Autor | Thema: Bremskraftverstärker (Gelesen 8297 mal) | |||
Hallo zusammen, wenn jemand nun auch mal an seine BKV müsste, wo findet er denn noch die passenden Instandsetzungskits?
Ist es das hier: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/bremse/bremskraftverstaerker/reparatursatz-bremskraftverstaerker/1009224/ ? PS: Gleiches gilt für den Hauptbremszylinder, kennt da jemand ein Skandix Kit das passt? Danke und Gruß, Luca | ||||
Gibt es bei mir. Der abgebildete Satz weicht ab | ||||
Die Sätze vom Claas passen 1a, HBZ und BKV hab ich drin. Gruß Christian | ||||
Hallo alle zusammen,
folgendes Problemchen…. Zu Beginn des Jahres wollte ich den „Kleinen“ aus dem Winterschlaf holen und fit für den Sommer machen. Wir konnten ihn letztes Jahr nicht bewegen, daher stand er ca. 1 ½ Jahre in der Halle. Also Batterien rein, Schlüssel rum und die Maschine läuft ohne Mucken, super ! Problem Nummer 1 Kupplung hängt, Hmm. Problem Nummer 2 der rechte Vorratsbehälter für die Bremsflüssigkeit ist leer, Doppel Hmm ! Also aufs Rollbrett und überprüft ob man unterm Auto die Bremsflüssigkeit irgendwo wieder findet, war aber alles trocken. Nächster Schritt im Auto schauen, auch alles trocken. Dann Trommeln runter und natürlich auch trocken. Dann bin ich im Forum auf den Beitrag gestoßen und habe die BKV ausgebaut und zerlegt. Im unteren Teller war alles trocken, dafür war im oberen Bereich eine rote, schmierige Flüssigkeit drin, die keinerlei Ähnlichkeit mit Bremsflüssigkeit hat. Hat eher ähnlichkeit mit dem Öls welches in die Vergaser kommt. Ich hab auch Fotos gemacht, wenn ich es hin bekomme stell ich sie online. Kann mir jemand sagen ob die Flüssigkeit in den BKV rein gehört oder ob es oben und unten trocken sein muss ? Hat jemand noch eine Idee, wo meine Bremsflüssigkeit sein kann ? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe Gruß Michel | ||||
Eigentlich sollte keine Flüssigkeit im BKV sein (ausser Bremsflüssigkeit im Druckzylinder)
Die Manschetten sind mit einem Roten BremmsenFett eingeschmiert Aber nur ein dünner Film. Wenn du den jetzt schon zerlegt hast, Claas hat da Wartungs/ Reperatursätze. Zur festsitzenden Kupplung, sind hier auch einige Beiträge, Yankee hat zum Beispiel mal was mit Cola vorgeschlagen. | ||||
Moin Axel,
danke für die Antwort. Rot war die Brühe auch und stank erbärlich. K.A. ob das das Fett sein soll und sich der arme Wehrdienstleistende in der Inst nur mit der Menge vertan hat...? Den Rep.-Satz von Claas hab ich schon . Danke für den Hinweis mit dem Cola, den Beitrag muß ich mir mal raussuchen VG Michel | ||||
Ein Kompressor mit Ausblaspistole ist hilfreich, wenn man das Ding wieder zusammenbauen will. Gruß Christian | ||||
