  02.Dezember 2021 11:31:33
 Thema: Lauter Schlag beim Fahren  (Gelesen 1467 mal)
komimi
Einträge: 67
Mein C303:
« am: 27.Oktober 2021 18:24:39 »
hatte eben ein blödes Erlebnis. Sind eine kleine Abendrunde gefahren, plötzlich lässt es einen Schlag und die Bremskraft war komplett weg. Zum Glück war ich nicht weit von zuhause und konnte dann im ersten Gang zurück nachhause - ohne bremsen zu müssen. Zuhause bot sich dann dieses Bild  hinten links: Bild: https://ibb.co/PMZQzpf
Was meint ihr was da passiert sein könnte?
So ein Kack. Zum Glück gibt es die Motorbremse.
Das Bremspedal lässt sich komplett durchdrücken, die Flüssigkeit erscheint mir zu dickflüssig für Bremsflüssigkeit.
Danke
Uploaded with ImageShack.us
« Letzte Änderung: 27.Oktober 2021 18:25:02 von komimi » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 6907
Re:Lauter Schlag beim Fahren
« am: 27.Oktober 2021 18:38:15 »
Ich würde mal tippen das die Schrauben der Ankerplatte abgerissen sind
komimi
Einträge: 67
Mein C303:
« am: 27.Oktober 2021 19:00:15 »
ich kenne mich nicht gut aus - das würde bedeuten dass der Bremszylinder Innen vermutlich was abbekommen hat - deshalb der komplette Bremsverlust? Dachte immer das es zwei Kreisläufe gäbe am C303 um das zu verhindern. Wo kommt dann das dunkle Öl her ?
Danke
Einträge: 2725
« am: 28.Oktober 2021 07:35:26 »
Das "dunkle Öl" ist wohl Bremsflüssigkeit, die nun mal schön die Bremstrommel sauber gemacht hat. Das wird dir wohl ein Bremszylinder gebrochen sein. (....Brit-Parts...) ?
Es sin zwei Kreisläufe, wenn nur einer ausfällt, ist das Bremspedal eben fast ganz weg. Mit viel pumpen auf dem Pedal solltest du noch ein ganz wenig Bremswirkung merken. Und zur Not gibt es ja auch noch die Handbremse...
Einträge: 1437
« am: 28.Oktober 2021 08:44:21 »
Mir ist bislang zweimal ein Belag von der Belagträgerplatte geflogen.
Einmal uralt und einmal ca. 4 Jahre alt.
Die Beläge sind nur punktuell in der Mitte sauber geklebt und liegen im Neuzustand plan auf dem Belagträger.
Wenn man, wie ich damals  grin , öfter im Schlamm bzw. Wasser badet, dann kann es passieren, dass Feuchtigkeit zwischen Belag und Trägerplatte wandert. Rost hat das 7fach Volumen wie Eisen. Auf deutsch, Korrosion der Belagträgerplatte drückt in laufe der Jahre den Belag vom Träger.
Ich vermute so einen Fehler.
Der Radbremszylinder ist vermutlich nicht gebrochen, aber wenn die Trägerplatte verutscht, weil der Belag fehlt, dann fehlt dem Radbremszylinder der Gegendruck bzw. Anschlag und der Kolben fliegt aus dem Zylinder mit plötzlichem Druckabfall.
Falls du Ersatzteile brauchst, einfach melden  grin
Ciao Claas
« Letzte Änderung: 28.Oktober 2021 08:45:47 von Friese » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
komimi
Einträge: 67
Mein C303:
« am: 28.Oktober 2021 08:58:58 »
ich danke euch wie immer sehr herzlich für euer Feedback.
Dann werde ich da am Samstag mal reinschauen :-)
Liebe Grüße
komimi
Einträge: 67
Mein C303:
« am: 28.Oktober 2021 09:06:21 »
Ciao Claas
Gerne, melde mich dann :-)
Einträge: 6907
« am: 28.Oktober 2021 10:59:57 »
Wenn die Ankerplatte sich verdreht, kommt zum einen Öl aus dem Vorgelege
und eventuell Bremsflüssigkeit aus der abgerissenen Bremsleitung  rolleyes
Einträge: 2725
« am: 28.Oktober 2021 14:44:59 »
....die ganzen hübschen Schrauben willst Du alles abgerissen haben?...kann ich mir nicht vorstellen.
Bremsbelag weg, jaaaaa, dann drückst du den Zylinder auseinander, das kann ich wohl auch noch glauben.
....aber: am Samstag wissen wir mehr!  wink
Happy Schraubing !
Einträge: 1661
« am: 28.Oktober 2021 19:35:00 »
Hi ich tippe  auch auf entweder bremsbeläge raus gesprungen
Aber warschinlicher bremszlinder gebrochen
Brit Part schit Part!! Wehr billig kauft kauft 2 mal
Wen es welche  von denen sind .
Seltsam ist der 2 Kreis hätte Bremsen müssen zu 50%
Den wen ein zlinder kaput ist geht ein bremsbshelter
Lehre aber der 2 nicht
Ausa es hat in dem Rad alles zerklopt dan sind beide
Behälter der BREMSFLÜSIGKEIT Lehr
Bremse Ausfall  100%
« Letzte Änderung: 29.Oktober 2021 15:21:43 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 6907
« am: 28.Oktober 2021 20:04:26 »
Schaut,
an der Hinterachse liegt beim beim Zweiachser ein Kreis rechts und der andere links an.
