News: Board-Migration in progress, look at adminitrators-opinion
  16.November 2026 03:42:57
 Thema: "Beschleunigungsloch" beim anfahren  (Gelesen 375 mal)
Chriz
Einträge: 14
« am: 1.November 2026 01:25:17 »
ich habe beim meinem c304 mit Standard b30 Motor momentan das Problem, dass er beim anfahren erst gar nicht in die Gänge kommt und dann nach etwas Zeit die Drehzahl hoch geht und Leistung auch da ist. Manchmal würge ich den Motor in dem Moment auch ab.
Meine erste Vermutung war, dass die Vergaser nicht genug Benzin bekommen, also Vergaser gereinigt, neue Schwimmerkammerventile, Schwimmer eingestellt und Benzin mit Handpumpe vorgepumpt, sodass sichtbar genug Benzin in der Leitung zum Vergaser vorhanden war. Das hat bisher nichts gebracht. Beim reinigen auch die Membran gecheckt sah auch gut aus. Momentan benutze ich 80w90 als Dämpferöl in den Vergasern.
Habe die Unterdruckanschlüsse an der Vergaserbrücke mit einem Schlauch gebrückt, falls im Unterdrucksystem irgendwo Falschluft gezogen wird.
Als nächstes habe ich mir die Zündung vorgenommen. Kerzen getauscht, neue Zündspule, neuen Kondensator, neuer Unterbrecherkontakt(und eingestellt), neue Verteilerkappe, neuen Verteilerfinger(oder wie das drehende Ding heißt)
Auch ohne Luftfilter tritt das Problem auf.
Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende. Im Straßenverkehr ist das Auto nicht wirklich nutzbar, wenn man an der Ampel nicht weiß ob man gleich wieder los kommt. Wenn das Auto in Gang kommt fährt es sich ganz normal, vielleicht etwas weniger Leistung, habe allerdings keine Autobahnfahrt oder anderes gemacht solange das Problem noch da ist.
Ich hatte jetzt überlegt noch die ganze Zündung auf 123 umzubauen und in dem Zug gleich neue Zündkabel zu verbauen, bin da aber nicht sehr optimistisch.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Slow-Rider
Einträge: 71
Re:"Beschleunigungsloch" beim anfahren
« am: 1.November 2026 08:31:59 »
Hallo Chriz,
ich denke du solltest noch mal zurück zu Start gehen. Da scheint was mit dem Gemisch nicht zu stimmen, sprich z.B. Benzindruck. Hast du dir mal den Filterking und die Benzinpumpe angeschaut.
Gruß Thomas
Chriz
Einträge: 14
« am: 1.November 2026 08:59:52 »
Vom Filterking habe ich hier im Forum schon häufiger gelesen, so ein Filter bzw Regler existiert bei mir nicht. Seit ich den Volvo habe sitzt zwischen pumpe und Vergaser nur ein ganz einfacher Benzinfilter. Lief nun auch für 30.000km.
Wäre etwas merkwürdig wenn der Benzindruck jetzt zu hoch wäre könnte man aber Mal versuchen.
huom
Einträge: 109
« am: 1.November 2026 09:18:15 »
Hallo Chriz,
Ich hatte mit meinem Volvo ähnliche Probleme.
Bei mir haben neue Düsen und Nadeln Abhilfe geschaffen.
Natürlich anschliessend Vergaser richtig einstellen.
Gruss Martin
Gruss Martin
Slow-Rider
Einträge: 71
« am: 1.November 2026 09:46:24 »
Ich hab nicht von zuviel Druck (da würden die Vergase überlaufen) gesprochen. Stell erstmal sicher, das die Benzinzufuhr 100% i.o. ist. Die Pumpe kann sich zusetzen und auch die Filter, dann hast du im Moment des Losfahrens wenn du Leistung bei niedrigen Drehzahlen brauchst zu wenig Benzin (außer du hast schon eine elektrische Pumoe verbaut).
Filterking solltest du unbedingt nachrüsten, musste ich auch lernen, bei mir war auch keiner drin.
