Autor | Thema: Bremstrommeln (Gelesen 2187 mal) | |||
Hallo,Kann es sein das es unterschiedliche Bremstrommeln gibt. Einmal mit Dichtung (kugeln) Und einmal ohne Dichtung. Bei mir sind die Bremstrommeln (alle6) ohne diese Kugeln. Oder hat der Vorbesitzer die vielleicht ausgebaut,Aus irgend einen besonderen Grund. Gruss Thomas | ||||
"Manche Menschen leben so vorsichtig, die sterben wie neu."
Was meinst du mit "Kugeln"?
Wenn du damit den Plastik-/Gummiring meinst, der an den Trommeln sitzt und an dessen einen Seite so halbrunde (kugelige?) "Bommel" sitzen, dann hab ich an meinem TGB 1x mit und 3x ohne Dichtung! Irgendwann im Laufe der Zeit wurden die Dinger an meinem TGB spröde und sind mehr oder weniger zu Staub zerfallen... Gruß Matthias | ||||
SEE THE WORLD www.smolne.de
es gibt gerade bei den TGB13XX viele Fahrzeuge besonders die Stahlkarossen die ohne die Bremstrommeldichtungen
gebaut worden. Du dürftest dann auch die Aluringe als Gegenseite nicht haben | ||||
hab jetzt gerade einen wildfang mit völlig intakteten dichtungen - bin mal gespannt wie sich so ein quasi designerrischers original im matsch verhält | ||||
Hallo !
Wo gibt es Ersatz ? Benötibe evtl. 2 von diesen Dichtringen. Matthias | ||||
Tgb 1111-A
.. die Dichtungen gibt's bei Volvo | ||||
Das ist gut. Irgendwer hat nämlich mal erzählt die würde es nit mehr geben. Matthias | ||||
Tgb 1111-A
Die Stahlringe die die Dichtungen fest halten gibt es nicht mehr
Habe die Dichtringen bei Volvo bekommen und mir gleich 5 Stück gesichert
Die Bremsbacken von FWD sind gestern auch gekommen. Dieses WE ist also Brems-Schrauberei angesagt. Das ganze mache ich im Mammutpark, weil der PzJ ja da steht. Wer also langeweile hat, kann gerne vorbei kommen. Hoffe das nach diesem WE der PzJ wieder richtig gut bremst, vor allem nach einer Schlammkur im Trailwald. Gruß, der PzJ | ||||
Tgb 1111-A
mach dir mal nicht zu viel hoffnung bezueglich der trommeldichtungen - schlamm kommt immer rein und nach einem wochende spielen hilft nur bremsen saeubern .. .. | ||||
Habe mich am WE mal wieder den Bremsen am PzJ gewidmet.
Trommeln gingen sehr leicht ab, danach erstmal alles gesäubert und Zutsand begutachtet. Bisßchen Flugrost ist vorhanden, Bremszylinder, Beläge, etc. aber i. O.. Dann habe ich die Gummidichtringen m. den Kugeln gegen neue ausgetauscht. War auch relativ einfach, nur den dünnen Drahtring wieder dran zu fummlen ware ein wenig Geduldspiel. Danach noch die Bremse eingestellt und jetzt bremst er wieder, auch nach einer Wasser/Schlammdurchfahrt. der PzJ | ||||
Tgb 1111-A
