Autor | Thema: Kurzer beim Blinken (Gelesen 1211 mal) | |||
Hallo wer weiß mir zu helfen,
kaum ist der erste Schaden behoben und Gasanlage und Zündung funktionieren wie eine Eins tritt jetzt folgendes auf: Wenn ich blinke fliegt die Sicherung egal ob recht oder links. Ich habe alle Blinker offen gehabt die Anhängersteckdose geprüft. es muss also ein Fehler zwischen Sicherung und dem Schalter der links und rechts unabhänig bedient sein. Kann es am blinkerschalter liegen? Karl | ||||
Ich würde da den Fehler auf dem weg zum Binkgeber vermuten.
Da ja die Sicherung erst fliegt, wenn du blinken willst, also den Stromkreis schliest. Da egal ob links oder rechts schließen sich die Blinker ja aus. Was ist mit der Warnblinkanlage? Da auch? Kontrolliere mal die Anschlüsse vom Binkgeber. | ||||
Wo finde ich den Blinkgeber
unter der Handschuhablage vor dem Beifahrer ... Nachtrag ((also falsche Position))
... probier doch mal den Warnblinker ... das müsste das selbe Relais sein ... | ||||
Kaschi_99@web.de
Ich hätte schwören können, dass das Blinkerrelais auf der Fahrerseite rechtsig da so neben der Lenksäule ist Ein etwas größerer silberer Kasten...
Das Blinkerrelais ist rechts unter dem Armaturenbrett; also Fahrerseite. ganz doof an die senkrechte Blechwand zur Lüftereinheit angeschraubt. Versuche nicht den Stecker im eingebauten Zustand ab- und wieder dran zu stecken....lieber Lüfter-Bedien-Platte auch abbauen und das Relais abschrauben, dann klappt das ganz gut.
Hört sich aber an, als wenn dort nur ein Kabel irgendwo gegen Masse kommt. Habt ihr irgendwas eingeklemmt / Schrauben irgendwo neu durchgedreht? | ||||
ich habe jetzt alle Stellen nach Durchscheuerung, Kabelbruch und ähnliches geschaut wo ich einiger Maßen leicht hin komme. Wo bitte ist dieses blöde silberne Kästchen das sich Blinkerrelais nennt versteckt. Von innen habe ich nichts entdeckt ausser ein der Reihe der Relais unter dem Armarturenbrett alle schwarz nur eines und zwar das letzte links silbern. Kann gerade auch nicht hören wo es klackt da ich die Zündung gestern nicht abgestellt ahbe und nun die Batterien platt sind. Hoffentlich ist mir jetzt nicht auch noch die Zündspule abgeraucht Karl | ||||
Servus Karl,
Das Blinkerrelais ist unterm Armaturenbrett auf der rechten Seite ziemlich weit oben. Das hat nix mit den Relais in dem Relaishalter zu tun. Versuch mal ob du dran kommst wenn du die Schrauben vom Armaturenbrett löst und das etwas hochklappst und von aussen vorne durchs offene Safarifenster reinschaust. Glaub so hab ichs damals gemacht. Bitte dabei auch die „platte“ Batterie vorher abklemmen. Sonst besteht Kurzschlussgefahr mit den Kabeln am Armaturenbrett. Grüße Raffael | ||||
Danke
jetzt muss ich nur noch schauen ob sich was vom Tarnlichtschalter selbständig gemacht hat. Ich habe ihn aus gebaut. Blinkerrelais angeschaut vorher gefunden. Ist die letzte Möglichkeit sonst muss ich nach Kabelbruch schauen. gibt es da irgendwelche Tips wo messen und Fehler eingrenzen? Karl | ||||
Meines Wissens hat die Warnblinkanlage eine separate Sicherung. Funktioniert die?
Haste den Blinkschalter genau unter die Augen genommen ? Bzw die Kabel davon ?
So wie es ausschaut war es das Blinkerrelais.
Ausgebaut, stecker raus und wieder rein und es geht wieder alles. Daumen drück Karl Ps dazu brauchst du zusätzliche Kardangelenke in den Finger vorallem bei der Schraube hinten | ||||
....wenn Du die Lüfter-Bedienplatte auch mit abbaust kommt man recht gut dran....
Freut mich, dass es dann doch so einfach war. der Harms | ||||
