Thema: Frage zu Hauptbremszylinder (Gelesen 1564 mal)
Gstom
Einträge: 42
Frage zu Hauptbremszylinder « am: 9.November 2020 19:38:40 »
Hallo, Im Service Handbuch sind unter Bild 52-21 beim Hauptbremszylinder Rückschlagventile im Ausgang zur Bremsleitung eingezeichnet. Bei mir fehlen diese. Ist das ein Fehler im Handbuch? Grüsse Thomas
Einträge: 1361
Re:Frage zu Hauptbremszylinder « am: 9.November 2020 20:22:55 »
Bei mir sind keine drin Gruß Christian
Einträge: 2799
Re:Frage zu Hauptbremszylinder « am: 10.November 2020 11:26:34 »
Sind das nicht die, die unter dem Motorraum, Nähe Handbremse, über Kopf eingebaut sind?
Gstom
Einträge: 42
Re:Frage zu Hauptbremszylinder « am: 10.November 2020 20:0:2 »
Da muss ich mal die Leitungen verfolgen. Ich bin davon ausgegangen das die im HBZ sitzen. Grüsse Thomas
MarlonW
Einträge: 264
Re:Frage zu Hauptbremszylinder « am: 11.November 2020 09:57:40 »
wäre das nicht ohnehin seltsam? Rückschlagventile zu den Bremsleitungen würden doch dafür sorgen, dass man genau ein Mal bremst - und das war es dann.
Einträge: 2799
Re:Frage zu Hauptbremszylinder « am: 11.November 2020 10:21:40 »
Das sind auch keine Rückschlagventile. Die sind für Zweikreis-Bremsanlagen, wenn ein Kreis ausfällt, fällt dort der Druck und das Ventil schließ so, dass der andere Kreis noch volle Leistung hat....oder so...?! So habe ich das Ding immer verstanden. Wenn das Zugefallen ist, muss man es auf jeden Fall mechanisch wieder öffnen, unter der Abdeckkappe den Stift wieder raus ziehen.
askja
Einträge: 49
Dieses Forum ist Spitze!
Re:Frage zu Hauptbremszylinder « am: 11.November 2020 19:5:51 »
Hallo, Schaut mal unter "Reparaturhandbuch "Trabant 601"" oder "Trabitechnik.com" , Abteilung "Nachtrag Ersatzteilliste": F36 - Zweikreis-Hauptbremszylinder
Ich glaube das klärt vieles
ASKJA
Einträge: 1106
Re:Frage zu Hauptbremszylinder « am: 11.November 2020 19:40:52 »
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.. Dann ist das ein Überwachungs-"Geber" heißt, fällt ein Bremskreis aus, schaltet der Geber die Kontrollleuchte an, die dir dann sagen soll, da stimmt was mit der Bremse nicht. Und deshalb ist das auch etwas umständlicher mit dem Stift gelöst, damit die Bremsenlage auch repariert wird... Grundsätzlich sind in den Hauptbremszylinder Ventile, die sollen nämlich einen leichten Vordruck im Bremssystem halten, da bei unseren ja noch die 2 Bremskraftverstärker verbaut sind, kann es sein, Das die im Hauptbremszylinder hier nicht sind... kann ich aber noch nicht sagen, da ich meinen zwar ausgebaut, aber noch nicht zerlegt und überholt habe.
Einträge: 7074
Re:Frage zu Hauptbremszylinder « am: 16.November 2020 22:50:42 »
Das sind die Bodenventile, welche dafür Sorgen das die Bremszylinder einen kleinen Vordruck haben. Eigentlich müssten die am HBZ sitzen
Gstom
Einträge: 42
Re:Frage zu Hauptbremszylinder « am: 17.November 2020 14:14:12 »
Bin jetzt nochmals die Leitungen komplett durchgegangen. Da gibt es nirgends zusätliche Rückschlagventile. Es hat ja bisher auch ohne diese Ventile funktioniert. Scheint also ein Fehler im Handbuch zu sein.
Grüße Thomas
