Autor | Thema: Alu-Dichtringe Imbus-Schraube (Gelesen 1531 mal) | |||
die Aluringe, auf denen die Bremstrommeldichtungen laufen, sind mit 6 Imbus-Madenschrauben auf der Bremsträgerplatte geklemmt. 2,5mm Imbus ist zu klein, 3mm zu groß. Hat die schon mal jemand beschraubt? Welche Größe ist das? Gibt es Imbus auch in Zollgrößen??? Wurden diese Schrauben mit Loctite oder ähnlichem eingesetzt, oder sind die bei mir festgegammelt? Frank | ||||
-- Alles deutsche Eiche
Yep, nicht nur Gewinde, auch Schluesselweite, und letztere ist eigentlich noch fieser, weil man damit leicht ein etwas zu kleine Groesse nimmt, und das Loch dann ausluetscht, auf nimmer-wieder-passend. In diesen Groessenbereich wuerde ich instinktiv auf 2,54mm tippen, also 1/10", nur scheint mir so ein Unterschied nun doch wieder etwas Klein (und ueblicher sind ja Multiplizierungen von 1/4, 1/8 und 1/16). | ||||
Alu-Ringe?
Ich dachte, die sind aus Edelstahl? Auf jeden Fall sind bei mir die Auflageflächen mit Sikaflex oder sowas vor dem Festschrauben bestrichen worden, oder zumindest die Imbusschrauben sind damit versiegelt/fixiert. Eine Heißluftpistole sollte helfen - aber immer schön weit weg von Plastik und Gummi bleiben oder diese Bereiche mit Metallplatten schützen. Sonst sind Bremszylinder und/oder Bremsschlauch schnell hinüber... Gruß Michael | ||||
