Autor | Thema: Winterreifen (Gelesen 2500 mal) | |||
Bei Reifendirekt eben gesichtet:
General Grabber AT2 als Winterreifen (M+S und Schneeflockensymbol) Allerdings nur in der Größe 285/75 R16, was evtl. eintragbar sein sollte (evtl. mit Tachoangleichung) Ob man allerdings diese Reifengröße auch möchte, muss man dann selbst entscheiden. Auch vorhanden gleiche Größe: BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 LT285/75 R16 116/113R 6PR RWL RWL Und nein, ich arbeite nicht dort, und bekomme auch nix dafür.... | ||||
Die Größe macht den Volvo zwar agiler, aber auch langsamer
285/75 ist aber schon ziemlich klein auf dem Volvo
Ich soll euch mal ein Bild von Franz hochladen
Danke Frank
links: Bf Goodrich Mud Terrain T/A 285/75 16 hatte 2015 M&S Kennzeichnung Ist ein sehr griffiger Reifen.... rechts:Silverstone MT 117 280/85 16 Mittelsteg durchgeschnitten, hatte 2004 M&S Kennzeichnung als Winterreifen eine Zumutung.... LG Franz | ||||
Fals jemand Winterreifen sucht für kleines Geld
Hab 7 gebrauchte hannkook dyna pro AT 285 75 r 16 Mit M+S Kennung die haben noch so 10mm Profil Von 13mm im neu Zustand Gruß der scaut | ||||
M&S Kennzeichnung aber nur vor DOT 0117
Hallo Frank
Gibt es derzeit noch einen MT Reifen, der als Winterreifen zugelassen ist, in unseren Grössen? Gruß Franz | ||||
Hi zusammen,
ich mein den Radar Renegade gibts in 315 75 16 als Ganzjahresreifen. Ich hab aber keine Ahnung ob der Reifen was taugt... LG Raffi | ||||
Hi Raffi
Habe im Netz diverse Marken gefunden... In den letzten Winter wurden die Stassen bei uns so stark gesalzen dass es keine Schneefahrbahn mehr gab.Die Winterreifenpflicht besteht bei Schnee und Eis auf der Fahrbahn. Bei Schneefahrbahn wurde eine Kettenpflicht verordnet, auf manchen Straßen ausgenommen bergwärts fahrende Fahrzeuge mit Allrad und Winterbereifung. Somit kann man mit Ketten bei nicht täglichem Gebrauch das Auslangen finden. Mein Alltagsallrader ist sowieso mit besten Winterreifen bestückt. Gruß Franz | ||||
In Deutschland ist das mit der Winterreifenpflicht etwas schwieriger
Die M&S-Kennzeichnung gilt nur für Reifen bis Baujahr 2017, alles was danach gefertigt wurde und nur mit M&S gekennzeichnet ist, gilt nicht als Winterreifen | ||||
Die Frage ist, ob die Winterreifenpflicht besteht. Eventuell greift die im Gesetz geregelte Ausnahme, wenn keine Winterreifen verfügbar sind. Dann muss allerdings vor jeder Fahrt abgewogen werden, ob die Fahrt notwendig ist, nicht anders durchführbar und die Geschwindigkeit ist dann auch auf 50 km/h begrenzt.
Hin und wieder taucht mal ein Straßenprofil als Winterreifen auf. Auch als 315er. | ||||
Und dann ist die Frage was die Winterreifenpflicht denn genau aussagt ?
Polizeilich bekommst du ja erst ein Ticket wenn du den Verkehr behinderst, gefährdest oder einen Unfall hast. Die Versicherer könnten sich im Kaskofall weigern und im Haftpflichtschaden versuchen dir eine Mitschuld anzudichten Also alles nichts ganzes. Da haben unsere Freunde in Österreich schon mehr Probleme | ||||
unernste Wortmeldung
Oder man fährt im Winter Pinzgauer da gibt es Winterreifen genug Obwohl die Heizung des Volvo ohne Zweifel um Klassen besser ist. Liebe Grüße aus Graz! kawahans aber wahrscheinlich werde ich im Winter einfach 285/75/16 fahren | ||||
AT Winterreifen (echte mit dem Berg+Flocke Symbol) gibt's bei Vrakking Tires. Sind runderneuerte mit einem Profilstreifen von Kraiburg. Dimension 255/100R16 um ca 245€
lg Schorsch | ||||
https://www.vrakking-tires.com/16-inch/681-255-100r16-michelin-allterrain-retread.html Fuer mich haben die zu wenig Negativ-Anteil, also wenigstens bei Matsch wieder ein Kompromiss.....;)) | ||||