Also kann nur ein Behälter leer werden  wink
Einträge: 1661
« am: 28.Oktober 2021 23:11:46 »
Hi yankee das weis ich ich dachte es wehre vorne
Wens hinten war ist es erst recht seltsam das die
Ganze bremswirkung Weck war  nur vorne hast du
Beide Kreise in einer Bremse dan hetten beide
Bremszlinder was abgekriegt und die Bremse
Wehre ein total Ausfall
Ps hatte das Bild nicht gesehen  cool
« Letzte Änderung: 28.Oktober 2021 23:18:38 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 1437
« am: 29.Oktober 2021 08:22:40 »
Die hydraulische Bremswirkung ist in der Praxis auch oftmals komplett weg, weil die Idee des Zweikreisbremssystems mit Restbremswirkung bei Ausfall eines Bremskreises in der Praxis nicht immer funktioniert.
Der Volvo hat ja bedingt durch Trommelbremsen und weil nicht Jeder seine Bremsen stramm einstellt oft das Problem, dass man schon im "Normalzustand" sein Pedal recht weit durchtreten muss. Dreiachserfahrer können ein Lied davon singen.
Fällt dann noch ein Bremskreis aus, dann ist der Restpedalweg schlicht zu kurz um den zweiten Bremskreis noch zu nutzen.
« Letzte Änderung: 29.Oktober 2021 13:54:25 von Friese » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
komimi
Einträge: 67
Mein C303:
« am: 29.Oktober 2021 10:09:02 »
morgen mache ich das Galama auf - dann poste ich ein paar Bilder und wir wissen mehr :-)
Einträge: 1661
« am: 29.Oktober 2021 15:37:51 »
Ja ich bin gespannt was da wohl hin ist    smiley
Das mit der Bremse  haben die meisten nicht richtig
Auf dem Schirm  ist nicht einfach sich da reinzufuchsen  smiley
Aber wen man es kapiert hat kriegt man auch ein 3
Achser dazu das alle reder voll Bremsen
Es ist ein gefummel  wen man aber die Zeit Investirt
Bremst der Volvo wie ne 1
Und es ist wurscht das er nur tromelbremsen hatt
Das endlüften ist das a und o und das einstellen
Ist reine Gefühls  Sache  zu fest ist nix und zu leicht
Auch nicht den den summiert  sich das Spill und der
Pedal weg wird zu lang  und man hat das Gefühl
Der Wagen bremst nicht gut  smiley
« Letzte Änderung: 29.Oktober 2021 15:39:38 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
komimi
Einträge: 67
Mein C303:
« am: 30.Oktober 2021 12:32:46 »
also... die Ankerplatte hat es komplett abgerissen - einige Schrauben waren wohl lose, andere sind nun abgeschert. Anbei die Bilder. Wie bekommt man nun die Ankerplatte ab ? (Radnabe rausziehen)
Gibt es eine einfache Methode :-) ?
Bild 1: https://ibb.co/Kjn06dW
Bild 2: https://ibb.co/d0XQtZw
Bild 3: https://ibb.co/prV7bff
Danke und Grüße
Einträge: 1063
« am: 30.Oktober 2021 18:15:19 »
Öl ablassen hat sich wohl erledigt. Portal öffnen, abnehmen. Mutter vom Radlager entfernen und Antrieb abnehmen, dann fällt die Ankerplatte runter. Die Bremsleitung muß sowieso neu
komimi
Einträge: 67
Mein C303:
« am: 01.November 2021 16:23:55 »
So liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung,
ein paar Bilder von heutigen Tag.
Vier der 8.8 Schrauben hat es abgeschert - bin gespannt ob ich die rausbekomme.
https://ibb.co/PxjnMJp
Hat jemand:
1x Ankerplatte hinten links - wahrscheinlich kein Unterschied zu rechts
2 x Bremsbelege für hinten
1 x Bremszylinder für hinten links
1 x Mutter (die große Sicherungsmutter Radlagersatz) (https://ibb.co/KwZ9qmf)
Hier ein paar Bilder von heute:
https://ibb.co/ZgyzBwM
https://ibb.co/fnQHdKj
https://ibb.co/jHgj2Tg
https://ibb.co/znxKsJQ
https://ibb.co/YdVzQsN
https://ibb.co/Cw8KxLg
https://ibb.co/yPpgTSJ
https://ibb.co/1zmLSZL
Schön zu sehen: die Kräfte die auf die Löcher in der Ankerplatte gewirkt haben - vermute dass die Schrauben schon länger lose waren...
« Letzte Änderung: 01.November 2021 16:26:41 von komimi » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 1063
« am: 01.November 2021 16:46:33 »
Mach eine neue Dichtung für das äußere Radlager rein, das trennt das Fett für das äußere Radlager und die Ölschmierung für das innere. Die meisten Sachen bekommst Du sicher beim Claas. Für das Blech und die Mutter würde ich mal bei Guwolo anklopfen
Einträge: 1437
« am: 01.November 2021 17:24:48 »
habe alles da bis auf die grosse Mutter,
Bremsbeläge und Zylinder neu
Ankerplatte gebraucht
Schrauben eventuell auch, sollten zöllige sein.
Ich brauch bei den Schrauben aber Maße
Gruesse Claas
Seite erstellt in 0.0656 Sekunden. 23 Queries.
