  11.Dezember 2023 14:51:49
 Thema: Motor spring kalt nicht an  (Gelesen 675 mal)
Christian K.
Einträge: 136
irgendwas ist immer!
« am: 30.Oktober 2023 10:38:48 »
ich hab neuerdings das Problem, das mein Volvo kalt nicht anspringen will. Nach 4-5 sec Anlasser drehen bekomme ich vielleicht ein Husten von 1 oder 2 Zündungen, aber nie genug zum laufen. Gestern musste ich mit Starthilfe und einer halben Dose Bremsenreiniger starten. Wenn er dann läuft, nimmt er kalt auch schlecht Gas an und verschluckt sich. Wenn er warm ist, läuft er gut. Er springt warm auch relative gut an.
Für Ideen und Vorschläge bin ich dankbar.
Cheers
Einträge: 2777
Re:Motor spring kalt nicht an
« am: 30.Oktober 2023 11:04:20 »
...funktioniert denn dein Choke noch ?
Zug ausgehängt/gerissen?
Christian K.
Einträge: 136
« am: 30.Oktober 2023 13:34:09 »
Choke funzt.
Witziges Detail, gestern Heim gekommen und ausgeräumt. Er Stand 18 std auf dem Hof und sprang nach 2 Anlasserumdrehungen an um Ihn in die Halle zu fahren. Steht er länger wie 3 Tage, hustet er vielleicht 2-3 Zündungen mal und das war es.
Da er dann und wann (wirklich selten und auch wenn, nur unter Last) auch im warmen Zustand während der Fahrt hustet, geht mein Verdacht Richtung Kraftstoffversorgung und Benzinpumpe. Filter ist sauber. Das Membran der Pumpe ist aber auch schon 50 Jahre alt. Bei Scandix habe ich eine gesehen mit Hebel für manuelles Pumpen. Funzt im Landy super, wenn er ein halbes Jahr steht, mit der Hand vorpumpen und er springt sofort an.
Einträge: 7065
« am: 30.Oktober 2023 14:17:34 »
Wie sieht es denn mit der Zündanlage aus ?
Unterbrecherkontakt ?
Zündzeitpunkt ?
Zünkerzen, Kabel, Finger und Verteilerkappe ?
Einträge: 2777
« am: 30.Oktober 2023 14:19:19 »
Ok, ist auch der Filterkingfilter sauber? Also hast Du den mal gewechselt? Wenn nicht ist der auch eine Fehlerquelle. Der Filter sieht von aussen immer sauber aus.
Die Handpumpe vom Landy interessiert mich, hast Du mal einen Link?
Danke
Einträge: 2796
« am: 30.Oktober 2023 17:07:03 »
Ich würde auch erstmal die Kerzen erneuern und die Kontakte alle mal ansehen.
Christian K.
Einträge: 136
« am: 30.Oktober 2023 20:52:59 »
Habe Ihn im April erst von der Inspektion aus Braunschweig geholt und bis die Probleme anfingen nur 3 Fahrten gemacht mit insgesamt 600km. Denke das es die Zündung nicht ist. Ist auch die elektronische drin. Den Filterking werde ich mir anschauen.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/fuel-mixture-formation/fuel-supply-system/pumps/fuel-pump-mechanical-fuel-pump-glass/1082578/
https://www.skandix.de/en/news/fuel-pump-with-glass-dome-available-again/2223/
Cheers
Einträge: 4779
« am: 30.Oktober 2023 23:13:53 »
Kann'ste auch knabbernde Viecher ausschliessen?....;))
(bissel wechselhafte Feuchte dazu, und Murphy kann feiern....;))
Christian K.
Einträge: 136
« am: 31.Oktober 2023 00:00:04 »
Hmm, ne, kann ich nicht. Super, hatte schon mal ne Maus im Wohnkoffer, bis alle Schläuche und Leitungen ersetzt und der Gestank raus war, Mist.
Christian K.
Einträge: 136
« am: 13.November 2023 17:47:35 »
Benzinpumpe ist, denke ich, ok. Kommt schwallweise Sprit raus. Nur das Schauglas vom Filterking war nach 3-4 Anlasser Umdrehungen leer. Habe den Filterking ausgebaut und zerlegt. Papierfilter ist sauber, aber beim Ausbau war das Messingventil mit Feder und Kunststoffhülse lose im Filter. Die Kunststoffhülse ist auch schon ziemlich ausgefranst am Rand. Wurde wohl schon ein paarmal aus und eingebaut.
