Autor | Thema: Bremse hinten (Gelesen 1860 mal) | |||
Hallo Habe da mal eine Frage,Muss ich für die Bremse hinten zu machen die Portale abschrauben,Oder gibst da einen Trick. Da es zwischen Radaufnahme und Ankerplatte ziemlich eng ist. Habe hier die neuen Bremsbeläge liegen und wollte sie jetzt mal Einbauen. Gruss Thomas | ||||
"Manche Menschen leben so vorsichtig, die sterben wie neu."
hallo thomas,
nee,das geht so,ist etwas eng.aber hänge zuerst die federn ein,und setze dann die beläge in die sättel. das geht,habe ich so gemacht,ging auch allein ohne hilfe. gruss klaus | ||||
hab ich auch letztens gemacht. Die untere Feder einhängen und beide Beläge einsetzen. Ist ein wenig fummelig, aber es geht. Dann die obere Feder einhängen. Die untere Feder sitzt hinter den Belägen, die obere davor. Grüße Uli | ||||
der ist aber etwas spärlich für die Volvofedern | ||||
