Thema: Lichtmaschine kaputt? (Gelesen 2078 mal) | |||
Hallo zusammen!
Bei meinem c303, der immer noch bei meinem Sohn in Schweden steht, leuchtet seit neuestem die Ladekontrolle ständig. Die Lima liefert schwankende Spannungen zwischen 22 und 100 Volt, also es springt hin und her. Die Kohlen sind in Ordnung, bin leider elektrisch nicht so bewandert,,denke aber es sind eine oder mehrere Dioden kaputt, es gibt bei D+ auf Masse auch einen Kurzschluss. Dafür wurde auch sprechen das der Fehler plötzlich aufgetreten ist, glaube ich. Habe hier im Forum gegoogelt, so wie ich das sehe gibt es ja keine Teile mehr für die Lima und mit 35 A ist sie nicht sonderlich stark. Ist also die Empfehlung hier auf was moderneres mit eingebauten Regler zu wechseln? Im schwedischen Forum wird da auf eine Lima von biltema hingewiesen, 55A kostet 160€. Bei tradera war jetzt eine überholte Lima zu haben, aber halt auch wieder die alte 35A Version. So wie ich das in den Beiträgen verstanden habe passt die Lima mehr oder weniger 1:1, es wird aber ein anderer Spannbügel notwendig, weiß jemand von welchem Modell man den verwenden kann, oder gibt es einen Skizze davon? Elektrisch muss man ja nur den original Regler abschließen und die neue Lima direkt abschließen? Ist beim Umbau sonst noch was zu beachten? Gibt's eventuell ein paar Bilder von einem anderen Umbau? Bin im Juni wieder in Schweden und freu mich schon darauf wieder daran zu basteln und zu fahren. Würde mich über Eure Empfehlungen freuen. LG aus Österreich Hans | ||||
danke für die prompten Antworten, bin eigentlich immer ein Fan vom Reparieren der originalen Komponenten außer es gibt a) keine Teile mehr oder b) eine technische Verbesserung ist für die Haltbarkeit und Alltagtauglichkeit besser. Hier bin ich etwas im Zwiespalt, die original Lima reparieren, dann sollte eine Zeitlang Ruhe sein, falls doch wieder was daran kaputt geht wird es in Zukunft wohl nicht einfacher werden. Umrüsten auf was Neueres hätte den Vorteil das mehr Leistung (falls notwendig) zur Verfügung steht und das Ersatz in Zukunft sicherlich einfacher zu haben ist. Am einfachste wäre wohl eine NOS oder überholte Original Lima zu besorgen und dann die alte zu reparieren und auf Lager zulegen.... Werde mich mal mit Claas in Verbindung setzen..... Danke und LG aus Österreich Hans | ||||
