Autor | Thema: Bremsteile vom Landrover (Gelesen 4766 mal) | |||
Angeblich sind viele Teile der Bremsanlage des Volvo C30x identisch mit Teilen vom Landrover.
Kennt jemand die genauen Teile / Bezeichnungen / Teilenummern ? gruß aus köln, michael | ||||
Erstmal meinen Glückwunsch zur C303-Domain und natürlich ganz besonders zu deren Inhalt Zu den Bremsenteilen kann ich erstmal folgendes beitragen, weil ich nämlich schon etwas ersetzen mußte. Die Radbremszylinder hinten sind ein Standard-Bauteil und im KFZ-Zubehör beschaffbar. Kostet ca. 50% des Volvo-Preises. Ich suche mal die genaue Bezeichnung des Zubehörzylinders raus und stelle sie hier rein. Ich selber bin damals einfach mit dem alten defekten zu meinem flaps (friendly local autoparts supplier) marschiert und er hat einen neuen bestellt. Die Bremschläuche vom Rahmen zur Hinterachse waren bei meinem C303 zugequollen (30 Jahre ...), links hinten kam kein Bremsdruck an. Ich wollte die auch im Zubehör bestellen, leider gab es angeblich die passende Länge nicht. Ich mußte sie dann bei Volvo bestellen Die festen Bremsleitungen hinten an der Hinterachse habe ich wegen starker Korrosion ersetzt. Dazu die alten ausgebaut, zu meinem flaps gebracht und die richtigen Anschlüsse aufbörteln lassen. Biegen mußte ich selber aber er verkauft Leitungen, die man sehr gut von Hand biegen kann. Tolle Teile Die verrosteten Schellen zum Befestigen der Leitungen an der Achse habe ich durch Universal-Endlos-Schellenband aus V2A ersetzt. Das geht sehr gut und ist günstig. Die Bremsbacken sollen angeblich vom LR 110 mit V8-Motor stammen. Leider kenne ich auch nur das Gerücht und kann es weder dementieren noch bestätigen. Gruß Jens (der erste fremde Beitrag in diesem Forum ) | ||||
Gefunden auf http://english.hotchallenge.se/:
Was die Jungs mit ihrem Range Rover machen ist auch sehenswert... Gruß Michael | ||||
hab jetzt nach fast 10000 Km Alltagsbetrieb meine Bremse am C303 komplett runter geritten, habt Ihr die Landrover Ersatzteile schon mal probiert, passen die Beläge 1 zu 1 . Danke im voraus Castor | ||||
caster,
I can not answer your question unfortunately but it may interest you to know that the Landrover 101 Forward Control uses the same brake parts. | ||||
Grüße Anthony GB
Hi, ich musste die Bremsen nach 15.000 km nur nachstellen . . . mal sehen wie lang ich bis ganz runter brauch. die landy teile passen 1:1. selbst die loecher fuer die rueckholfedern an den vorderen belaegen laesst du besser da wo landrover sie positioniert hat also nix bohren sondern nur einbauen. auch die zylinder passen, jedenfalls hat gunther wohl schon alle ersetzt. gruss | ||||
Brake parts LR101FC at John Cradocks GB
http://www.johncraddockltd.co.uk/product_search.asp?catid=3&page=new Brake Parts Series Landrovers Cradocks GB http://www.johncraddockltd.co.uk/product_search.asp?catid=3&page=new Paddocks GB this place in normally quite cheap http://www.paddockspares.com/pp/SERIES/Brakes/Brake_Overhaul_Kit_-_LWB_(6cyl_engine).html Paddocks as above but in Euros http://www.paddockspares.com/pp/SERIES/Brakes/Brake_Overhaul_Kit_-_LWB_(6cyl_engine).html I chose the overhaul kit as it showed all the parts at one time but they can be bought separately if you wander around the site. | ||||
Grüße Anthony GB
Auf dieser Seite von Klabbe sieht man, wie man aus Landrover-Bremstrommeln welche für den Volvo machen kann!
Gruß Michael | ||||
danke an ALLE für die Infos, hätte nicht gedacht das diese so schnell und gebündelt zusammen kommen! Viele Grüße castor | ||||
... es gab hier aber auch mal ein posting von einem achsenfledderer, der trommeln im angebt hatte, preise hatte er aber nicht genannt. ich finde es nur nicht. gruss | ||||
Du meinst dieses posting von omtoffroad Die Scheibenbremsen sind nicht billig und auch nicht für den Straßenverkehr zugelassen, sondern nur für Wettbewerbe. Bei den Rest-Teilen sollte aber einiges zu finden sein... Gruß Michael | ||||
We must be in a more lucky position in GB, we can fit disc Brakes. I do agree they are expensive and most if not all of them have really been designed with competition in mind, usualy used in chopped Rangerover trialers and such like. Also there is a rumor going around the net that Portal Tech has gone under, I do not know if that is true or not. There are a few other suppliers of disc brake kits but some rely on Portal Tech for supply though this will not be the case with all of them.
Grüße Anthony GB
Hello Members.
I found this old Post. I am looking to replace my rear wheel brake cylinders on My C304/ TGB131C with Series 2 Landrover equivalents from Paddock spares UK or Local Landrover agent. I am told the cylinders are a smaller 1 inch diam for the 6 wheel compared to C303 1/1/4inch diam. Does anyone know the Landrover part no's for the LHS rear and RHS rear brake cylinders? Johnny | ||||
johnny
