  02.Dezember 2022 20:53:59
 Thema: Blinkerglas  (Gelesen 2491 mal)
volvos
Einträge: 27
Blinkerglas
« am: 07.März 2011 19:51:40 »
Hallo liebe volvo 303 gemeinde!
Meine Tochter hat mir einen Front Blinker kaputtgeschlagen.gibt es sie noch bei Hella ?
mfg
« Letzte Änderung: 07.März 2011 19:52:22 von volvos » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Snoop
Einträge: 520
Re:Blinkerglas
« am: 07.März 2011 20:02:02 »
Ob es die bei Hella noch gibt, glaube fast Nein...
Das Blinkerglas sollte baugleich mit Unimog 404 oder DKW Munga sein.
Aber der Lampenhalter (Schirm) ist etwas anders.
Frag z.B. mal bei den folgenden Munga Experten nach Ersatz:
http://www.kemper-parts.de/
http://www.matz-autoteile.de
Oder bei Ebay:
http://cgi.ebay.de/Blinker-Glas-NEU-Unimog-404-Man-630-DKW-Munga-/130460286380?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item1e6009fdac
Ciao
Snoop
« Letzte Änderung: 07.März 2011 20:06:20 von Snoop » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
volvos
Einträge: 27
Re:Blinkerglas
« am: 07.März 2011 20:12:40 »
Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Einträge: 7013
Re:Blinkerglas
« am: 07.März 2011 20:22:20 »
Oder bei mir  cool
miro
Einträge: 168
C303 survival!
Re:Blinkerglas
« am: 10.März 2011 17:21:56 »
Hi Frank,
haste auch den gesamten "Blinkerglas-Unterbau" im Angebot?
Einträge: 7013
Re:Blinkerglas
« am: 10.März 2011 18:35:09 »
Habe ich auch noch 2 Stück da
PzJaeger
Einträge: 431
der PzJäger
Re:Blinkerglas
« am: 26.April 2011 22:07:47 »
Hi Frank,
ich könnte Blinkerglas rechts gebrauchen, kompl. mit Unterteil.
Adresse in Langenfeld müsst ja noch haben. Un d leg mir doch bitte gleich eine Manschette für Kardanwelle vorne mit rein.
Danke !
Matthias
Tgb 1111-A
Einträge: 1087
Re:Blinkerglas
« am: 09.November 2020 14:30:17 »
Da ja die Blinklicht/Standlicht Gehäuse immer seltener werden hier eine mögliche Alternative
Ja ich weiß LED    rolleyes
aber von der Bauform nicht so auftragend und groß
https://www.kramp.com/shop-de/de/p/led-multifunktionale-frontleuchte--LA80031
Einträge: 1572
Re:Blinkerglas
« am: 09.November 2020 15:35:36 »
Aber auch nicht wirklich hübsch :-)
Danke für die Info
Einträge: 7013
Re:Blinkerglas
« am: 09.November 2020 17:22:24 »
Und nicht wirklich H-Konform  rolleyes
Einträge: 594
Re:Blinkerglas
« am: 09.November 2020 18:41:31 »
Wenn ich schon auf LED gehen würde / müsste, dann auf solche, die von der Anmutung her klassisch aussehen. Also mit Streuscheiben statt "Klarglas". Aber eigentlich gibts ja auch noch Glühobst-Alternativen, wenn man partout nicht an die originalen rankommt.
Eine halboriginale Alternative sind unsere Blinker ohne Standlicht, wenn man das Standlicht in die Hauptscheinwerfer verlegt. Die scheint es öfter zu geben.
Wo ich aber schonmal an LED gedacht habe: Zusatzbrems-, Blink-, und/oder Schlußlicht für hinten an die obere Dachkante. Da gibts nämlich welche, die sehr klein sind, aber dennoch bei Funktion sichtbar. Rein vom Erscheinungsbild her könnte man die sehr unauffällig einbauen (unter der Regenrinne). Aber natürlich blinken sie nicht so schön analog wie unsere originalen Blinker. Und: Machen keine Probleme mit dem bestehenden Blinkrelais. Aber: Man hat für die Zusatzblinker keine Ausfallkontrolle, das dürfte streng genommen nicht vorschriftskonform sein.
Dritte Bremsleuchte aus Sicherheitsgründen wäre auch noch so ein Ding. Die würde ich als LED nehmen.
Aber mir gefällt das Signalbild im Original einfach zu gut. Nur über Seitenblinker habe ich mal nachgedacht, wegen Stadtverkehr-Spurwechsel, und seitdem warten diese hier auf Einbau. Ich würde die dann dort einbauen, wo beim TGB20 die vorderen Seitenmarkierungsleuchten sitzen. Aber da ich eigentlich keine Löcher bohren will, und noch wichtigere Baustellen habe, lass ich es erstmal sein.
« Letzte Änderung: 09.November 2020 18:42:34 von tegebe » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Bär
Einträge: 152
Noch Neueinsteiger?
Re:Blinkerglas
« am: 09.November 2020 18:51:07 »
Hatte der eine Marlon nicht welche Nachgebaut in orginalem Aussehen?
Für Artgerechte Volvohaltung!
Muffler
Einträge: 123
Re:Blinkerglas
« am: 09.November 2020 19:51:53 »
Einträge: 4666
Re:Blinkerglas
« am: 09.November 2020 20:07:51 »
Auch noch mal als Anreiz, zusaetzlich:
'Brake-Alert'.
Eine Zusatz-Elektronik, der die Bremsleuchte(n) blinken lasst, und das nur bei Ueberschreitung einen bestimmten Bremsverzoegerung (G-Wert), oder gar variabel dazu (langsam vs schnell blinkend, je nach G-Wert).
Das gleiche gibt es seit einige Jahren ab-Werk in moderne Fahrzeugen, per EU-Vorschrift, aber die gab es auch mal als Nachruestung.
NB: die G-Wert Schwelle laesst sich fuer unsere (langsam verzoegerende) Fahrzeugen justieren, in dem man die Elektronik etwas nach unten neigt, diese also bereits einen statischen G-Wert erhaelt, ueber die Schwerkraft.
Seite erstellt in 0.0591 Sekunden. 28 Queries.
