Autor | Thema: Bremsleitung neu (Gelesen 1582 mal) | |||
Meinem TÜVie gefallen meine schönen nostalgischen Bremsleitungen mit Bläschenmuster nicht mehr. Deswegen muss ich die neu machen (hoffentlich verlier ich nicht mein H-Kennzeichen dadurch ;-) ).
Rausgefunden habe ich schon mal dass der Durchmesser der Leitung 4,75 mm beträgt. Und dass ich wohl ein Bördelgerät brauch, da in Deutschland wohl Verschraubungen nicht zulässig sind. Nun die Frage: E- oder F-Bördel und welches Gewinde haben die Bremsleitungsschrauben? Da ich sicher nicht allzu oft in meinem Leben Bremsleitungen bördeln muss, werde ich mir dann ein nicht allzu teures aus der Bucht schießen. | ||||
Hallo Ralf Hugo...
Die Überwurfschrauben haben 10x1 Gewinde. Welche Leitungen mußt du den auswechseln? Grüße Küppi | ||||
Frag mich lieber welche nicht....
Auf alle Fälle die langen von vorne nach hinten und hinten rechts... Ich geh mal von F-Bördel aus.... | ||||
na dann.....
Hier bekommst du alles was du brauchst.... https://www.korrosionsschutz-depot.de/ grüße küppi | ||||
normaler F-Bördel mit 4,75mm bzw. 4,76mm. entweder nimmste die standard Kuniferleitungen oder die etwas weicheren Kupferleitungen. Mit den Semiprofessionellen Geräten lassen sich die Kupferleitungen besser bördeln. Gibt es z.B. bei Limora. Gruss Claas | ||||
