Autor | Thema: Relais für Zusatzlicht gesucht (Gelesen 2591 mal) | |||
Moin seit langem mal wieder... Ich bastel demnächst an meinem kleinen Volvo in Kenia wieder rum und möchte Zusatzscheinwerfer verbauen. Ich denke, am saubertsen ist es, wenn ich die über ein Relais und nicht direkt über den Schalter mit Strom versorge. Daher suche ich ein 24 Volt Relais, was auf auf drei Stufen schaltet. Also ich will entweder a) Licht aus b) zwei Scheinwerfer an c) vier Scheinwerfer an. Also nichts dolles eigentlich. Was nehme ich denn da am besten, hat jemand eine BOSCH Artikel-Nr. für mich?
Lieben Gruß! Jonathan. | ||||
Ich hab bei meinem Auto einfach zwei getrennte Schalter und eben auch zwei stinknormale 24V-KFZ-Relais genommen, so kann ich entweder die zwei Nahbereichsscheinwerfer, die zwei Fernscheinwerfer, oder eben alle 4 einschalten.
Je nach Leistung der Scheinwerfer denk aber auch an eine ausreichende Stromversorgung. Evtl. eigene abgesicherte Zuleitung direkt von der Batterie... Frank | ||||
-- Alles deutsche Eiche
hi Jonathan du kanst auch die zusatz scheinwerfer über die bateri heizung schalten die bei den koffern schon da ist so habe ich es gemacht
der schalter ist ja schon da und die releis sitzen hinten bei der zünd schpulle Gruß der scaut | ||||
Hey Scaut, welcher Schalter ist das? Und welcher Kontakt/Sicherung/Relais?
Dank Dir für die Idee! | ||||
Hi!
Schaue Dir mal diesen Schalter an: http://www.reichelt.de/Kippschalter/HS-649-H2/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=105651&GROUPID=3275&artnr=HS+649+H2 Den kannst Du so beschalten: Mittelstellung alles aus, nach oben 2 Scheinwerfer an, nach unten alle 4 Scheinwerfer an. Oder du nimmst 2 Stück von denen und setzt sie nah nebeneinander damit du sie gleichzeitig bedienen kannst: http://www.reichelt.de/Kippschalter/HS-631-H2/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=105644&GROUPID=3275&artnr=HS+631+H2 Relais brauchst Du in beiden Fällen nicht. Die Schalter können den Strom schalten. 10A bei 28V sind 280W! Auch werden die Kabellängen durch Relais in diesem Fall nicht kürzer. Schutzkappe(n) wäre vielleicht nicht schlecht: http://www.reichelt.de/Kippschalter/KAPPE-U851/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=105653&GROUPID=3275&artnr=KAPPE+U851 Moranisse | ||||
also am amaturen blech die reihe mit licht der letzte schalter diser Reihe
von ausen nach innen gesehen rote farbe ist eine beteri draur zu sehen die kabbet der heizung müsten die Stecker in der nähe der bateri kastens sien unterhalb der zündspule an der karosseri müsten bei dir reles sienn oder zumindest die stecker für die releis ich mach mal par Bilde dan siehst du es besser grus der scaut | ||||
Du könntest Dir auch in "der Bucht" Loka einen originalen Scheibenwischerschalter besorgen da hättest Du einen zweistufigen Schalter, der neben den anderen schööön ins Bild passt....
so schaut das aus die reles konte ich nicht fotografieren war zu dunkel und zu eng wen du den Stecker findest dan must du nur 2 kontakte dei übereinander sind brüken und das rele schaltet und es ist strom auf dem 3 kontakt des stekers aber nur wen der motor läuft und die lima strom bringt wen die zündung aus ist ist auch das zusatz licht aus du schlist das kabel der lampen an den 3 steker mit + an und das masse kabel der lampen irgend wo an die karoser masse und das licht geht an du hast noch den vorteil das der schalter leuchtet wen er an ist must keinen neuen einbauen und das ganze ist schon über den sicherungskasten abgesichert ich denke das es die einfachste lösung ist den du must nur die lampen montiren und verkabeln und da anschlisen und fertig grus der scaut | ||||
Dankschön. Allerdings gibt es den Schalter bei mir (noch) nicht, aber genau dort soll tatsächlich der Lichtschalter hin. Vom Harms hab ich dafür auch schon einen aus seiner Schatztruhe bekommen. Grüße!
...einen Wischer-Schalter...welchen man wunderbar dafür einsetzen kann
Und ich hätte noch nicht einmal Bedenken Deine LED-Zusatzscheinwerfer direkt an den Schalter anzuschießen, bei der Watt-Leistung. Aber über ein Relais ist das sicher etwas schicker | ||||
Ich hätte da schon bedenken selbst LED bei mehr als 3Watt direkt drüber zu schicken. Die Wischer gehen ja auch nicht direkt
Induktive Last. Zieht Funken beim Abschalten. | ||||
