Autor | Thema: Rückwärtsfahren - erschwert (Gelesen 1149 mal) | |||
ich habe seit kurzem ein Problem mit dem Rückwärtsfahren. Die Gänge schalten alle Butterweich, Motor zieht wie eh und je, lege ich aber den Rückwärtsgang ein ist es wie als würde ich in steilen Berg hoch fahren müssen. Konnte nur mit Untersetzung und relativ hoher Drehzahl Rückwärts in die Halle fahren. Hatte jemand schon einmal ein solches Problem ? Es fühlt sich an als würde ich gegen einen irgendeinen Widerstand anfahren müssen. Vg Kai | ||||
Schau dir mal deine Bremsen an
Danke Frank, das werde ich machen, wäre super wenn es nur die Bremsen wären..
gebe Dir noch mal ein Feedback..vg z | ||||
Hmm....gab's da nicht auch etwas Ominoeses bezueglich Handbremse/Getriebebremse, der sich ebenfalls verkeilen/verklemmen konnte?
(mir steht sogar noch bei dass da fehlende Schrauben/Bolzen im Spiel waren, bzw sich der ganze Trommel bewegte?) (und damit wohl auch das Bedienungskabel, bzw sich nur straffende in eine Richtung) Handbremse greift auch um einiges kraeftiger an; nur deswegen wuerde ich den nicht ausschliessen.... | ||||
Würde sich das nicht auch beim Vorwärtsfahren auswirken, da merke ich absolut nichts…
Könnte sein das eine Rückzugfeder gebrochen oder ausgehakt ist,
Die Bremszylinder sind so montiert, daß wenn du bremst die Backen sich in Fahrt Drehrichtung vorwärts Durch die Reibung auch noch zusätzlich anpressen (Drehrichtung) Das Gegenlager stützt die Bremsbacke dabei ab. Die Federn ziehen die Backen zurück in die Grundeinstellung Ist jetzt zu eine Feder gebrochen, nämlich die am Gegenlager wird beim Rückwärzfahren der Bremsbelag Wie Oben beschrieben zur Trommel gedrückt, was zum abbremsen führt. | ||||
