Thema: anfängerfrage: ist es denn so schwer reifen zu bekommen? (Gelesen 8986 mal)
Einträge: 4825
Re:anfängerfrage: ist es denn so schwer reifen zu bekommen? « Antwort #20 am: 18.August 2011 19:39:25 »
Morgen Scuba,
aus dem Forum kam der hilfreiche Hinweis sich möglichst viele Reifengröße eintragen zu lassen. Ich habe demzufolge 255 und 285 und 315/75R16 eintragen lassen.
Du hast einfach mehr Spielraum und kannst bei einem Engpass problemlos eine andere Reifengröße aufziehen. Normalerweise solltest Du im Forum oder in Bad Braunschweig immer Angebote oder Hilfe bekommen.
Noch nen schönen Sonntag.
Marion
Wenn moeglich, auch 9.00x16 eintragen lassen.... (hier oben war wohl auch 255/100x16 gemeint (bestimmt nicht 255/85x16, oder?)), aber sicher ist sicher) Und auch wenn nicht original: auch so mancher neugummierter kommt so daher (ob aber immer originale Michelin Karkassen drin sind, keine Ahnung (das waere dann ein Plus, wegen Robustheit)).
Those who wander are not necessarily lost J.R.R. Tolkien ...and not all who launder are washed/WJ....;))
Einträge: 4825
Re:anfängerfrage: ist es denn so schwer reifen zu bekommen? « Antwort #20 am: 18.August 2011 19:41:50 »
Hi, wie Marion richtig schreibt, wichtig ist, entsprechende Eintragungen im Fahrzeugschein zu haben. Es gibt mehr als genug Reifen zur Auswahl.
Vielleicht hilft diese Übersicht etwas weiter - alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit
Es gibt von Michelin uebrigens auch noch ein 325/85x16, der XML....nix fuer Weicheier, und auch nix fuer Bandscheibengeschaedigter....8-)) (so mancher 8x8 Panzer faehrt damit herum!)
Einträge: 4825
Re:anfängerfrage: ist es denn so schwer reifen zu bekommen? « Antwort #20 am: 18.August 2011 19:45:23 »
Kann ich nur beistimmen.
Mit meinen AT`fahre ich Autobahn nach Albanien und dann mit reduzierter Luft im Gelände. Klaus ist vor 2 Jahren an einem Pass mit den AT´gescheitert war aber extrem schmierig. Mit Ketten dann kein Problem. Strassenreifen in unserer Größe gibt es nur ganz selten als runderneuerte auf Marktplaats nl stehen gerade welche. Möchte ich aber nicht geschenkt, geschweige auf meinem Valp
Karl
Dessen Karkasse ist auch nur Goodyear & Trelleborg (dazu unterschiedlich).
HolgiK
Einträge: 243
Re:anfängerfrage: ist es denn so schwer reifen zu bekommen? « Antwort #20 am: 18.August 2011 19:46:28 »
Wie konnte ich nur ...
Einträge: 4825
Re:anfängerfrage: ist es denn so schwer reifen zu bekommen? « Antwort #20 am: 18.August 2011 19:46:59 »
Gehen bei euch etwa keine 11/16 Reifen drauf? Sind beim suggacassy Standart
Grüße küppi
Vorne gehen dann keine Ketten mehr, und beim 6x6 auch hinten eigentlich nicht mehr....
