Autor | Thema: kosten bremsenteile (Gelesen 1924 mal) | |||||||||||||||
hallo,
war heute bei landrover hier in der nähe,wollte für meine bremsen die teile neu bestellen. aber die wollen für die beläge 197€,für einen cylinder vorn 211,36€, für eine feder vorn 4€ usw. nun meine frage sind die teile so teuer,oder was habt ihr bezahlt und wo bestellt???? hatte die teilenumern dabei !!!!!! gruss klaus | ||||||||||||||||
Für LandRover-Ersatzteile geht man doch nicht zum LandRover-Vertragspartner
Die Federn passen nicht vom LandRover Und die Backen und Zylinder fragst du am besten beim FWD Ebner an. Lass dich mit dem Herrn Albrecht verbinden, der weiss aus dem Kopf was du brauchst wenn du ihm sagt das du einen Volvo C03 Serie fährst Aber die hinteren rechten Bremszylinder(beim Landy linker) ist momentan gerade im Rückstand | ||||||||||||||||
Für die genannten Preise gibts 2 komplette Überholsets, Bremszylinder und Bremsbacken...
Hallo !
Ich habe meine Bremsbacken hinten auch von Ebener bezogen. Am Telefon sehr nett, wussten gleich bescheid was ich brauche. Habe mich für die etwas teureren entschieden. Trotz Erstbestellung konnte ich per Rechnung zahlen, damit habe ich die Nachnahmegebühr gespart. Finde ich nett von denen. Und dank Tipp von Yankee ging das Wechseln nach anfänglicher Fummelei auch recht zügig und einfach. Jetzt bremst er wieder besser. Habe dann auch mal den Bremsentest gemacht. Aus ca. 30 km/h Vollbremsung, Reifen blockieren, er geht hi. mächtig aus den Federn, aber Räder waren nicht in der Luft. Scheint also der PzJäger etwas besser in der Gewichtverteilung !? Matthias | ||||||||||||||||
Tgb 1111-A
Dann ist deine Bremse noch nicht perfekt | ||||||||||||||||
Hai Matthias, hat der TGB 4*1 (1111) den gleichen Radstand wie nen C303? Obenrum ist ja nicht viel! Hinten scheint das "Häuschen" schon massiver und flach dazu. Welche Reifen fährst Du? Wenn die Bremsen-/Allradschaltung die gleiche ist wie beim C303, dann müssen mit den Vorderrädern auch die Hinteren blockieren (mit allen Konsequenzen) .... Gruß, jochen | ||||||||||||||||
... und das wäre hier beileibe nicht die einzige im Forum ... | ||||||||||||||||
Ihr macht mir Spass!!! Das ALTE THEMA!
ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN,ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ENTLÜFTEN, ..... ob es hier auch passt? wage ich fast zu bezweifeln Gruß, jochen | ||||||||||||||||
Perfekt sind meine Bremsen noch nicht.
Die Tage auch mal wieder vorne kontrol. Und die Feineinstellung noch machen. Reifen habe ich die Fedima 9.00-16 drauf (ca. 93cm hoch) Blockiert haben alle vier ! Matthias | ||||||||||||||||
Tgb 1111-A
