Autor | Thema: Bremsschläuche-Alternative (Gelesen 2094 mal) | |||
Bei der Preisanfrage für alle 12 verbauten Bremsschläuche hat es mir die Schuhe ausgezogen:
4St. 644171-1 = 60,57/St. 4St. 644170-3 = 56,47/St. 2St. 644245-3 = 72,71/St. 2St. 644246-1 = 71,16/St. (ich hoffe, ich habe den Teilekatalog richtig verstanden ) Summe = 755,90 Hat schon jemand welche anfertigen lassen oder eine andere Alternative? | ||||
Moin Bergbewohner,
ich bin mir nicht ganz sicher, glaube aber, das es da eine Alternative vom Landrover gibt. Ich schick Dir mal eine PN mit einem Foto. Gruß Hartmut | ||||
Wie kommst du auf 12? Ich finde beim Studieren der Part-Lists nur 8: (auf die Schnelle ohne Teilenummern) 2 von Rahmen zur Vorderachse 2 x 2 von Vorderachse zu den Rädern 2 von Rahmen zur Hinterachse Beim Dreiachser sind es auch nicht mehr, da ein Kreis auf die 1. und ein Kreis auf die 2. Achse geht. Gruß Michael | ||||
Für die beiden Schläuche vom Rahmen zur Vorderachse, ich glaube, es müssten diese hier - 2St. 644246-1 = 71,16/St. sein, hat mir Ake welche von Rover zugeschickt. Da ich sie noch nicht verbaut habe, kann ich aber noch nicht sagen, ob sie passen. Rover-Teilenummer ist NRC 7874 und kosten hier:
Link 34,54 Euro pro Stück. Sie haben eine Gesamtlänge von 45cm und ein beidseitiges Aussengewinde (M 10). Falls Du brauchst, kann ich Dir auch ein Foto schicken. Gruß und schönes Wochenende Hartmut | ||||
@Hartmut: danke für die Landy-Nummer. Vielleicht gehen die Schläuche als Ersatz für alle 4 mittleren(ca. 50cm). @Michael: Du hast Recht, ich habe mich bis jetzt nur "theoretisch" damit befaßt und das Feld "Antal-Quantity" in der E-Teile-Liste(Partcatalogue18.pdf) falsch verstanden. Es ist müßte demnach so sein : -4St. 644171-1 für die Vorderachs-Bremszylinder -je 1St. 644245-3 und 64246-1 zur Vorderachse -2 St 644170-3 zur Hinterachse Da das Auto gerade nicht bei mir ist, kann ich nicht live nachschauen. Ich wünsche Euch eine schöne Woche und berichte dann, wenn es soweit ist. Gruß, Bergbewohner | ||||
ich hab mich zwar noch nicht in die sache vertieft aber vielleicht wird man hier fündig http://www.mapco-shop.de/ (einfach als gast anmelden und dann zu den bremsschläuchen durchklickern...) So etwa nummer 3981 oder 3982 gruss | ||||
