Autor | Thema: Reifen für Langstrecke / "leise" Reifen (c303) (Gelesen 8845 mal) | |||||
Ahoi miteinander,
das ganze Reifenthema verwirrt mich ein wenig mal angenommen ich möchte primär auf Asphalt Strecke machen und weniger durch die Kiesgrube juckeln... der Bridgestone Dueler A/T ist mein aktueller "Favorit" hat jemand Erfahrungen mit diesem Reifen? Kann ich den mit Schlauch fahren? | ||||||
Versuch es mal mit 315/75R16 ATR von Cooper
Der geht mit Schläuchen und ist angenehm leise, fahren mehrere hier im Forum | ||||||
Ich fahre den General Grabber AT 2in 315/75R16 und bin neben dem Handling auch mit der Geräuschkulisse sehr zufrieden. Vorher hatte ich noch Trelleborg. Da hat man bei Tempo 80 schon einen Gehörschaden. Andere Reifen hatte ich bisher noch nicht.
Der Cooper klingt doch ganz gut
Danke Yankee Fahr ich den mit den Schläuchen aus den Original-Latschen oder muss ich da neue besorgen? | ||||||
da brauchst du Neue
gibt es aber in 315 nicht | ||||||
und wie löse ich das?
Du kannst meinen Satz Cooper bekommen auf Felgen mit Schlauch. Preis etc. über Yankee zu erfragen. | ||||||
Wenn Du Till's Angebot nicht annehemen willst - geh zum Reifenhändler (oder Landmaschinenhandel!) und sag, du brauchst 7.00-16 Schläuche mit dem geraden TR 15-Ventil. Aber sie sollen drauf achten, dass innen am Mantel keine Kleberreste und keine Gummi-"Stachel" mehr drin sind. Darum hab ich jetzt wieder die alten Schläuche drin... und warte auf Karl's Schlauchlosfelgen (hab übrigens auch die Grabber AT²) | ||||||
Ha det så bra, Andi.
Alles klar,
danke euch für die Hilfe. Dann schreib ich ma den Yankee an | ||||||
kann ich bestätigen, damit bin ich Buck in Knüllwald noch durch den Modder gefolgt- ohne probleme interessanterweise. Schön leise sind sie auch... Cooper würde ich aber auch nehmen, die sollen auch gut sein. LG Chris | ||||||
Die Grabber AT2 hatte ich vor den Cooper. Problem der Grabber, die sind kalt sehr laut und laufen da auch merklich unrund. Die Cooper sind im Gelände und im Schnee gleichwertig und auf der Strasse zivilisierter.
Ähem, ich ,ag ja gar nciht fraen, aber Schneeketten hatte auf den 315/75 At2 noch Niemand drauf, oder?
Vom Durchmesser entspricht der 312/75 ja dem Original 280/85. Ist halt 3 cm breiter. Der 295/75 geht angeblich mit Schneekette, nur ist der 3cm kleiner im Durchmesser. Ich kanns leider nicht ausprobieren.... hats wer schon mal versucht? Geht darum, ich brauch nen Satz Winterreifen, möglichst groß, möchte mir die Option der Schneeketten aber nicht verbauen. Meine Tendenz geht zum, Grabber. Den hab ich auf nem Bulli drauf. Ist nicht schlecht... Ciao Claas | ||||||
also mit 9.00 gehen Schneeketten
So,
ein paar Rechtschreibfehler entfernt und die Frage etwas genauer formuliert. Angeblich gehen die originalen (!) Schneeketten nicht auf 315/75 drauf ohne etwas zu verändern. Jetzt ist der Grabber AT2 vom Profil her aber recht "mild". Passen die Schneeketten da drauf ohne etwas zu verändern oder sind die 295/75 besser geeignet? Oder noch anders gefragt, sind die originalen Schneeketten vielleicht zu groß für die 295/75? Im Moment favorisiere ich den Grabber, da ich leider noch keine besseren Winterreifen gefunden habe...
Hi Claas,
die originalen Schneeketten passen wunderbar auf die 295/75. Hab ich letzten Winter in der Schweiz testen dürfen nachdem kurz vor der Abreise aus dem Skiurlaub über 1m Schnee gefallen war und die Straßen teilweise gesperrt waren. Bin ca. 50km mit der für Ketten zulässigen Geschwindigkeit gefahren. Ich hatte die Ketten nur vorne drauf. Läßt sich sicherer lenken und bremsen. Vor allem bergauf braucht man in den Kehren das Lenkrad kaum bewegen. Kann man fast alles mit dem Gas machen 315er hab ich selbst nicht probiert. Aber Karl hat es wegen Albanien probiert und gemeint die passen nicht drauf. Mein Favorit sind die 295er. Grüße Uli | ||||||
Bei gleichem Umfang und größerer Breite können die Ketten nicht passen
ketten 295/75/16 gehen die Originalen sehr gut, siehe Schneeralley auf allen Vieren. 315/75/16 gehen definitiv nicht Bekommst du aber günstig bei Westenthanner. Karl | ||||||
Ah, sehr gut!
Also vielen Dank für die Antworten. Wunderbar ist auch, dass die Antworten alle in eine Richtung gehen. Das gibt meinem Bauchgefühl etwas Sicherheit... Mir war nicht klar, ob bei den Schneeketten noch Luft ist (in der Breite).... Hat sich ja jetzt geklärt... Ciao Claas | ||||||
Kann ich definitiv nicht bestätigen, dass die Grabber kalt laut sind und unrund laufen. Vielleicht ne schlechte Charge erwischt? | ||||||
Wollt ich nächste Woche erledigen. Kann euch dann gerne berichten und fotodokumentieren!
Bei mir auch keine Probleme! @Till was verstehst Du unter "Schnee", zum gleichwertigsein.... | ||||||
