  17.September 2019 18:36:33
 Thema: Bremsteile vom Landrover  (Gelesen 2796 mal)
michael
Einträge: 1788
DER Michael
« am: 01.November 2005 21:08:49 »
Angeblich sind viele Teile der Bremsanlage des Volvo C30x identisch mit Teilen vom Landrover.
Kennt jemand die genauen Teile / Bezeichnungen / Teilenummern ?
gruß aus köln, michael
TGB_11
Einträge: 601
Frontlenker-Fan
Re:Bremsteile vom Landrover
« am: 02.November 2005 13:43:14 »
Erstmal meinen Glückwunsch zur C303-Domain und natürlich ganz besonders zu deren Inhalt  cheesy
Zu den Bremsenteilen kann ich erstmal folgendes beitragen, weil ich nämlich schon etwas ersetzen mußte.
Die Radbremszylinder hinten sind ein Standard-Bauteil und im KFZ-Zubehör beschaffbar. Kostet ca. 50% des Volvo-Preises. Ich suche mal die genaue Bezeichnung des Zubehörzylinders raus und stelle sie hier rein. Ich selber bin damals einfach mit dem alten defekten zu meinem flaps (friendly local autoparts supplier) marschiert und er hat einen neuen bestellt.
Die Bremschläuche vom Rahmen zur Hinterachse waren bei meinem C303 zugequollen (30 Jahre ...), links hinten kam kein Bremsdruck an. Ich wollte die auch im Zubehör bestellen, leider gab es angeblich die passende Länge nicht. Ich mußte sie dann bei Volvo bestellen angry
Die festen Bremsleitungen hinten an der Hinterachse habe ich wegen starker Korrosion ersetzt. Dazu die alten ausgebaut, zu meinem flaps gebracht und die richtigen Anschlüsse aufbörteln lassen. Biegen mußte ich selber aber er verkauft Leitungen, die man sehr gut von Hand biegen kann. Tolle Teile  smiley
Die verrosteten Schellen zum Befestigen der Leitungen an der Achse habe ich durch Universal-Endlos-Schellenband aus V2A ersetzt. Das geht sehr gut und ist günstig.
Die Bremsbacken sollen angeblich vom LR 110 mit V8-Motor stammen. Leider kenne ich auch nur das Gerücht und kann es weder dementieren noch bestätigen.
Jens
(der erste fremde Beitrag in diesem Forum  grin
michael
Einträge: 1788
DER Michael
« am: 14.April 2006 12:27:08 »
Gefunden auf http://english.hotchallenge.se/:
Zitat:
It has been verified that some Land Rover brake parts are completely interchangeable. An export Land Rover 109 Station Wagon six cylinder petrol with brake boost has exactly the same shoes front - fron and rear - rear as the Volvo 303.
Part number front shoes RTC3424 (full set for complete front axle)
Part number rear shoes STC2797 (full set for complete rear axle)
Part number wheel cylinder rear right 243296
Part number wheel cylinder rear left 243297
Was die Jungs mit ihrem Range Rover machen ist auch sehenswert...
Michael
castor
Einträge: 49
Nix is unmöglich!!
« am: 12.Dezember 2007 22:59:13 »
hab jetzt nach fast 10000 Km Alltagsbetrieb meine Bremse am C303 komplett runter geritten, habt Ihr die Landrover Ersatzteile schon mal probiert, passen die Beläge 1 zu 1 huh.
Danke im voraus
Castor
Anthony
Einträge: 384
« am: 12.Dezember 2007 23:07:35 »
caster,
I can not answer your question unfortunately but it may interest you to know that the Landrover 101 Forward Control uses the same brake parts.
Anthony
GB
michael
Einträge: 1788
DER Michael
« am: 13.Dezember 2007 07:06:00 »
Hier im Forum stehen die Teilenummern mit Einbau-Nachweis.
