Autor | Thema: Blinkerglas (Gelesen 2875 mal) | |||
Hallo liebe volvo 303 gemeinde!
Meine Tochter hat mir einen Front Blinker kaputtgeschlagen.gibt es sie noch bei Hella ? mfg | ||||
Ob es die bei Hella noch gibt, glaube fast Nein...
Das Blinkerglas sollte baugleich mit Unimog 404 oder DKW Munga sein. Aber der Lampenhalter (Schirm) ist etwas anders. Frag z.B. mal bei den folgenden Munga Experten nach Ersatz: http://www.kemper-parts.de/ http://www.matz-autoteile.de Oder bei Ebay: http://cgi.ebay.de/Blinker-Glas-NEU-Unimog-404-Man-630-DKW-Munga-/130460286380?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item1e6009fdac Ciao Snoop | ||||
Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Oder bei mir
Hi Frank,
haste auch den gesamten "Blinkerglas-Unterbau" im Angebot? | ||||
Habe ich auch noch 2 Stück da
Hi Frank, ich könnte Blinkerglas rechts gebrauchen, kompl. mit Unterteil. Adresse in Langenfeld müsst ja noch haben. Un d leg mir doch bitte gleich eine Manschette für Kardanwelle vorne mit rein. Danke ! Matthias | ||||
Tgb 1111-A
Da ja die Blinklicht/Standlicht Gehäuse immer seltener werden hier eine mögliche Alternative
Ja ich weiß LED aber von der Bauform nicht so auftragend und groß https://www.kramp.com/shop-de/de/p/led-multifunktionale-frontleuchte--LA80031 | ||||
Aber auch nicht wirklich hübsch :-) Danke für die Info | ||||
Und nicht wirklich H-Konform
Wenn ich schon auf LED gehen würde / müsste, dann auf solche, die von der Anmutung her klassisch aussehen. Also mit Streuscheiben statt "Klarglas". Aber eigentlich gibts ja auch noch Glühobst-Alternativen, wenn man partout nicht an die originalen rankommt.
Eine halboriginale Alternative sind unsere Blinker ohne Standlicht, wenn man das Standlicht in die Hauptscheinwerfer verlegt. Die scheint es öfter zu geben. Wo ich aber schonmal an LED gedacht habe: Zusatzbrems-, Blink-, und/oder Schlußlicht für hinten an die obere Dachkante. Da gibts nämlich welche, die sehr klein sind, aber dennoch bei Funktion sichtbar. Rein vom Erscheinungsbild her könnte man die sehr unauffällig einbauen (unter der Regenrinne). Aber natürlich blinken sie nicht so schön analog wie unsere originalen Blinker. Und: Machen keine Probleme mit dem bestehenden Blinkrelais. Aber: Man hat für die Zusatzblinker keine Ausfallkontrolle, das dürfte streng genommen nicht vorschriftskonform sein. Dritte Bremsleuchte aus Sicherheitsgründen wäre auch noch so ein Ding. Die würde ich als LED nehmen. Aber mir gefällt das Signalbild im Original einfach zu gut. Nur über Seitenblinker habe ich mal nachgedacht, wegen Stadtverkehr-Spurwechsel, und seitdem warten diese hier auf Einbau. Ich würde die dann dort einbauen, wo beim TGB20 die vorderen Seitenmarkierungsleuchten sitzen. Aber da ich eigentlich keine Löcher bohren will, und noch wichtigere Baustellen habe, lass ich es erstmal sein. | ||||
Hatte der eine Marlon nicht welche Nachgebaut in orginalem Aussehen?
Für Artgerechte Volvohaltung!
Auch noch mal als Anreiz, zusaetzlich:
'Brake-Alert'. Eine Zusatz-Elektronik, der die Bremsleuchte(n) blinken lasst, und das nur bei Ueberschreitung einen bestimmten Bremsverzoegerung (G-Wert), oder gar variabel dazu (langsam vs schnell blinkend, je nach G-Wert). Das gleiche gibt es seit einige Jahren ab-Werk in moderne Fahrzeugen, per EU-Vorschrift, aber die gab es auch mal als Nachruestung. NB: die G-Wert Schwelle laesst sich fuer unsere (langsam verzoegerende) Fahrzeugen justieren, in dem man die Elektronik etwas nach unten neigt, diese also bereits einen statischen G-Wert erhaelt, ueber die Schwerkraft. | ||||
