  16.April 2024 19:6:54
 Thema: Rotes Kabel  (Gelesen 2704 mal)
Einträge: 1106
Rotes Kabel
« am: 29.Oktober 2016 16:16:39 »
Ich habe ein kleines Problem
Im Kabelbaum von der Fahrerkabine (303) nach hinten befindet sich ein Rotes Kabel
Bezeichnung 71
Kommt vor dem Abgang zum Getriebe (kabelanschüsse Allrad) als einzelnes Kabel aus dem
Kabelbaum mit einem 90° Flachsteckanschluss
In meinem Schaltplan finde ich das blöde Ding nicht,
Haben wir hier einen Funkenbändiger der mir weiter helfen kann?
Axel
Christoph
Einträge: 1255
Re:Rotes Kabel
« am: 29.Oktober 2016 17:9:32 »
Ahoi
nach kurzem Studium des Schaltplans sollte das Kabel vorn mit einer der Anzeigelampen am Differentialpaneel verbunden sein... einfach mal die vier Schraubens öffnen und nachforschen
loboto
Einträge: 219
Ohne C303 gehts auch, mit ist aber besser!
Re:Rotes Kabel
« am: 29.Oktober 2016 18:24:23 »
Hallo Axel,
mach bitte mal ein Foto, ich bin Morgen am Schrauben.
Lothar
Einträge: 1106
Re:Rotes Kabel
« am: 29.Oktober 2016 22:58:7 »
Ja wenn das so einfach wäre  embarassed
Bei mir steht der Rahmen solo da, der rest des Autos ist auf dem Grundstück verteilt.
Den Kabelbaum bin ich am neu bauen, und ich weiß jetzt grad nicht so richtig das Kabel zuzuordnen.
Das ist auch nicht auf meinen Fotos zu finden,
Die Frage ist, reichen 1,5 qmm oder muß es 2,5 qmm haben.
wenn nur Kontrolllampe reicht ja das dünne aus ... wenn...
Einträge: 1106
Re:Rotes Kabel
« am: 29.Oktober 2016 23:1:22 »
Ach ,man sollte richtig lesen,
Studium Schaltplan,
sag mal die Koordinaten wo du es bei dir gefunden hast,
vieleicht entdecke ich es auf meinen Plan dann auch mal.
Christoph
Einträge: 1255
Re:Rotes Kabel
« am: 30.Oktober 2016 07:23:27 »
Nr 71 B4
kueppi
Einträge: 2450
Re:Rotes Kabel
« am: 30.Oktober 2016 08:27:51 »
Was wäre so schlimm wenn du es in 2,5 mm2 machen würdest?
Grüße küppi
Kaschi_99
Einträge: 347
... keinen Lappen mehr ...
Re:Rotes Kabel
« am: 30.Oktober 2016 10:7:32 »
... die Beweglichkeit des gesamten Baums wird durch dickere Leitungen/Adern teilweise stark eingeschränkt ...
Audi A4
Kaschi_99@web.de
Einträge: 1106
Re:Rotes Kabel
« am: 30.Oktober 2016 10:31:14 »
moin
@ Christoph
unter B4 (hörtsich ja bald wie Schach an)
ist bei mir mit der 71 der Schalter Frontantrieb bei Untersetzung zu finden
sind die Kabel dafür dann auch mit der gleichen Kodierung?
@ Küppi
hatte ich jetzt auch in betracht, leider im Moment zu wenig Kabel zu in 2,5 zu hause.
komme eben dann heut nicht weiter, mit bauen.
@loboto
mehr find ich nicht
Makierung unten rechts
Einträge: 4824
Re:Rotes Kabel
« am: 30.Oktober 2016 23:29:26 »
Grüße küppi
Das Konzept 'Leichtbauweise' kaeme dann unter erheblichen Beschuess....;))
Christoph
Einträge: 1255
Re:Rotes Kabel
« am: 12.November 2016 15:0:22 »
ACHTUNG... war alles Quatsch... das Kabel 71 kommt vorn an der Öldruckwarnleuchte raus...bzw neben dem Getriebe Höhe Öldruckschalter
Einträge: 1106
Re:Rotes Kabel
« am: 12.November 2016 16:33:2 »
Danke
bis zum anklemmen geht noch einige Zeit ins Land.
Habe es jetzt erst mal als 2,5 qmm ausgelegt, sicher ist sicher.
Zumal im alten Kabelbaum teile schon ohne Isolierung also blank waren.
Werde ich jetzt mal am Amaturenbrett suchen,
Ich verstehe nur nicht, warum ich das Ding nicht auf dem Schaltplan finde.
Fangen wir also mal an der Warnleuchte an,
Christoph
Einträge: 1255
Re:Rotes Kabel
« am: 12.November 2016 16:51:57 »
Keine Ahnung warum die Kabelnummer nicht im Plan auftaucht, bin auch nur drüber gestolpert, weil ich mein Armaturenbrett nach einer kleinen Modifikation wieder zusammengestöpselt habe. Das Kabel geht von der Leuchte Nr 34 im Feld C2 zum Öldruckkontakt Nr 60 im Feld B4
Die anderen Kabel die in dieser Rahmenregion aus dem Kabelbaum ragen sind für das Magnetventil, den Lüftermotor hinten und dann gibts noch zwei an den Unterdruckkontakten.
Viel Spaß beim herausfinden  grin
Einträge: 1106
Re:Rotes Kabel
« am: 12.November 2016 19:27:50 »
Danke,
Werde ich haben
Von den anderen Adern in dem Kabelbaum habe ich vorsorglich Fotos, nur das ist mir durch die Lappen gegangen,  ja und der Gedanke ,hab ja den Schaltplan, nennt man dann wohl Murphys Gesetz.  grin
Jetzt ist aber erst mal Schluss mit elektrik.
Die Achsen sind nun dran.
Seite erstellt in 0.0621 Sekunden. 24 Queries.
