Thema: Bremse #2314: Pedal kommt nicht zurück (Gelesen 4194 mal)
Melf11
Einträge: 123
Bremse #2314: Pedal kommt nicht zurück « am: 18.Dezember 2022 07:39:31 »
So, ich hab jetzt mit dem 4 System meine Bremsen Entlüftet, dass Fahrzeug 20x aufgebockt und die Reifen 100x ab gemacht ich kann jetzt immerhin das Bremssystem schnell und effektiv entlüften. Bisher hat mein 306 garnicht gebremst, gestern ordentlich entlüftet und Probegefahren, natürlich ohne Benzin direkt mitten in einer Allee liegengeblieben und dann mit einem 2WD V70 durch den Schnee die Kiste 400m nachhause gezogen. Problem: Der Volvo bremst, alle Reifen blockieren bei vollem Druck - Vollbremsung geht. Aber: Der Bremspunkt beim Pedal kommt sehr spät, ich brauche extrem viel Kraft auf dem Pedal und das Pedal kommt fast gar nicht von alleine zurück, eigentlich muss man es mit dem Fuß zurückziehen. Ich habe gemacht: Neue Leitungen neu komplett, Bremsen eingestellt (akutell etwas zu fest), und knapp 10L Bremsflüssigkeit durchs System gedrückt. Da ist definitiv keine alte Flüssigkeit mehr drin, es kommt aus alles Nippeln saubere, frische Bremsflüssigkeit. Vielen Dank und ich freue mich auf Hilfe. Meine Vermutung ist der Hauptbremszylinder, was meint ihr?
Einträge: 1361
Re:Bremse #2314: Pedal kommt nicht zurück « am: 18.Dezember 2022 09:0:6 »
Hallo Meine Meinung: wenn die Bremsen aufmachen, dann würde ich sagen, der HBZ ist hinüber Gruß Christian
Re:Bremse #2314: Pedal kommt nicht zurück « am: 19.Dezember 2022 00:16:19 »
Es
Melf11
Einträge: 123
Re:Bremse #2314: Pedal kommt nicht zurück « am: 19.Dezember 2022 08:53:6 »
es? Da fehlt wohl etwas
Re:Bremse #2314: Pedal kommt nicht zurück « am: 19.Dezember 2022 09:18:20 »
Moin Melf,
so als Idee: Wenn es viel Kraft benötigt beim bremsen, dann helfen die Bremskraftverstärker zu wenig mit. Wenn beide kreisläufe schlecht sind, dann würde ich mal schauen, ob der Unterdruck an den Bremskraftverstärkern richtig ankommt. Da das Pedal schlecht zurück kommt bzw. etwas klemmt, vermute ich, der dichtring des Überströmers am Bremskraftverstärker ist defekt bzw. klemmt. Den habe ich als Einzelteil da. Wenn die Bremswirkung insgesamt zu niedrig ist, würde ich drüber nachdenken, die Bremskraftverstärker zu überholen. Vielleicht hat die <große menbrane eine Loch.
Versuche mal im ersten Schritt herauszufenden, ob beide Kreisläufe betroffen sind oder nur einer.
Der Volvo hat eine L-Bremskraftverteilung beim Zweiachser und eine Verteilung auf Achse Zwei und drei beim dreiachser. D.h. die unterschiedliche Bremswirkung merkst du im Vergleich der Hinterachseseite Links rechts beim Zweiachser bzw. Zweite-dritte Achse beim Dreiachser!!!
Erst danach würde ich über einen Fehler beim Hauptbremszylinder nachdenken. Fehler dort sind in der Regel anders
Einträge: 7074
Re:Bremse #2314: Pedal kommt nicht zurück « am: 19.Dezember 2022 14:37:43 »
Ich täte mal den HBZ und die Bremskraftverstärker unter die Augen nehmen
Einträge: 1361
Re:Bremse #2314: Pedal kommt nicht zurück « am: 19.Dezember 2022 14:49:7 »
Bei meinem 303 hatte ich ähnliche Symptome. Da war der HBZ und ein Bremskraftverstärker im Eimer
Melf11
Einträge: 123
Re:Bremse #2314: Pedal kommt nicht zurück « am: 19.Dezember 2022 18:29:17 »
na gut, dann werde ich nach Weihnachten wohl mal die Bremskraftverstärker auseinander nehmen, der eine ist auch leicht feucht oben
Mo
Einträge: 252
Re:Bremse #2314: Pedal kommt nicht zurück « am: 19.Dezember 2022 21:4:38 »
Going off on a slight tangent, what is the HBV? I thought it referred to the brake servo, but Frank's post above has both HBV and brake servo (Bremskraftverstärker) in the same sentence. Thanks Maurice
Einträge: 1361
Re:Bremse #2314: Pedal kommt nicht zurück « am: 19.Dezember 2022 21:24:57 »
HBZ=Main brake zylinder
Mo
Einträge: 252
Re:Bremse #2314: Pedal kommt nicht zurück « am: 20.Dezember 2022 10:17:57 »
Thanks, that will be helpful for future forum searches
