeit unterm Volvo Schatten zu suchen... Dabei habe ich ein Ölleck am hinteren DIfferential gefunden:
https://ibb.co/4PSDvkj
Wir vermuten, dass es sich um folgenden Ring handelt:
Dichtring    942905-1    (ETK Gruppe 46,  S.315, Pos 33)
Nach Rep Manual werden zum Tausch 5 Sonderwerkzeuge verwendet:
2837    Gegenhalter beim Lösen der Flanschmutter (improvisieren oder Behelf anfertigen?)
2261    Abzieher für Flansch (wahrscheinlich geht ein vorhandener Abzieher?)
4030    Auszieher für Dichtring (geht wahrscheinlich auch zerstörend, beim 'Simmerring' eine Methode?)
2806    Eintreibdorn für Dichtring (geht wenigstens beim 'Simmerring' mit Vorsicht und Geduld auch ohne?)
1845    Flanschaufzieher (Notwendigkeit schwer vorstellbar, wahrscheinlich geht Hammer mit Gefühl?)
Ein paar Fragen bleiben aber:
1. Ist der Dichtring ein Normteil ('Simmerring')? Wo bekommt man das am besten?
2. Wie sind so Eure Erfahrungen? Ist das Tauschen ganzg gut auch ohne Sonderwerkzeuge machbar? Habt ihr Tipps?
Freundliche Grüße,
Ulf
« Letzte Änderung: 10.Juni 2021 09:40:07 von BritCarDriver » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 1359
Re:Ölleck Differential hinten
« am: 10.Juni 2021 10:24:17 »
Freundliche Grüße,
Ulf
MOin Ulf,
ganz einfach. ruf einfach mal durch, erklär ich dir.
Falls Werkzeug oder Teile fehlen, habe ich da.
Gruß Claas
Einträge: 988
« am: 10.Juni 2021 12:06:38 »
Gleich auf den Flansch einen Sleeve drauf und Du hast endgültig Ruhe
Einträge: 2690
« am: 10.Juni 2021 13:42:26 »
...Spezialwerkzeug brauchst du im eingebauten Zustand keines. die Reifen halten genug dagegen...
Vorm Abziehen die Position des Flansches markieren und genau so wieder drauf.
UND: Spiel im Diff-Triebling prüfen....meist tropft so ein WeDi nicht umsonst...
Einträge: 988
« am: 10.Juni 2021 18:21:01 »
Wenn der Triebling Spiel hat, dann? Z.Z. bin ich in dem Thema recht gut drin
Ausgerüstet mit Messuhr und Reibwertmesser
« Letzte Änderung: 10.Juni 2021 18:23:02 von hecki28 » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 2690
« am: 11.Juni 2021 06:32:36 »
Eigentlich wird meist der Wellendichtring undicht, wenn dahinter das Lager eingelaufen ist und der Triebling Spiel bekommen hat.
Einfach mal Kardanwelle ab und dann am Flansch rütteln, prüfen, ob da etwas Spiel hat.
Seite erstellt in 0.0294 Sekunden. 22 Queries.
