Autor | Thema: Anlasser dreht leer durch ?? (Gelesen 4689 mal) | |||
mein Anlasser dreht immer mal leer durch. Erst nach mehrmaligem Drücken des Starterknopfes rückt er komplett ein und dreht den Motor. Das kommt besonders häufig vor, wenn er kalt ist. Kann es sein, das hier nur die Einrückmechanik am Anlasser mit altem Fett etwas schwergängig ist ? Oder liegt da größeres vor ? Danke Grüße Uli | ||||
... jetzt hab ich vorhin mal den Anlasser getauscht.
Der Anlasser den ich jetzt eingebaut habe (stammt aus meinem Schlachtwagen) hat mich beim Test ein wenig verwirrt. Der hört sich Anfangs auch an als wenn er leer durchdreht. Doch dann dreht sich der Motor langsam immer schneller werdend mit. Der Kraftschluss kommt ohne klacken, so wie wenn man beim Anfahren die Kupplung einrückt. Ganz komisch. Den "alten" Anlasser hab ich gleich mal getestet. Der Magnetschalter rückt ganz normal ein und aus. Allerdings dreht das Ritzel nicht. Oder liegt das daran das keine Last drauf ist ? Das ganze hab ich mit 12V getestet. Ratlos. Uli | ||||
Hallo Thomas,
super gemacht. Wo gibts das Teil ? Danke Grüße Uli | ||||
... der Freilauf ist auch in der richtigen Richtung ?
... da mein Magnetschalter auch defekt ist hab ich auch schon Ersatz gesucht.
Immer nur 12V gefunden. Die o.a. Nummer ist auch 12V ...?? Macht das was ? | ||||