Einträge: 2868
« am: 1.November 2026 11:35:31 »
...die mechanische Benzinpumpe könnte defekt sein und nicht genügend Benzindruck liefern.
Einträge: 1816
« am: 1.November 2026 12:28:45 »
Filterking rein um nen definierten Benzindruck zu sichern. Als Kraftstofffilter auch sinnvoll.
Dann oder auch vorher Kraftstoffmenge prüfen ob die ausreichend ist. Nen minimales Luftleck oder ne lösende Tankbeschichtung im Tank können auch Kraftstoffprobleme verursachen. Vom Tank bis zur Kraftstoffpumpe ist ja Unterdruck (Saugseite). Minimale Lecks wirken sich ungemein aus.
Sind die Vergaser synchronisiert und die Drosselklappenwellen halbwegs spielfrei?
Fas du keinen Bock auf Unterbrecherkontakt hast aber auch kein Bock dich mit ner viel zu teuren 123 in 12V zu beschäftigen, da hab ich alternativen. Bei bedarf Pm
Ciao Claas
Einträge: 1504
« am: 1.November 2026 13:3:18 »
Zitat von: Chriz am 1.November 2026 08:59:52
Als Alternative eine elektrische Benzinpumpe einbauen, die habe ich drin. Schaltet bei notwendigen Druck ab.
Gruß Christian
kingCreole
Einträge: 587
« am: 1.November 2026 14:11:38 »
Hej,
das hört sich für mich dannach an als würde ein Schieber im Vergaser nicht richtig arbeiten. Obwohl du ja die Membrane gecheckt und Unterdruck sichergestellt hast.
Um einen Fehler im Kraftstoffsystem festzustellen oder auszuschließen würde ich die Vergaser direkt mit einer Tankflasche oder Motorradtank speißen und probefahren.
Ansonsten auch die Beweglichkeit der Unterdruckverstellung im Verteiler prüfen.
Servus.
Timo
keep your motor clean!
Einträge: 807
« am: 1.November 2026 21:39:46 »
Filterking würde ich auf jeden Fall empfehlen, nachzurüsten. Alleine schon wegen der Filterwirkung, und das Schauglas ist auch eine gute Sache. Und man kann am Filterking auch einen Druckmesser anschließen, auch das ist sehr schön, um den korrekten Kraftstoffdruck einzustellen.
Wenn es um die Fehlersuche der Kraftstoffversorgung geht, kannst du mal testweise eine Fallbetankung bauen. Sprich: Kleine Flasche aufhängen, und darüber die Vergaser versorgen. Die originale Zufuhr natürlich abklemmen. Auch wenn der Druck der Fallbetankung etwas niedriger ist, so reciht sie aus. Und wenn das Problem dann nicht mehr auftritt, dann liegt es ziemlich sicher an der Kraftstoffversorgung.
Weiter: In der Benzinpumpe ist kein kleines Filtersieb. Das kannst du prüfen, ebenso die beiden Membranen. Hast du noch einen Fiklter im Benzinstarng? Dann einfach mal tauschen. Auch wenn es von außen nicht so aussieht, kann er verminderten Durchfluss haben. Ich finde die großen Filter ganz gut, z.B. MANN WK 42/2. Den habe ich schon Jahre drin.
Weiter: Während Fallbetankung kannst du auch mal die originale Zufuhr in ein Gefäß laufen lassen, um zu sehen, ob da ordentlich was tauskommt oder nur ien Rinnsal. Das geht auch im Stand, einfach Gas geben.
Bei all diesen Versuchen aber bedenken, dass Benzin eine sehr leicht entzündliche Flüssigkeit ist, das ist nicht auf die leuchte Schulter zu nehmen!
