  18.Februar 2020 16:32:08
 Thema: Bremse fest nach wenigen Km  (Gelesen 881 mal)
Sd27
Einträge: 29
« am: 25.April 2019 15:55:06 »
Hallo, hab mein kleine jetzt seit Montag zugelassen und jetzt stand ich schon 3 mal unterwegs jetzt im Moment auch weil die bremsen fest sind. Es ist auch nicht jedesmal gestern lief er super und heute wieder nicht. Das Bremsbedal lässt sich kaum noch treten mit kommt es so vor als wenn der bremsdruck nicht abgebaut wird.
Habt ihr ein Tipp für mich woran das liegt könnte oder wonach ich mal gucken kann?
Einträge: 1412
Re:Bremse fest nach wenigen Km
« am: 25.April 2019 16:39:51 »
Hi mein guter da ist Ein oder beide BKV defekt .
Das Ventil das den Druck  wider rauslest ist zu
Hilfe zum weiterfahren
1 unterdruk Leitung  am Stop Ventil  trennen
2 Stop Ventil  drehen so das Der unter Druck
Aus dem Motor nicht verloren geht
3 am BKV Weise Kunststoff  Kappe vorsichtig
Lösen ACHTUNG WICHTIG !!!!!!!!
AN der Kippe sitzt eine kleine Feder nicht verliren
Gibt es nicht als Ersatz
4 ventil unter der Kappe leicht rausziehen es zischt
Der Druck ist raus  !!!! Alles wider richtig zusammen
Bauern.
Der BKV der zischt  ist kaput .
Reparatur Satz  kaufen BKV zerlegen und
Überholen.
ACHTUNG !!! sitzt der kleine Kolben im allu  Gehäuse
Fest und geht nicht vor und zurück keine Gewalt anwenden !!! Ersatz BKV besorgen und tauschen
Es gibt kein ersatzteil für den kolben
Du kannst ohne BKV fahren die Bremse bleibt auf
Must nur fester TRETEN und vorausschauende
Fahren bremst  halt schlechter!!
Hatte ich auch so wie bei dir  grin
« Letzte Änderung: 20.Mai 2019 00:45:24 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Sd27
Einträge: 29
« am: 25.April 2019 17:05:58 »
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Ich hab jetzt mal bei beiden die Kappe abgemacht und das Ventil gezogen da hat nix gezischt.
Wenn die Kappen ab sind der Motor an ich die bremse trette kommen beide Ventile auch nach oben.
Einträge: 1193
« am: 25.April 2019 17:07:33 »
entweder Bremsschläuche dicht oder wohl eher wie Scait schrieb einer der beiden BKV dicht.
Dichtsätze hab ich vorrätig, auf Wunsch auch jede Dichtung einzeln, falls du was brauchst.
Klassiker....
Gruß Claas
Einträge: 1412
« am: 25.April 2019 17:17:19 »
Wen das jetzt nicht zischt tret mal 20 30 mal die
Bremse im Stand bei laufendem Motor  wen sie dann
Zu geht dan wird es auch zischen
Bei mir war es auch Gin eine Weile dan wider zu
Und das ganze mehrfach
Das musst du machen wen sie zu ist wie von dir
Beschrieben!!
Gruß  der scaut
Ps der unter Druck  mus noch an den BKV  Anliegen  sonst geht das
Nicht !!!
« Letzte Änderung: 25.April 2019 17:19:47 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 1412
« am: 25.April 2019 17:34:01 »
Das kommt meistens davon wen die bremsflüsigkeit
Aus dem System  eine Weile raus war dan oxidiert
Das Alu ganz leicht  die Oberfläche  wird rau und
Der oring hart  bis es sich verklemmt  und dan ist es
Richtig blöd !! auf den kolben kannst du nicht schlagen
Der deformiert sich und verkeiltsich mit WD 40 wird
Es noch schlimmer ! Mit Alkohol  Spiritus ist das einzige
Wen er sich dan  nicht rührte ist ENDE.
Ps ich Schraube jetzt seid 11 Jahren an meinem Volvo
Und kenne fast jedes Teil  persönlich    wink  grin
« Letzte Änderung: 25.April 2019 20:04:29 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Ploepp
Einträge: 56
« am: 25.April 2019 18:56:14 »
schau Dir erst einmal die Bremsschläuche an, das ist von der Arbeit her einfacher. Sind diese oder einer zugequollen, kann der Bremsdruck nicht entweichen oder nur schlecht.
Sind denn alle Bremsen fest oder nur eine?
Viel Glück
Bastian
Sd27
Einträge: 29
« am: 25.April 2019 20:43:06 »
Bremsschläuche sehen alle noch gut aus.
Ich werde morgen nochmal eine runde fahren und gucken bei welchen reifen die bremse heißer ist dann müsste man doch auch Rückschlusse ziehen können welcher BKV es ist.
Mir kommt es auch so vor das ich ohne BKV fahre da ist alles gut und irgendwann lässt es sich mal leichter bremsen also mit BKV und ab dem Punkt blockieren die bremsen. Aber warum funktionieren die BKV nicht von Anfang an?
Wollte eigentlich in den 2 Wochen jetzt wo ich Urlaub hab ein bisschen mit fahren aber das wird wohl nix werden. Wie teuer sind den 2 rep. Sätze für die BKV ?