kueppi
Einträge: 2450
Re:anfängerfrage: ist es denn so schwer reifen zu bekommen? « Antwort #20 am: 19.August 2011 06:54:18 »
Wer genügend Kraft hat, darf auch ein bisschen verschwenderisch sein... Zur Erklärung: Das Cassy vom Sugga stammt von der Volvo LKW Serie, die Je nach Einsatszweck mit 9/11 Reifen ausgeliefert worden sind. Diese Fahrzeuge hatten stärkere Motoren als der 6 Zilinder des Sugga, der aus dem 800 Taxi stammt. Später wurden einige Sugga noch wärend ihrer Dienstzeit, mit einem V 8 Motor aus einem LKW umgerüstet.... daher das mehr an Leistung und die größeren Reifen. Vorteil neben einer höheren Bodenfreiheit (ich habe leider keine Portalachsen) die niedrigere Drehzahl bei einer vernümpftigen Reisegeschwindigkeit.... grüße küppi
Einträge: 7074
Re:anfängerfrage: ist es denn so schwer reifen zu bekommen? « Antwort #20 am: 19.August 2011 07:25:2 »
Was aber ja hauptsächlich durch andere Übersetzungen zustande kommt als durch die Reifen
kueppi
Einträge: 2450
Re:anfängerfrage: ist es denn so schwer reifen zu bekommen? « Antwort #20 am: 19.August 2011 07:56:51 »
Nö... die Übersetzung ist im 4 Gang 1:1 genau wie im 30X.... Auf jeden fall ist der Sugga eigendlich für längere Straßenetappen viel zu kurz übersetzt.... Die großen Reifen gleichen das wieder ein bisschen aus..
grüße küppi
Einträge: 7074
Re:anfängerfrage: ist es denn so schwer reifen zu bekommen? « Antwort #20 am: 19.August 2011 07:59:52 »
Und was haben deine Diffs ?
kueppi
Einträge: 2450
Re:anfängerfrage: ist es denn so schwer reifen zu bekommen? « Antwort #20 am: 19.August 2011 10:32:4 »
Müsste ich zuerst zuhause Nachschauen...habe gerade keine Daten hier...
grüße küppi
Einträge: 7074
Richtige Reifen « Antwort #20 am: 19.August 2011 11:50:51 »
kueppi
Einträge: 2450
Re:anfängerfrage: ist es denn so schwer reifen zu bekommen? « Antwort #20 am: 19.August 2011 12:10:29 »
Sind die in 11/16 ? Grüße küppi
Einträge: 7074
Re:anfängerfrage: ist es denn so schwer reifen zu bekommen? « Antwort #20 am: 19.August 2011 12:35:30 »
Nööö
kueppi
Einträge: 2450
Re:anfängerfrage: ist es denn so schwer reifen zu bekommen? « Antwort #20 am: 19.August 2011 12:42:38 »
mennoooooo gibt es die den in der größe? Grüße küppi
Einträge: 7074
Re:anfängerfrage: ist es denn so schwer reifen zu bekommen? « Antwort #20 am: 19.August 2011 13:3:8 »
nöööö aber wenn du gute Karkassen hast, könnte ich probieren dir die fertigen zu lassen
Till
Einträge: 1780
Re:Richtige Reifen « Antwort #20 am: 19.August 2011 13:20:36 »
Yippieh, meine Reifen sind da.
Buck
Einträge: 243
Ich liebe meine Volvos!
Re:anfängerfrage: ist es denn so schwer reifen zu bekommen? « Antwort #20 am: 19.August 2011 13:37:1 »
Da fehlen doch 2 Stück für richtigen Vortrieb. Viel Spaß damit.
Volvo TGB1314, Volvo 964II, Suzuki SJ413, Volvo XC70 Ocean Race
Marion
Einträge: 173
TGB 11 + TGB 425
Re:anfängerfrage: ist es denn so schwer reifen zu bekommen? « Antwort #20 am: 19.August 2011 13:40:8 »
Schön.
Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit. (Erasmus von Rotterdam)
Einträge: 7074
Re:anfängerfrage: ist es denn so schwer reifen zu bekommen? « Antwort #20 am: 19.August 2011 13:59:50 »
die fehlen bei ihm doch aber schon mal so grundsätzlich
Till
Einträge: 1780
Re:anfängerfrage: ist es denn so schwer reifen zu bekommen? « Antwort #20 am: 19.August 2011 14:8:48 »
