  20.Juli 2026 07:51:53
 Thema: Ankerplatte Handbremse Schraube Welle  (Gelesen 381 mal)
DaWa
Einträge: 10
« am: 24.April 2026 18:55:25 »
Ich müsste die Ankerplatte der Handbremse lösen.
Dafür muss die große Mutter auf der Welle gelöst werden, welche später die Trommel mit den 4 Bolzen hält.
Wie viel Drehmoment bekommt diese, muss etwas nachgestellt werden, Lagerverspannungen, generell Spiel beachten, irgendwelche Reibspannung o.ä.
Oder einfach XY Nm und fertig?
Danke
Einträge: 2854
Re:Ankerplatte Handbremse Schraube Welle
« am: 24.April 2026 19:30:34 »
...wenn Du nur den Flansch abnimmst und dann die Ankerplatte, dann einfach nur abmachen und wieder dran.
Das Lagerspiel wird mit Distanzscheiben im Tachogehäuse dahinter eingestellt. Achte drauf dass das Tachogehäuse nicht mit runtergeht, wird meine ich mit den gleichen Schrauben gehalten.
Falls es doch runtergeht, auf die Distanzscheiben achten und genau so wieder zusammenbauen; oder gleich einstellen falls erforderlich.
DaWa
Einträge: 10
« am: 24.April 2026 19:49:26 »
Alles klar...
Weißt du zufällig aus dem Kopf wie viel NM ?
Suche schon im Handbuch, aber es steht wahrscheinlich wieder so versteckt an einer Stelle, mit der keiner gerechnet hat cheesy
Seite erstellt in 0.0446 Sekunden. 19 Queries.