Einträge: 971
« am: 25.April 2019 21:00:42 »
Einträge: 1412
« am: 25.April 2019 21:09:25 »
Das wird nicht gehen den es wird eine hintere Bremser
Heiß  werden und eine vorne den das System  funktioniert  über Kreutz  .
Trend den unter Druck  wie beschrieben und Fahr
Rum genieß  den Urlaub ich bin ein Jahr lang
Ohne BKV  gefahren ging auch  grin  bis ich Ersatz hatte
Das stärkt  die  Bein  muskolatur  wink
Gruß  der scaut
« Letzte Änderung: 25.April 2019 21:11:40 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
c304beginner
Einträge: 90
« am: 19.Mai 2019 13:05:55 »
Habe das gleiche Problem, bei mir zischt es an beiden BKV wenn ich die weiße Dose runtermache und das Ventil an dem die Feder ist nach oben ziehe. Habe die beiden BKV erst letztes Jahr mit Sätzen von Claas überholt, hat auch eine Weile echt super funktioniert, kann es sein dass jetzt beide einen Schlag haben?? Übersehe ich etwas? Wenn ich Bremse geht meine Motordrehzahl ein bisschen in den Keller. Schläuche sind neu, schaue ich mir aber nochmal an. Habt ihr sonst noch eine Idee? Danke!!!
PS: Ab den Schlauch abgezogen und das Unterdruckventil gedreht, Motor läuft viel ruhiger! Choke kann ich direkt reindrücken, Bremspunkt bleibt stabil. Kann jetzt nicht behaupten ich brauche arg viel mehr Kraft um zu Bremsen, ich lasses das jetzt so, gibt es Risiken?
« Letzte Änderung: 19.Mai 2019 14:59:43 von c304beginner » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 1412
« am: 19.Mai 2019 19:26:14 »
Hi Risiken  gibt es keine nur der bremsweg wird länger
Vorausschauende fahren !!!!!!!!
Du kannst mit dem Fuß  nie so fiel  Kraft  bringen
Wie die BKV .
Wen du die BKV  überholt hast dän ist was nicht richtig
Gewesen kann sein das der O Ring aus der Nut  gerutscht ist und jetzt klemmt???  Du musst da nochmal
Rann  wen alles richtig  tun soll  smiley
Gruß der scaut  grin
Sd27
Einträge: 29
« am: 12.Juni 2019 21:11:30 »
So bin jetzt am We mal dazu gekommen meine BKV zu überholen.
Kann man mal gemacht haben obwohl ich mir die Sauerei mit der Bremsflüssigkeit und dem entlüften gern gespart hätte.
Jetzt sehen sie wieder richtig schön aus aber was gefunden außer Dreck hab ich nicht, gute frage warum sie nicht mehr richtig funktioniert haben.
Naja egal bin am Abend dann noch eine kurze rund gefahren und jetzt bremst er wieder wie Sau  grin  hoffentlich bleibt das auch so.
Einträge: 1193
« am: 12.Juni 2019 22:05:53 »
Na dann Glückwunsch! Sei froh, dass du die zerlegen konntest. So kann man wenigstens was reparieren.
Das Innenleben war halt 40 Jahre alt. Vielleicht hat nur eine Dichtung geklemmt.
Gruß Claas
Einträge: 1412
« am: 14.Juni 2019 09:14:01 »
Hi Glück Wunsch    grin
Und wider eine sache die du kannst und dir
Muß keiner mehr was dazu erklären  und so arbeitet
Man sich langsam durch den  kompletten volvo
  grin  grin
Einträge: 6511
« am: 14.Juni 2019 11:01:11 »
Mes ist es NUR der keine O-Rng im Servozylinder  wink
Einträge: 1193
« am: 14.Juni 2019 17:35:28 »
Stimmt,
War beim Harms damals auch so.
Mittlerweile hab ich den auch einzeln
Einträge: 6511
« am: 14.Juni 2019 18:50:12 »
Einzeln wechseln ist doof, da die Manschetten ja auch schon älter sind und wenn man schon alles zerlegt hat
gewechselt gehören  wink
Sd27
Einträge: 29
« am: 15.Juni 2019 14:45:27 »
Deswegen hab ich auch alles komplett jetzt gemacht ...wenn ich es in naher Zukunft nochmal machen müsste würde ich nur den Dichtring wechseln wahrscheinlich.
johnnyk
Einträge: 402
« am: 16.Juni 2019 18:58:15 »
Thanks guys. I had the same problem when Secondary Brake circuit fluid was lost(vehicle not driven for long period)  and I did not notice fluid had leaked out due to  opaque plastic reservoir. The LHS front brake piston siezed and I was able to get working again by rotating the piston via the shoe slot. However when I bled secondary brake circuit and primary brake circuit with new fluid there was pressure on secondary circuit brakes and I could not move the C304. When I released fluid from Secondary BVK Servo at the  piston outlet  the brakes would relax pressure but as soon as I applied brakes the the pressure would not relax. I removed secondary circuit BVK servo and could not find anything wrong with diaphragm or valve at side of BVK. The piston moved easily when I tested operation. I am in process of re-bleeding brakes and trying to solve problem. I will try to  manipulate the control diaphragm by removing the plastic cap on side of BVK.
Sd27 Did you fit overhaul kit to BVK ?
johnny
« Letzte Änderung: 16.Juni 2019 19:00:16 von johnnyk » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Seite erstellt in 0.0715 Sekunden. 25 Queries.
