Autor | Thema: Bremsleitung ersetzen? (Gelesen 1695 mal) | |||
Ich muss bei mir einen Bremszylinder (Mittlere Achse, links) ersetzen. Leider ist die "Schraube", die an der Bremsleitung dran ist und in den Zylinder reingeschraubt wird, vergnaddelt. Ich kann sie zwar in den alten Bremszylinder problemlos rein und rausdrehen, aber nicht in einen alten Ersatzzylinder noch in einen neuen, der mir heute geliefert wurde.
Da ich das sauber lösen will, werde ich also diese "Schraube" ersetzen müssen (Heißt das in der Fachsprache Muffe?) Wo bekomme ich die, bzw, die Leitung, neu? Ist Stahlreflex in dem Zuge sinnvoll? | ||||
Hai Valp,
Du solltest immer gleichzeitig links UND rechts (Zylinder/Beläge) ersetzen ! Ersatz für Leitungen (Kunifer oder Schläuche) und Fittings gibt es bei jedem Kfz-Teile-Händler. Stahlflex "hilft" bei Trommeln eigentlich nur gegen Marder, da die Bremsdrücke niedriger sind als bei Scheibenbremsen. Wenn Du Stahlflex (rundum) haben willst, gib Bescheid! Sind gerade der Mache .... Frohe Ostern, jochen | ||||
Ich habe dafür das ganz normale Standard Zeug verwendet, Stahlleitung von der Rolle...
... So´n Bördelgerät für die Endabschlüße habe ich wohl hier ... ! der Harms | ||||
Hai Harms, mit "Stahlleitung" meinst Du hoffentlich eine als "Bremsleitung" zugelassene Version! Nicht normales Stahlrohr von der Rolle, oder? Gruß, jochen | ||||
