Autor | Thema: !!Reifen immer NUR MIT SCHLAUCH auf orig. Volvo C30X-Felgen!!! (Gelesen 6971 mal) | |||
YANKEE sei dank!!! | ||||
Warum ?
Liebe GRüsse, Stephan | ||||
Jede anbrechende Minute ist eine neue Chance sein Leben zu ändern.
Hai Stephan,
die Diskussion findest Du unter anderem hier, einfach weiterlesen: http://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=37;action=display;threadid=8638;start=msg56859#msg56859 Vielleicht klappt das ja mit dem Verankern dieses Beitrags (wie oben beschrieben) ... denn es hat ja scheinbar schon geholfen und seine mögliche Funktion erfüllt! Gruß, jochen | ||||
Danke für den Link.
Aber ich habe es dann später selbst noch 'entdeckt'. Liebe Grüsse, Stephan | ||||
hallo zusammen,
habe über die suche probiert eine info über passende schlauchgrößen, hersteller und bezugsquelle zu finden - entweder seh ich den wald vor lauter bäumen nicht mehr oder es ist einfach zu spät also, was ist die optimale schlauchgröße für einen 285-75-16? ist da wirklich was dran mit dem durchscheuern der schläuche bei tubeless reifen? ein reifenhändler meint, dass der schlauch mit 7.00-16 optimal für den 285er passen würde - gibt's da erfahrungen? danke schon mal... | ||||
C303 & HighMobilityMoneyWasteVehicle M998
hi, also in meinen original Goodyear 280ern sind diese Schläuche drin:
...was jetzt nicht unbedingt deine frage beantwortet....aber... tja | ||||
Zwar ist kleiner besser als groesser (ausdehnen besser als Falten, also waere 9.00x16 vielleicht zu gross), aber wenigstens sollte man mal nachsehen ob es in Groesse 8.25x16 nix gescheites gibt, gerade von Michelin (die haben ja auch diese Reifengroesse, in mehrere Typen (nicht nur Gelaende, auch LKW/Anhaenger). Und ja, bei Tubelessreifen kann so manches innen drin (gelassen) sein was fuer Schlaeuche nicht drin sein sollte, wie Gummi-Tittchen (so, wieder mal eins fuer die Schublade....;)) oder schlimmer, Etiketten/Kleber(esten). Hab bisher als Reifen-Ersatz immer Komplett-Raeder benuetzt/herangeholt, und nur deswegen auch bereits ein Duetzend Schlaeuche auf Reserve.... (aber leider nie richtig geschaut/erinnert welche Marke(n), werde das mal nachholen, wenn ich wieder im 'Reifenlager' herumwuehle....:)) (1-2 liegen natuerlich immer im Fahrzeug, aber auch die gut/tief verstaut....;)) (und meine 9.00x16 Danubiana's hab ich nie von der Felge ziehen mussen, was da drin ist weiss ich also leider auch nicht) (das koennte die implizite Frage bezueglich Bandbreite eventuell auch (teilweise) beantworten) | ||||
Wenn der 7.00 nicht zu bekommen ist, würde ich auch den 285/85-16 nehmen. Aber achte drauf das du ein TR15 Ventil brauchst | ||||
. . . waren bei mir auch drin - Produktionsjahr 1965! Hab dann bei den "neuen" Reifen auch die 7.00 Schläuche genommen. Ist eine typische Landmaschinengröße und bei jedem Landhandel vorrätig | ||||
Da kann ich bei meinem Landy ein Lied davon singen!! Bei den "tubeless" Reifen, die ich bisher hatte, waren innen noch so Diagonalrippen dran. Michelin waren dagegen innen total glatt und somit wohl explizit für Schlauchmontage gedacht. Servus. Timo | ||||
keep your motor clean!
hei dann ruft's halt mal beim Dieter an und fragt, was er immer so montiert bei Volvos.
grüssle, chris | ||||
Der Dieter verweist selbst die Offroad bei Volvofragen an die Volvonothilfe Norddeutschland | ||||
Welchen Schlauch muss ich nehmen für 315-75-16....???? Ich war grad beim Reifenhändler mit dem Motorrad und hab mal eine Offerte machen lassen für Hankooks und Generals und hab völlig vergessen ihm zu sagen, das ich Schläuche brauche für den Volvo.... ....aber naja, ich fahr eh zurück zu ihm zum Montieren, denn bis jetzt ist er am günstigsten von allen....mit montieren und ausballancieren beide Marken noch unter 900,-Euro....muss halt nur noch passende Schläuche dazurechnen....aber das ist halt die Frage: welche Grösse halt....???? groetjes Mara | ||||
Was liegt am Strand und spricht undeutlich? Eine Nuschel. Was liegt am Strand spricht undeutlich und hat Schnupfen? Eine Niesnuschel!
Hallo Mara,
ich habe mir zu meinen 315/75 9x16-Schläuche montieren lassen. Das Thema ist hier schon öfter diskutiert worden. Gruß Holger | ||||
Danke Holger....manchmal is man zu faul alle Threads zu lesen und ich werd auch sicher nich die Letzte sein, die sowas fragt....
Das war kein Vorwurf, Mara. Ich hatte selbst schon mal gefragt! ;-)
