Thema: Scheibenwischermotor defekt (Gelesen 3827 mal)
Scheibenwischermotor defekt « am: 5.Februar 2020 11:43:32 »
Moin, die Endabschaltung bei mir ist defekt. D.h. der Scheibenwischer arbeitet, bis die Zündung aus ist. Kann man den Motor überholen? Wenn ja, hat es schon einer gemacht. Wenn nein, gibt es einer Ersatz? Ist es der? https://www.smolka-berlin.de/onlineshop/de/suche?suche=401.524+ Cheers Christian
Re:Scheibenwischermotor defekt « am: 7.Februar 2020 10:20:18 »
Ich werde mal das Ding zerlegen. Mal sehen was ich alles finde. Cheers Christian
Re:Scheibenwischermotor defekt « am: 14.Februar 2020 16:37:40 »
Ausgebaut, zerlegt, gereinigt, begutachtet, meine Meinung die Mechanik ist i.O., eingefettet, zusammengebaut, eingebaut, funzt nicht, dumm geschaut, ausgebaut, mit offenem Parkschalter laufen lassen, funzt nicht, Parkschalter manuel unterbrochen, Motor parkt, mit dem rechten Motor getauscht, funzt, rechten Motor mit offene Parkschalter laufen lassen. Unterschied, beim funktionierenden Motor ist ein kleiner blauer Abrissfunke an den Kontakten, wenn der Motor in Parkposition gehen soll. Beim defekten Motor ist ein großer gelber Abrissfunke, fasst schon ein Lichtbogen, der den Stromfluss wohl solange noch aufrechterhält, das das Relais offen bleibt und bei Spannungsunterbrechung der Motor schon so weit weitergelaufen ist oder noch nachläuft, das der Parkschalter wieder Kontakt hat. Ich vermute, das der Kondensator (Funkentstörfilter) am Parkschalter das Zeitliche gesegnet hat. Ich versuche einen Ersatz zufinden und berichte dann wieder. Aber Ihr habt recht, das zerlegen ist kein Hexenwerk, nur eine fettige Angelegenheit. Cheers Christian
Re:Scheibenwischermotor defekt « am: 14.Februar 2020 17:13:1 »
Hat jemand eine gute Idee wo man sowas bekommt? Google und Conrad brachten nix. Cheers Christian
Re:Scheibenwischermotor defekt « am: 17.Februar 2020 10:42:24 »
Moin, jetzt hab ich als Nicht Elektroniker die Frage, wie muss das angeschlossen werden? Cheers Christian
Re:Scheibenwischermotor defekt « am: 17.Februar 2020 10:50:47 »
Ich vermute mal, die Drähte zum Moteorengehäuse sind die Masse am Wischermotor. Die Schlitze für die Anschlussfahnen des Motors, die Lötpunkte müsst ich mit den Kohlen des Wischermotors verbinden. Und an Betriebsspannung müsste dann 53 und 53b dran. Kann ich mich da irgendwie total verbauen? Cheers
Re:Scheibenwischermotor defekt « am: 17.Februar 2020 10:53:28 »
Re:Scheibenwischermotor defekt « am: 17.Februar 2020 10:54:53 »
Kann man nicht sehen, ober rechts ist an 53b, ober links ist 53.
Re:Scheibenwischermotor defekt « am: 17.Februar 2020 21:16:28 »
Funkst du denn noch mit Langwellengerät? In meinen Wischermotoren war sowas nicht drin.....sind die in den Funkern verbaut gewesen?
Habe einen ex Ambulance, war so drin. Heißt das, ich brauche den Mist eigendlich nicht? Cheers Christian
Re:Scheibenwischermotor defekt « am: 11.September 2020 18:18:46 »
Moin, ich hab möglicherweise ein großes Bubu gemacht. Motor funzt nach Umbau super. Kein Abrissfunke. Aber, ich hatte den Motor nicht eingebaut, nur im Wagen getestet und dann kam anderes dazwischen. Jetzt bin ich mir bei der Steckbelegung der Kabel nicht mehr sicher. Kann mir bitte einer sagen zur Kontrolle, welches Kabel an welchen Stecker? Schwarz, blau, rot gelb und weiß. Danke und Cheers