Ich bestelle trotzdem einen neuen Metallfilter und baue ihn wieder ein. Die Kunststoffhülse habe ich nirgends als Ersatzteil gesehen. Wenn einer einen Händler kennt, bitte melden, bevor ich einen neuen Filterking kaufe.
Frage an die Gruppe, kann das der Fehler gewesen sein?
Cheers
Einträge: 1614
« am: 13.November 2023 18:19:54 »
ich würde vermuten, der Fehler liegt vor dem Filterking. Also zwischen Tank und Filterking.
Eventuell eine Undichtigkeit. Wenn der Volvo steht, läuft der Sprit langsam zurück in den Tank, weil dein Kraftstoffsystem Luft zieht. Beim Kaltstart muß dann erst alles wieder befüllt werden.
Obs am Filterking selber liegt? Keine Ahnung. Sofern das Gesamtsystem dicht ist, würde ich nein sagen
Christian K.
Einträge: 136
« am: 13.November 2023 19:18:24 »
Naja, die 3 Bauteile lagen lose im Filter, nicht wie auf der Zeichnung zusehen, eingepresst. Der Saugwiderstand ohne die Teile war auch viel höher wie nach dem Zusammenbau.
Ich bin unentschlossen. Es gibt die Möglichkeit, den Filter mit einen Manometer nachzurüsten, aber ob das Sinn macht?
Einträge: 678
« am: 14.November 2023 03:53:20 »
Über den Sinn oder Unsinn eines Manomater am Filterking habe ich in der FB-Gruppe schon mal was geschrieben, was ich jetzt schnell rückübersetzt habe.
Ich habe wiederholt gelesen, dass es nicht empfehlenswert ist, das Manometer dauerhaft am Filterking montiert zu lassen. Sobald der Druck eingestellt wurde, sollte man das Manometer demontieren. Es eine weitere potenzielle Fehlerquelle Fehlerpunkt und es ist nicht angenehm, Benzin in den Motorraum zu verschütten.
"Not an good idea to fit a "mechanical" fuel pressure manometer permanently:
the supliers of fuel regulators (like filterking or malpassi) always recommend to use the gauge only for setting the pressure and remove it afterwards. [...]
'The competition filter king from Malpassi is a very popular unit for carburettor equipped cars as it both regulates fuel pressure and filters fuel without restriction. Pressure is is adjusted via a screw on top of the unit and the range is 1.5 - 5 Psi. The pressure can be set accurately as this filter king model comes equipped with a fuel pressure gauge. It is advisable that once the desired fuel pressure is set, the gauge is removed and replaced with the blanking plug supplied.'
the gauge can burst or fail--> fuel will spray around the enginebay
due to fitting the gauge by cutting a pipe/hose further junctions are created which my fail/leak --> fuel will spray around the enginebay"
https://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?h=0&f=12&t=1230889
Christian K.
Einträge: 136
« am: 14.November 2023 12:36:20 »
Verstehe, aber just for fun habe ich ein Manometer bestellt, welches ich an den Schlauch, für den Testbetrieb dazwischen montieren kann.
Cheers
Einträge: 678
« am: 14.November 2023 20:34:04 »
Dagegen ist ja auch absolut nix einzuwenden. im Gegenteil, wenn man weiß, dass der Benzindruck sauber eingestellt ist, eliminiert das eine potenzielle Fehlerquelle.
Einträge: 554
« am: 14.November 2023 20:36:51 »
mein manometer ist nun 2 jahre dran : und ? allet schick  grin
Einträge: 678
« am: 14.November 2023 20:43:33 »
Also https://www.skandix.de/a/1082578/ ist ja wirklich interessant, und noch nichtmal massiv teurer als die neuen, verbördelten und non-serviceablen Pumpen.
Einträge: 1614
« am: 14.November 2023 22:48:19 »
Der ist relativ neu bei Skandix im Angebot. Hatte mir so einen letztens erst geholt für ein anderes Fahrzeug.
Unpraktisch an der Version finde ich das über Kopf stehende Glas. Bei Undichtigkeiten wird es sofort spannend
Einträge: 678
« am: 14.November 2023 22:50:50 »
Das stimmt allerdings und ist dann richtig doof...
Christian K.
Einträge: 136
« am: 15.November 2023 18:13:16 »
Seite erstellt in 0.0625 Sekunden. 26 Queries.
