Autor | Thema: Re:Bremsen (Gelesen 6411 mal) | |||
Hier noch eine Vergleichstabelle von einem Landy-Teile-Dealer:
http://www.offroadexperience.com/wcb/girling.htm Die Bremszylinder vorne (2*600201 rechs und 2*600200 links) (Das bedeutet die Version "NADA" aus der Bremsfamilie Landrover 109" ) und hinten (243297 (volvo rechts?) und 243296(volvo links?) (aus der Bremsfamilie Landrover 109"/110" Series IIa/III) sind ja inzwischen durch Einbau bestätigt. Dazu gehören die Bremsschuhe STC 2797 hinten (von Dirk und Basti schon eingebaut) vom 109" 4Zyl. und STC 3945 vorne (von Dirk eingebaut) diese sind die breiteren Beläge vom 109" NADA oder V8Zyl. Der Unterschied hinten-schmal und vorne-breit sorgt dafür, daß man bei einer primitiv-Trommelbremse die Hinterachse nicht so leicht überbremst. Federn findest du vielleicht in diesem PDF www.wiseowlparts.com/downloads/Catalogue.pdf beim Abgleich mit den Volvo-Zeichnungen Gruß Michael | ||||
Danke für deine schnelle Antwort.30km von mir weg ist die Firma "landypoint".Die haben sich auf alte Landrover spezialisiert.Ich geh da morgen mal mit den ausgebauten Bremsteilen hin.Deine genauen Informationen helfen sicher die richtigen Bremsteile zu finden.
Danke noch mal und schönen Abend noch Sascha | ||||
talk dirty like the way you drive
Moin! Haben vorhin die Bremstrommeln abgenommen um die Backen zu erneuern. Dabei kam auf der einen Seite viel schwarzes schlammiges Zeug zu tage... Nach bisschen Grübelei war klar: Das ist Bremsflüssigkeit, die sich durch den Abrieb zu dieser Masse entwickelt hat. Der Bremszylinder ist auch eindeutig undicht, sieht aber ansonsten noch fit aus. Hat jemand Erfahrung darin, ob man die erneuern kann? Also nur die Gummis austauschen? Da würde man ja ein paar Mark sparen. Aber kann man so einen Landy-Gummi-Satz (welchen?) nehmen und die alten austauschen? Das Teil sieht ja echt identisch mit dem von Michi fotografierten aus...
Kauf dir ein paar Radbremszylinder vom Landy. Das ist sicherer und hält länger
