Autor | Thema: Bremsen machen dicht L3315 (Gelesen 1279 mal) | |||
Hallo zusammen!
Ich habe immernoch ein Problem mit den Bremsen. Alle Zylinder wurden erneuert. Bremse funktioniert soweit. Aber nach ein paar Kilometern machen Bremsen dicht und man kann das Pedal nicht mehr drücken. Man kann es so beschreiben, daß der Hauptzylinder Probleme mit dem Unterdruck hat. Der Druck wird nicht mehr abgebaut. Zusätzlich ist der Haupzylinder undicht. Also er tropft nicht permanent sondern er ist einfach feucht und sappert eben das Pedal entlang. Hat da jemand ein Reperaturset für den Hauptbremszylinder und evtl. den Bremskraftverstärker? Oder habt Ihr noch ander Tipps für mich? Herzliche Grüße aus Augsburg Peter | ||||
Hallo Peter,
Hast Du die Bremsschläuche auch gewechselt? Evtl. zugequollen ? Grüsse Thomas | ||||
Hallo Peter
Friese Claas kann dir mit Ersatzteilen helfen.Hauptbremszylinder bietet er für den Valp an, eventuell passt der Bremskraftverstärker vom C303... Bremskraftverstärker und eventuell aufquellende Bremsschläuche könnten die Ursache für dein Problem sein. Gutes Gelingen Lg Franz | ||||
