  27.Februar 2020 12:31:54
 Thema: Starre Bremsleitungen  (Gelesen 1848 mal)
Einträge: 2609
Re:Starre Bremsleitungen
« Antwort #20 am: 04.September 2017 22:21:41 »
Sag Bescheid....dann packe ich das Bördelgerät ein und eine Rolle Leitung habe ich hier auch noch rumstehen.
...vlt. packt auch Yankee seines ein...meines ist so´n Billiggerät...tut es aber auch.  wink
Einträge: 6514
« Antwort #20 am: 04.September 2017 23:02:10 »
Deswegen fragte ich ja so dumm  grin
Marlon
Einträge: 103
We salute you!
« Antwort #20 am: 05.September 2017 01:26:07 »
Ich würde sehr gerne werde es aber leider nicht schaffen dieses Mal :/
Auch wenn das Angebot von euch beiden sehr sehr nett ist! Danke dafür!
« Letzte Änderung: 05.September 2017 01:26:52 von Marlon » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
MarlonW
Einträge: 254
« Antwort #20 am: 28.September 2017 11:34:05 »
um das hier nochmal etwas aufzuwärmen: kann mir jemand sagen, welche Überwurfmuttern benötigt werden?
Marlon
Einträge: 103
We salute you!
« Antwort #20 am: 28.September 2017 11:37:01 »
Das würde mir auch helfen! Aber hat irgendwie nicht so gut geklappt mit der Anfrage damals cheesy
Einträge: 978
« Antwort #20 am: 28.September 2017 16:50:13 »
Nagelt mich jetzt nicht drauf fest das Gewinde past, ich weiß jetzt aber nicht wie stark genau
die Bremsleitungen sind
http://www.ebay.de/itm/Uberwurfschrauben-3-8-24-UNF-Verschraubung-Bremsleitung-4-75-mm-Bordel-E/172419848094?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D46153%26meid%3D2359fae46095417c8c75d1bd543868d6%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D172494155270&_trksid=p2047675.c100005.m1851
ichrolle
Einträge: 12
« Antwort #20 am: 29.September 2017 08:19:38 »
ich habe mit E-Teilen zu tun, und hatte vor sehr langer Zeit
mal einen Volvo-Spezi an der Hand, von dem ich diese Angaben bekommen hatte:
Die Überwurfmuttern sind 3/8-24 UNF.
Die Leitung/Bundypipe ist Außen 3/16" =4,762mm, Innen= 3,34mm, bei 0,71mm Wandstärke.
MarlonW
Einträge: 254
« Antwort #20 am: 29.September 2017 14:17:33 »
okay, 3/8-24 UNF klingt schon mal sehr wahrscheinlich. die Bremszylindergewinde haben recht sicher das selbe Gewinde. Aber mit dem E-Bördel bin ich jetzt verunsichert  undecided  ging bislang von F-Bördeln aus. wollte die Leitungen erst öffnen, wenn ich alle Teile hab...  rolleyes
@ Marlon: suppt deine Leitung noch?
Marlon
Einträge: 103
We salute you!
« Antwort #20 am: 29.September 2017 17:34:35 »
Also das klingt für mich alles auch logisch und spiegelt sich mit dem wieder, was ich bisher rausgefunden habe!
F-Bördel ist es auf der Seite der Bremse / des Radbremszylinders und ein E-Bördel auf der Seite der Verbindung mit der flexiblen Leitung wenn ich das richtig in Erinnerung habe!
Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege: Du musst also quasi eine Leitung mit einem E-Bördel auf der einen und einem F-Bördel auf der anderen haben.
Suppt leider noch, allerdings minimal. So minimal, dass dus am Bremsflüssigkeitsstand aktuell nicht sehen kannst! Nur halt an der Verschraubung am Radbremszylinder siehst du immer mal wieder einen Tropfen. Das war schlimmer, hatte die Leitung dann ausgebaut und die Bördelung notdürftig wieder einigermaßen fein in ihre ursprüngliche Form geschliffen. Die war über die Jahre einfach verschlissen und nichtmehr ganz "plan". Das tuts vorrübergehend.
Seite erstellt in 0.0556 Sekunden. 23 Queries.
