Autor | Thema: Batterie Schalter Amaturenbrett (Gelesen 1417 mal) | |||
Hallo zusammen .... Der Batterieschalter im Amaturenbrett.
Wie ist der geschaltet? Sitzt da ein Relai hinter? Hintergrund ist das ich einen Arbeitsstrahler darüber ansteuern will. Grüße küppi | ||||
Hi.
Haben unsere Wagen überhaupt hinter dem Schalter irgendwelche Vorrichtungen? Denn ich meine, es hätte mal jemand gesagt, dass es die Batterievorwärmung beim Sani nicht gibt Also nur nach dem 24V Schaltplan sitzt hinter dem Schalter (Nr. 48 im Schaltplan) ein Relais dahinter (Nr. 90 im Schaltplan). Der Schalter gibt Zündungsplus (Kabel 61 im Plan) im Dies ist die Steuerspannung für das Relais, welches allerdings selbst die Masse erst über den Temperaturgeber für die Batterieerwärmung (Nr. 97 im Schaltplan) bekommen kann. Also ist es wohl richtig, dass der Schalter im ausgeschalteten Zustand einen Durchgang von Klemme 61 zu Klemme 68 hat. Im eingeschalteten Zustand gibt es dann keinen Durchgang mehr und intern wird dann Zündungsplus (61) auf die Kontrolllampe in dem Schalter geleitet. Hoffe, ich habe das jetzt richtig herauslesen können Gruß Carsten | ||||
Hi die gibt es nicht aber bei mir waren die Kabel und die Relais noch da die sitzen
In der Nähe der zündspule wen du die Kabel im bateri Kasten hast mußte du nur 2 davon Brücken dann schaltet das Relai und der Strom fließt ich habe da meine Zusatz Scheinwerfer angeschlossen jetzt ist der schalter wider in Betrieb Gruß der scaut | ||||
Hab noch was vergessen das geht nur bei laufendem Motor sonst geht das Licht aus finde ich gut dann kann man es nicht vergessen!!!!!
Weiss nicht ob das fuer alle Zivile gilt, aber in meine C306/Feuerwehr wird am Mitteltunnel-Schalter a) Plus geschaltet, und b) ohne jegliches Relais, also direkt.
Fein ist das nig, gerade nig fuer eine Feuerwehr. Dafuer habe ich dann auch Dachisolierung aus Polystyren-Platten....:)))) (da war einer echt krank) (bei Tollarp, den Feuerwehr Karossenbauer) | ||||
Marian welche von den 4 Kabeln hast du gebrückt?
Und das Scheinwerferkabel hast du bis zum Kabel am Batteriekabel gezogen ? Grüße küppi | ||||
Was für einen Arbeitsscheinwerfer willst Du denn da anschließen?... LED geht wohl sehr gut direkt über den Schalter.
Du kannst die Schalter sogar öffnen und die Schaltung darin verändern. Habe ich mit genau dem Schalter zum Beispiel gemacht, der Schaltet jetzt meinen Wandler auf 12 Volt ein und aus...und hat trotzdem die 24V-Kontrollleuchte behalten. | ||||
Hi kueppi ich habe 83 rot und 84 blau gedrückt und an die anderen die lampen
Breiter schtecker blau 84 grün 85 weiß bloß nicht was plus und minus ist von den beiden mußte du messen vergiss nicht geht nur wen der Motor läuft und die lim Strom bringt Gruß marian | ||||
Habe die Schaltung jetzt genau so aufgebaut wie Scout s beschrieben hat. Leider kommt an dem LED Strahler nur irgendwas von 12V an.... Ich habe die Kontakte überprüft, und auch den Schalter geöffnet. (Was hast du da umgebaut Stephan?) Im Schalter war ein Widerstand, aber der scheint was mit der Schalterbeleuchtung zu tun zu haben. Strahler direkt auf 24V funktioniert auf jeden fall. Ratlose Grüße Küppi | ||||
Hi kueppi du mußte dem Motor auf Drehzahlen bringen wenn das Automatik
Licht schalter einschalten das Licht geht an wen die lima anfängt zu laden Danke ist die volle Spannung da 24v die haben das so gemacht das die Heizung Für die Batterien nicht die selben Lehrer machen kann Gruß marian | ||||