Wegen Dämpferöl: Ich nehme ATF. Dein 80W90 ist wahrscheinlich zu viskos, das sollte aber eher für eine Überfettung sorgen. Ich würde es dennoch gegen ATF tauschen, einfach um sicher zu gehen. Die Schieber gleiten widerstandsfrei nach oben? Das kannst du im eingebauten Zustand prüfen, einfach mit dem Finger durch den Luftfilterkasten anheben. Bei mir hat das Festziehen der Vergaserdeckel oben schon mal für Verkanten gesorgt. Ich habe die Deckel dann über kreuz schrittweise angezogen und gleichzeitig, während des Anziehens, die Gängigkeit der Schieber getestet.
Wegen Zündung: Wenn du alles so eingestellt hast wie im Service Manual, würde ich da erstmal von ausgehen, dass alles gut ist.
Hth.
Chriz
Einträge: 14
« am: 2.November 2026 02:31:2 »
danke für die ganzen Antworten ich habe mir mal eine TODO-Liste gemacht.
ATF-Öl nehmen klingt nach einem einfachen Test, das kaufe ich mal ein.
Die Vergaser habe ich selber noch nicht synchronisiert, wenn genug Benzindruck ankommt wird das der nächste Schritt.
Bin heute erstmal dem Thema Benzindruck gefolgt. Habe einen Regler plus Messuhr organisiert und der Benzindruck hängt so bei 0,17bar/2,5PSI rum. 0,25bar soll es eigentlich sein? Dachte erst der Regler macht nichts, aber beim testen mit einer Luftpumpe konnte man schön sehen das der arbeitet. Entsprechend kommt nur 0,17 bar an da braucht der dann auch nicht runter regeln...
Als nächstes werde ich dann wohl mal beide Filter neu machen und alle Schlauchschellen nachziehen. Die Schläuche sind noch kein Jahr alt, aber die kommen sonst auch noch neu.
Der vordere Benzinfilter steht jetzt fast aufrecht, da hat man es auch fleißig blubbern sehen, entsprechend zieht es irgendwo Luft.
Wenn das den Druck nicht erhöht mache ich die Fallbetankung.
Die Schwimmerkammerventile habe ich zwar gerade neu gemacht, aber nun lief er beim Probefahren zwei mal über und lief entsprechend bescheiden. Nehmen die Schaden wenn man da mal ohne Druckregler Druck drauf gibt? Das Einnässen beruhigt sich bisher von selbst, aber solange Benzindruck und überlaufen passiert brauche ich mich nicht wundern wenn der Motor keine Leistung hat.
Chris
Slow-Rider
Einträge: 71
« am: 2.November 2026 08:25:50 »
Moin Chtiz,
die Aktion mit Fallbenzin kannst du dir schenken, haben wir beim Volvotreffen (Mamutpark) als wir eine undichte Benzinleitjng hatten mit vielen Zeugen lernen müssen
Du brauchst den Druck und das geht nun mal mit Fallbenzin nicht. Mach bei der Gelegenheit wenn du die Filter machst auch die Benzinpumpe mit sauber.
Viel Erfolg
Einträge: 1816
« am: 2.November 2026 08:47:21 »
das blubbern signalisiert es dir ja schon. Such mal die Undichtigkeit. Der bekommt einfach nicht genug Sprit
Chriz
Einträge: 14
« am: 7.November 2026 03:1:42 »
Problem ist behoben. Habe mir Jemanden mit mehr Ahnung gesucht.
Das Hauptproblem war die Zündung. Alles sauber gemacht und neu eingestellt, am Ende noch die Vergaser eingestellt.
Falls also noch wer das Problem hat, werft den alten Zündverteiler raus und baut was elektrisches ein. Das werde ich beim nächsten problem auf jeden Fall machen.
Einträge: 1816
« am: 7.November 2026 10:52:53 »
Zitat von: Chriz am 7.November 2026 03:1:42
Hi, danke für die Rückmeldung. Kommt mir sehr bekannt vor. Die Lebensdauer der Unterbrecherkontakte ist endlich. Sind die verbrannt oder falsch eingestellt, dann kommt es leider durchaus zu solchen Phänomaenen....
Seite erstellt in 0.0685 Sekunden. 26 Queries.
