Autor | Thema: Lauter Schlag beim Fahren (Gelesen 12021 mal) | |||
hatte eben ein blödes Erlebnis. Sind eine kleine Abendrunde gefahren, plötzlich lässt es einen Schlag und die Bremskraft war komplett weg. Zum Glück war ich nicht weit von zuhause und konnte dann im ersten Gang zurück nachhause - ohne bremsen zu müssen. Zuhause bot sich dann dieses Bild hinten links: Bild: https://ibb.co/PMZQzpf Was meint ihr was da passiert sein könnte? So ein Kack. Zum Glück gibt es die Motorbremse. Das Bremspedal lässt sich komplett durchdrücken, die Flüssigkeit erscheint mir zu dickflüssig für Bremsflüssigkeit. Danke Christian | ||||
Uploaded with ImageShack.us
ich kenne mich nicht gut aus - das würde bedeuten dass der Bremszylinder Innen vermutlich was abbekommen hat - deshalb der komplette Bremsverlust? Dachte immer das es zwei Kreisläufe gäbe am C303 um das zu verhindern. Wo kommt dann das dunkle Öl her ? Danke Christian | ||||
ich danke euch wie immer sehr herzlich für euer Feedback. Dann werde ich da am Samstag mal reinschauen :-) Liebe Grüße Christian | ||||
Gerne, melde mich dann :-) | ||||
morgen mache ich das Galama auf - dann poste ich ein paar Bilder und wir wissen mehr :-) Grüße Christian | ||||
also... die Ankerplatte hat es komplett abgerissen - einige Schrauben waren wohl lose, andere sind nun abgeschert. Anbei die Bilder. Wie bekommt man nun die Ankerplatte ab ? (Radnabe rausziehen) Gibt es eine einfache Methode :-) ? Bild 1: https://ibb.co/Kjn06dW Bild 2: https://ibb.co/d0XQtZw Bild 3: https://ibb.co/prV7bff Danke und Grüße Christian | ||||
So liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung,
ein paar Bilder von heutigen Tag. Vier der 8.8 Schrauben hat es abgeschert - bin gespannt ob ich die rausbekomme. https://ibb.co/PxjnMJp Hat jemand: 1x Ankerplatte hinten links - wahrscheinlich kein Unterschied zu rechts 2 x Bremsbelege für hinten 1 x Bremszylinder für hinten links 1 x Mutter (die große Sicherungsmutter Radlagersatz) (https://ibb.co/KwZ9qmf) Hier ein paar Bilder von heute: https://ibb.co/ZgyzBwM https://ibb.co/fnQHdKj https://ibb.co/jHgj2Tg https://ibb.co/znxKsJQ https://ibb.co/YdVzQsN https://ibb.co/KwZ9qmf https://ibb.co/PxjnMJp https://ibb.co/Cw8KxLg https://ibb.co/yPpgTSJ https://ibb.co/1zmLSZL Schön zu sehen: die Kräfte die auf die Löcher in der Ankerplatte gewirkt haben - vermute dass die Schrauben schon länger lose waren... | ||||
habe dir eine PN geschickt :-) Grüße Christian | ||||
Anzugsdrehmomente:
Gibt es eine Übersicht über die Anzugsdrehmomente ? Speziell bei der großen Mutter mit der Sicherungskerbe bzw. auch bei den Schrauben für die Befestigung am Portal. Danke Christian | ||||
Das hätte ich mal vorher anschauen sollen ;-) Super dokumentiert !
