  21.April 2026 12:57:0
 Thema: Allrad beim leichten bremsen  (Gelesen 2422 mal)
Gstom
Einträge: 42
« am: 18.September 2020 18:56:9 »
Ist das eigentlich normal das bei leichter Betätigung der Bremse schon der Allradschalter schaltet?  Mir fehlt leider die Fahrpreis bzw. Die Erfahrung.
Grüsse Thomas
Einträge: 2822
Re:Allrad beim leichten bremsen
« am: 19.September 2020 05:39:29 »
Nein, der soll erst bei einer Notbremsung, sprich Vollbremsung schalten.
Dein Schaltkontakt hinter dem Bremspedal wird falsch einjustiret sein.
Einträge: 2847
« am: 19.September 2020 05:52:22 »
...der Schalter sitzt in der Bremsleitung,
Ich meine unter dem Armaturenbrett.
Kai_B
Einträge: 807
Matsch macht schlau!
« am: 19.September 2020 08:26:42 »
den Allrad einschalten sollte der Schalter irgendwo zwischen ganz leicht und der Vollbremsung, denn bei der Vollbremsung sollte das System schon aktiv sein. Wenn ich mich recht erinnere, bei einem Leitungsdruck von ca. 8-9 bar. Den Druck erreicht mein Volvo bei mittlerem Pedaldruck, also auch öfter im normalen Fahrbetrieb auf der Straße.
Jenachdem wie Du leichtes Bremsen definierst, kann das durchaus passen.
Ich würd sagen, probier das einfach beim Summerend mal bei nem anderen Volvo aus und schau, ob das da ähnlich funktionert.
Bis dann
Kai
Gstom
Einträge: 42
« am: 19.September 2020 09:46:38 »
Ich werde beim Summer d mal testen. Das auslösen des Kontaktes geschieht schon beim leichten drücken per Hand im Stand. So habe ich immer Verspannungen im Antrieb bis der Allrad wieder raus ist. Das ist nervig. Ich probiere testweise den Druckschalter mal zu eliminieren.
Grüsse Thomas
Einträge: 4931
« am: 19.September 2020 15:36:44 »
Grüsse Thomas
Alle Teile im Allrad-Schaltsystem sind Unterbrecher (die den pneumatisch herausgezogene Allrad-Membrane ausser Kraft setzen, per (normalerweise immer aktiviertes) elektro/pneumatik Ventil), also muss man beim totlegen das ganze ueberbruecken (damit nicht mehr unterbrochen werden kann).
Bei 6x6 & vernuenftiger Achslast hinten geht das auch permanent, bei 4x4 ohne Beladung und/oder Dachlast ist das aber lebensgefaehrlich riskant.
Einträge: 7101
« am: 21.September 2020 19:36:51 »
Nur so zur Info, bei einer Vollbremsung reden wir von Drücken zwischen 100 und 150 bar.
Also die 9 bar bei denen der Schalter arbeiten soll ist eher eine leichte Bremsung wink
askja
Einträge: 49
Dieses Forum ist Spitze!
« am: 21.September 2020 20:18:15 »
mal zur Klärung eine Frage: Betätigt nicht das Bremspedal mit etwa 8 bar die Bremskraftverstärker, die dann mit den angegebenen 100 ... 150 bar die Bremsen betätigen?
Grüße ASKJA
Einträge: 780
« am: 21.September 2020 21:22:18 »
Bei meinem Tgb11 ist das Verhalten so, dass beim normalen Bremsen, zum Beispiel Autobahnabfahrt, die Vorderachse nicht zugeschaltet wird, aber z.B. auf den letzten Metern bei einer Ampelbremsung schon (wenn es ganz überraschenderweise doch rot wird nach gelb:-) ). Auch bei einer Gefahrenbremsung natürlich geht es an. Es fühlt sich aber genau richtig an, und ich kann es auch steuern.
Gstom
Einträge: 42
« am: 24.September 2020 13:13:34 »
Bei mir ist es eigentlich schon im Rangierbetrieb. Das ist echt nervig, da es ja eine gute Zeit dauert bis der Unterdruck wieder da ist. Habe schon das System neu entlüftet aber ohne Erfolg. Mit gebrücktem Druckschalter lässt es sich schön rangieren aber beim Fahren ist schon Vorsicht geboten. Ich forsche weiter......
Grüße Thomas
« Letzte Änderung: 24.September 2020 13:14:18 von Gstom » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Gerald
Einträge: 239
« am: 24.September 2020 14:57:52 »
schaltet denn dein Allrad noch wenn der Motor mal ne Woche aus war?
Bei mir hält der Unterdruck ne Woche, mindestens.
Ödla will doch nur spielen
Einträge: 7101
« am: 24.September 2020 15:21:16 »
Grüße Thomas
Da sollte man mal das Unterdrucksystem auf Dichtigkeit prüfen
Einträge: 4931
« am: 24.September 2020 15:52:56 »
Grüße Thomas
Und/oder zuerst die (Dichtigkeit & Flexibilitaet der) Membrane, also am Ende des ganzen?
Ist ja auch aelterungsmaessig ein Verschleissteil, mehr als die Gummischlaueche.
Sperren koennten ebenfalls betroffen sein, cq eine weitere Analyse ermoeglichen.
Manuel303
Einträge: 1
« am: 17.März 2026 22:11:41 »
Hi, hab aktuell das gleiche Problem nachdem ich das ganze Bremssystem überholt habe. Das Allrad schaltet schon bei leichtem Bremsen zu. Der Bremsdruck ohne BKV liegt übrigens bei ungefähr 50 bar (gemessen hinter dem BKV im ausgeschalteten Zustand) und mit BKV ungefähr 100 bar.
Laut Service Manual soll der Druckschalter bereits bei 8-10 Bar auslösen.
Heißt für mich entweder funktioniert der BKV auch im Ausgeschalteten Zustand oder es ist normal das die Vorderachse so früh Zugeschaltet wird.
Das ganze ist zu finden in der Service Manual Seite 55.
Was meint ihr dazu.
Einträge: 7101
« am: 18.März 2026 06:48:0 »
Der Schalter für die Zuschaltung liegt direkt hinterm Hauptzylinder, also vor den BKV's  wink
Seite erstellt in 0.0869 Sekunden. 27 Queries.