Michael
dirk
Einträge: 589
« am: 13.Dezember 2007 13:52:22 »
Zitat von: castor am 12.Dezember 2007 22:59:13
Danke im voraus
Castor
ich musste die Bremsen nach 15.000 km nur nachstellen . . .
mal sehen wie lang ich bis ganz runter brauch.
die landy teile passen 1:1. selbst die loecher fuer die rueckholfedern an den vorderen belaegen laesst du besser da wo landrover sie positioniert hat grin grin
also nix bohren sondern nur einbauen.
auch die zylinder passen, jedenfalls hat gunther wohl schon alle ersetzt.
gruss
GRUSS
dirk
tgb 11 . . .
tgb 1111 . . .
tgb 20 . . .
BV 202
tbc
Anthony
Einträge: 384
« am: 13.Dezember 2007 15:41:35 »
Brake parts LR101FC at John Cradocks GB
http://www.johncraddockltd.co.uk/product_search.asp?catid=3&page=new
Brake Parts Series Landrovers Cradocks GB
Paddocks GB this place in normally quite cheap
http://www.paddockspares.com/pp/SERIES/Brakes/Brake_Overhaul_Kit_-_LWB_(6cyl_engine).html
Paddocks as above but in Euros
I chose the overhaul kit as it showed all the parts at one time but they can be bought separately if you wander around the site.
Anthony
GB
« Letzte Änderung: 13.Dezember 2007 15:42:15 von Anthony » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
michael
Einträge: 1788
DER Michael
« am: 13.Dezember 2007 21:12:33 »
Auf dieser Seite von Klabbe sieht man, wie man aus Landrover-Bremstrommeln welche für den Volvo machen kann!
Michael
castor
Einträge: 49
Nix is unmöglich!!
« am: 13.Dezember 2007 22:20:34 »
danke an ALLE für die Infos, hätte nicht gedacht das diese so schnell und gebündelt zusammen kommen!
castor
dirk
Einträge: 589
« am: 13.Dezember 2007 23:05:49 »
Michael
... es gab hier aber auch mal ein posting von einem achsenfledderer, der trommeln im angebt hatte, preise hatte er aber nicht genannt.
ich finde es nur nicht.
gruss
GRUSS
dirk
tgb 11 . . .
tgb 1111 . . .
tgb 20 . . .
BV 202
tbc
michael
Einträge: 1788
DER Michael
« am: 14.Dezember 2007 07:19:22 »
gruss
Du meinst dieses posting von omtoffroad
Die Scheibenbremsen sind nicht billig und auch nicht für den Straßenverkehr zugelassen, sondern nur für Wettbewerbe.
Bei den Rest-Teilen sollte aber einiges zu finden sein...
Michael
Anthony
Einträge: 384
« am: 14.Dezember 2007 09:25:00 »
We must be in a more lucky position in GB, we can fit disc Brakes.  I do agree they are expensive and most if not all of them have really been designed with competition in mind, usualy used in chopped Rangerover trialers and such like.  Also there is a rumor going around the net that Portal Tech has gone under, I do not know if that is true or not.  There are a few other suppliers of disc brake kits but some rely on Portal Tech for supply though this will not be the case with all of them.
gruss
Michael
Anthony
GB
« Letzte Änderung: 14.Dezember 2007 13:32:30 von Anthony » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
johnnyk
Einträge: 388
« am: 21.August 2019 16:48:52 »
Hello Members.
I found this old Post.
I am looking to  replace my rear wheel brake cylinders on My C304/ TGB131C with Series 2 Landrover equivalents from Paddock  spares UK  or Local Landrover agent. I am told the cylinders are a smaller 1 inch diam for the 6 wheel  compared to  C303 1/1/4inch diam. Does anyone know the
Landrover part no's for the LHS rear and RHS rear brake cylinders?
Johnny
johnny
Seite erstellt in 0.0671 Sekunden. 23 Queries.
