Autor | Thema: Allrad (Gelesen 674 mal) | |||
vielleicht habt Ihr eine Idee wo der Fehler liegen könnte. Mein Allrad funktioniert nicht, auch kein klacken beim Einschalten der Zündung und beim Starken bremsen, also kein Allrad egal ob ohne Zündung mit Zündung mit Untersetzung beim Bremsen durch drücken des Allradschalters - keinen Allrad und auch kein klacken. Eigentlich müsste der Allrad ohne Zündung drin sein, bei mir nicht. Luftproblem kann ich eigentlich ausschließen da der Allrad nicht funktioniert - oder? Vielen Dank für Eure Ideen Vorgehensweise Vorschläge. | ||||
...zieh mal den Schlauch an der Unterdruckdose ab. Wenn der Allrad dann drin ist könnte das elektrische Unterdruckventil dreckig sein.
Hi das unterdruk ventil ist bestimmt verdrekt
Ausbauen reinigen mit wd 40 einsprühen Ich weiß nicht was du für ein Fahrzeug hast Beim c 303 ist das Ventil im Innenraum Beim Koffer außen da geht jede Menge Staub Und Dreck rein was hilft ist ein Stück benzinschlauch Auf das Rohr stecken und einen kleinen benzin Filter Das verhindert das schtaub und schmutz reinkommen und das Ventil verknastern Gruß der scaut | ||||
