  03.Juni 2023 12:54:14
 Thema: Achsschenkellager  (Gelesen 347 mal)
Einträge: 1278
Achsschenkellager
« am: 10.April 2023 17:48:07 »
Hat schon jemand ein Achsschenkel Lager gewechselt? Geht das im eingebauten Zustand?
Einträge: 2764
Re:Achsschenkellager
« am: 10.April 2023 19:48:21 »
Hi Christian,
ja, das sollte alles von unten gehen.
Wenn Du das Rad abnimmst, auf jeden Fall die Trommel unterbauen, sonst fällt Dir das runter wenn Du die Mutter aufmachst.
Einträge: 635
« am: 13.April 2023 20:24:12 »
Wie machst du das ohne Demontage inklusive Steckachse ziehen? Wenn ich mir Seite 29 bei https://www.c303.de/c303-pdf/parts-list/PartCatalogue17.pdf anschaue, und so wie ich es auch beim Shims einstellen gesehen habe, muss das Portal raus. Wäre ja toll, wenn nicht, von daher hoffe ich noch :-)
Einträge: 2764
« am: 13.April 2023 20:57:01 »
Nein, das Portal muss nicht raus. Nur der Deckel unten auf und alles rauspfrimeln.
Dann sauber einstellen.
Rad runter. Vor dem Lösen der Mutter die Bremstrommel unterbauen.
Eigentlich ganz einfach...
Einträge: 635
« am: 14.April 2023 01:53:03 »
Danke!
Einträge: 1278
« am: 14.April 2023 09:15:59 »
Mein Plan ist, Deckel unten weg, Schraube raus, das Portal etwas absenken, dann etwas verschränken und von oben den Konus bzw das Gegenstück vom Konus rausklopfen
Einträge: 2764
« am: 14.April 2023 11:32:59 »
...das Gegenstück vom Konus ist wie Pressbakelit. Kann man von unten rauspopeln.
Der Konus selbst sollte fast rausfallen wenn die Mutter weg ist und die Schraube gezogen ist.
Einträge: 1278
« am: 14.April 2023 12:29:00 »
Ich habe da schon mal reingeschaut. Bei mir sieht das nach Metall aus. Ich werde berichten, wenn ich das in nächster Zeit mache
Seite erstellt in 0.0518 Sekunden. 20 Queries.
