Autor | Thema: Innenraum-leuchte (Gelesen 896 mal) | |||
Mal an alle Bastler die ihre Originale Innenraum-leuchte behalten wollen.
Da ich meinen Volvo noch nicht so lange besitze, war Licht im Häuschen bei mir, noch kein Thema. Da es jetzt leider Früh und Abend doch sehr duster ist, die Nachtsicht-Eigenschaften meiner Augen auch zu wünschen lassen, fehlte das Licht innen doch sehr. Die hier angesprochenen Probleme der Schalter in den Lampen, trafen auch bei mir zu. Hier jetzt für die Bastler. Eine Messing Holzschraube mit glatten Schaft Durchmesser 3,2 bis max. 3,5mm in den Accuschrauber Spannen, den Schrauben Kopf am Schleiffbock abschleifen, den Schraubenschaft dann rund schleifen. Dann 5mm abschneiden, das Ende mit der Rundung in denn Accuschrauber spannen, 1,5 - 2mm rausstehen lassen, mit Hilfe einer Feile das ganze auf 1,5- 2mm Durchmesser runter feilen. (Absetzen) sollte mit dem Durchmesser in die Feder passen (Feder in der Bohrung des Schalters) Dann wird es etwas fummlich, das Bauteil muss jetzt in die Bohrung, auf die Feder. Ich habe das gewellte Schaltblech / Schaltraster etwas weggebogen. Zum Schluß mit einer sehr kleinen Spitzzange das Schaltraster so zurechtbiegen / anpassen, das der Schalter leicht zu betätigen ist. Beim mir funktionieren jetzt beide Lampen wieder. Viel Spaß beim Basten und schönen 4 Addwent | ||||
