  23.Oktober 2019 17:45:43
 Thema: Eintragung Reifen 315/75 R 16  (Gelesen 1514 mal)
Einträge: 799
« am: 24.November 2016 11:34:39 »
Hallo zusammen
Hat jemand in Deutschland 315/75 eingetragen und hat dazu irgendetwas Schriftliches, das er mir übersenden kann. Für eine Kopie eines Fahrzeugscheins wäre ich auch sehr dankbar.
karlotto
Einträge: 1760
Re:Eintragung Reifen 315/75 R 16
« am: 24.November 2016 15:04:07 »
Hallo Christian
Habe ich schon ins Forum gestellt musst du suchen oder warten bis 13.12 dann bin ich zurück aus Albanien
Karl
Musst duä suchen unter benzingespräche offroadtalk Kopie Kfz Papier
Oder so ähnlich
« Letzte Änderung: 24.November 2016 15:12:47 von karlotto » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 6445
« am: 24.November 2016 20:44:08 »
Oder in Bad Braunschweig eintragen lassen
Einträge: 799
« am: 25.November 2016 06:44:46 »
Hallo Yankee
Tut mir leid, ich bin Münchner. In Bad Braunschweig möchte ich nicht mal tot über einem Zaun hängen.  grin  grin  grin  grin
Einträge: 6445
« am: 25.November 2016 07:59:32 »
Das war die falsche Antwort  angry
Ploepp
Einträge: 54
« am: 02.Oktober 2018 17:21:59 »
Ich hatte auch eine Kopie von Karlotto und bin heute beim TÜV vorgefahren. Ich wollte mir die 315/75 R16 eintragen lassen. Is nicht...
Die Reifen sind nicht das Problem, da würde er abnicken. Das Problem ist die Paarung Felge und Reifen. D.h. er möchte gerne sehen dass die Reifen auch für die Originalfelgen geeignet sind. Wie soll man das nachweisen? Man müsste evtl. den jeweiligen Reifenhersteller anschreiben und nach einem Gutachten fragen.
Alles ziemlich aufwändig....
Ich fahre jetzt erst einmal mit den 285er weiter.  grin
Einträge: 655
« am: 02.Oktober 2018 17:56:13 »
Also - ja - ganz viele fahren die Kombi eingetragen. Mit Schlauch halt. Da wird vermutlich auch der Hund begraben liegen. Anderen Prüfer suchen...
LG Raffi
Einträge: 6445
« am: 02.Oktober 2018 21:17:48 »
Komm vorbei
Ploepp
Einträge: 54
« am: 02.Oktober 2018 21:44:54 »
Ja wohin?  grin
Braunschweig wenn ich das richtig gelesen habe...
Hab dort nen Kumpel. Ich sag bescheid falls ich mal wieder in die Ecke fahre  wink
Einträge: 6445
« am: 02.Oktober 2018 22:27:52 »
Immer wieder Mittwochs  wink
Andalf
Einträge: 272
« am: 26.September 2019 14:12:04 »
Muss zum TÜV und auch die 315/75 Reifen eintragen lassen.
Kann mir jemand eine Kopie von seiner Eintragung zukommen lassen, wäre super....
Vielen Dank,
Andy
Einträge: 6445
« am: 26.September 2019 19:01:40 »
Kannst gerne rumkommen
Andalf
Einträge: 272
« am: 27.September 2019 10:28:59 »
Danke, ist aber viieeeeeeeel zu weit weg  sad
pgs
Einträge: 53
« am: 28.September 2019 03:58:38 »
Andalf
Einträge: 272
« am: 16.Oktober 2019 10:13:30 »
wollte heute bei der GTÜ meine 315/75 Reifen eintragen lassen. Am Telefon hieß es kein Problem. Eine Stunde Autofahrt später meinte der Prüfer, ich müsse einen Lenkeinschlagbegrenzer verbauen, da bei vollem Einschlag der Reifen an der Blattfeder schleift!!!  sad
Und zusätzlich muss an allen Radkästen eine "Verbreiterung" angebracht werden....da die Cooper 2cm überstehen....dachte immer dass nur die Lauffläche abgedeckt sein muss:(
Über Antworten wäre echt dankbar.....
Gruß und Merci,
Andy
Einträge: 1152
« am: 16.Oktober 2019 10:26:01 »
Zitat von: Andalf am 16.Oktober 2019 10:13:30
Gruß und Merci,
Andy
Moin Andy,
reine Ermessenssache halt.
Lenkeinschlag solltst du auf jeden Fall begrenzen, auch im Sinne der eigenen Sicherheit. Anschlagsschraube halt im Portal verstellen
Überstand Reifen:
Hast Du Reifen, die viellecht besonders mächtig auftragen?
Eventuell sollterst du dir einen "Schnaken" 315er Reifen leihen.
Ich hab den Yokohama drauf. Auch in 315. Gemeckert hat bisher noch Keiner.
Begrenz mal den Lenkeinschlag und dann los auf ein Neues.
Im absoluten Notfall klebste halt provisorisch 2cm Gummi um den radlauf und machst das später wieder drauf.
Wenn der Prüfer kulant ist, dann trägt er das vielleicht ein, lässt aber die Gummilappen als Eintrag weg.
Ciao Claas
Andalf
Einträge: 272
« am: 16.Oktober 2019 14:47:36 »
Hi Claas,
Mensch super danke dir für die Infos. Muss nur rausfinden wie ich diese Schraube verstelle:-))
Und der Prüfer war auch mit dem Thema Radhäuser recht locker, er meinte auch, Gummi drauf kleben und fertig:-)
Gruß und Danke  wink
Seite erstellt in 0.069 Sekunden. 25 Queries.
