Autor | Thema: c303 Ersatzteile für Bremsen (Gelesen 1618 mal) | |||
Ein herzliches Hallo in die Runde,
seit heute bin ich neu hier im Forum und seit ca. 4 Wochen stolzer Besitzer eines C303 Bj. 75 in Militärausführung. Mein Alter Schwede fährt bis jetzt einwandfrei aber beim Bremsen zieht er katastrophal in alle Himmelsrichtungen . Darum möchte ich die Bremsen überholen und suche Bezugsquellen für die benötigten Teile bzw. deren Ersatzteilnummern. Tauschen möchte ich alle Radbremszylinder, Bremsbacken, Bremsennachsteller und Bremsschläuche. Evtl auch die Bremstrommeln falls es da noch bezahlbaren Ersatz gibt. Bei mir haben 2 Trommeln ziehmlich tiefe Riefen. Desweiteren sind meine Stoßdämpfer fällig und müssten erneuert werden. Wo finde ich passende Dämpfer?? Vielen Dank schon mal und Grüsse aus Niederbayern nähe Passau Alex | ||||
Ab dem 4.Janur sind wir wieder erreichbar
Servus Alex,
gratuliere zum Neuerwerb! Wir sind im Süden ganz nett viele. (Süden ist südlich der Achse München Stuttgart). Also die Szene ist vorhanden. Teile für Deine Bremsen und auch für fast alles andere bekommst Du unkompliziert und zu guten Preisen beim User »Friese«. Schreib den mal an... Liebe Grüße aus Traunstein Raffi | ||||
Hallo Alex
Viel Glück mit Deiner Neuerwerbung. Wenn die Volvos lang gestanden sind, gibts meist Probleme mit den Bremsen, mehr oder weniger Gruß aus München Christian Ps Die Bremstrommeln kann man auch ausdrehen. Schau mal im Werkstatthandbuch nach den max. Maßen | ||||
Bei ausgedrehten Trommeln darauf achten das du Übermassbeläge benötigst | ||||
Hier eine Befragung des Forums
(wegen Nichtbewegen meines TGB1313, bin ich seit einpaar Jahren damit beschäftigt Standschäden zu beheben) Tausch gerade diverse Bremsteile. Bei der Demontage der flexiblen Bremsleitung 2. Achse, ist mir das Gewinde im Verteiler abgebrochen (festgegammelt). Gewinde 3/8"-24 UNF (Typ F). Wo kriege ich einen Ersatzverteiler (aus Al gibt es für Motorräder, doch ich will, wie original, aus Messing). Skandix hat was, doch steht da nicht über das Gewinde: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/bremse/bremsschlaeuche-leitungen/verteiler-bremsleitung/1024745/ Könnte das passen? Danke buzy | ||||
Frag mal einfach in einer Landy-Bude...
Hi Buzy bei mir ist das selbe beim Verteiler Block der
Voderaxe pasirt ich habe den Messing Block vom Volvo 164 bei Skandix gekauft er past 1zu1 weiß jetzt Nur nicht genau ob an der von der Axe 2 der selbe ist Ich weiß nur das die stahlflex Leitungen bei mir nie Wider reinkommen waren beim Einbau nicht dicht Und beim nachziehen hat das Gewinde im Block den Geist aufgegeben hat mich 2 Monate gekostet Bis ich den Ersatz gefunden habe die Schweden Haben das genommen was schon da war auch Teile aus dem 164 Volvo und anderen Modellen bestimmt um kosten zu sparen Gruß der scaut | ||||
Habe das Teil von Skandix bestellt und eingebaut.
Skandix Nr. 1024745 (Verteiler 3-Wege). Passt. Jetzt kommt in nächsten Tagen das Entlüften (und dicht kriegen). | ||||
