  24.Februar 2019 06:26:09
 Thema: Batteriegröße  (Gelesen 953 mal)
Einträge: 620
Batteriegröße
« am: 06.November 2018 20:33:25 »
Weiß jemand welche Batterie in die original Batteriehalterung passt?
Einträge: 1152
Re:Batteriegröße
« am: 06.November 2018 21:13:23 »
Wen ich mich nicht ganz teusche 2x 70 a
Ich habe 2x 55a yellowtop  gelb drin zwar etwas teurer aber
Haben Leistung  ohne Ende  und halten 5x länger  als normale bekommt du um die 160€ das Stück
Für mich die beste Wahl  grin
kristaga
Einträge: 8
Ich komme aus Norwegen
Re:Batteriegröße
« am: 05.Dezember 2018 23:33:47 »
Ich habe C303 und ich habe zwei 95 Ah Batterie.
Die Größe ist: 306 mm × 173 mm. 222 mm hoch.
Einträge: 153
Re:Batteriegröße
« am: 05.Dezember 2018 23:57:31 »
Man muss immer im Hinterkopf behalten,  dass Orginal nur 57ah drinn waren, und somit mit diesen Grössen Batterien  die Lichtmaschine, wenn nicht getauscht, das laden nicht Schaft
Man kann beim Regler noch ein bisschen  Tuning machen aber viel ist das nicht z.b. Hüco hat da einen einstellbaren
Einträge: 2572
Re:Batteriegröße
« am: 06.Dezember 2018 08:04:48 »
....aber das tut hier nichts zur Sache....  wink
Einträge: 6325
Re:Batteriegröße
« am: 06.Dezember 2018 08:51:46 »
War das vor oder nach dem Ausgasen  grin
Einträge: 620
Re:Batteriegröße
« am: 06.Dezember 2018 16:12:33 »
Elektroantrieb?  shocked
Einträge: 153
Re:Batteriegröße
« am: 06.Dezember 2018 17:51:38 »
bestimmt Hybrid
Kaschi_99
Einträge: 298
Re:Batteriegröße
« am: 06.Dezember 2018 18:24:55 »
der Harms eben ... bei einem U-Boot braucht man eben E-Antrieb  grin
Touareg 3.0  -  C303
Kaschi_99@web.de
Einträge: 262
Re:Batteriegröße
« am: 06.Dezember 2018 18:44:22 »
Ballast für Strassenlage und Sitzheizung
Einträge: 4014
Re:Batteriegröße
« am: 06.Dezember 2018 21:36:11 »
Es gab im Forum(?) auch schon mal jemand der 2x Batterie unterflurig verbaut hatte....scheint mir gerade bei 4x angebracht, um den Schwerpunkt im Originalbereich zu halten....;))
Also, wenn schon kein unterflurigen Benzintank, dann doch besser die Haelfte einer solchen Batterie-Turm....:))
kristaga
Einträge: 8
Re:Batteriegröße
« am: 06.Dezember 2018 23:26:21 »
Ich habe ein Plan, ich solle ein neues Generator kaufen:
Einträge: 4014
Re:Batteriegröße
« am: 07.Dezember 2018 01:32:36 »
Vollstaendigkeitshalber:
Original hat 35A (24v).
*Oder* 70A, naemlich die Radio-Version (TGB13xx/box und TGB13?).
(mir steht aber vage bei dass der nicht das Gelbe fom Ei waere, weil (immer noch) relativ hohe Drehzahlen erfordernd?)
(oder gar mehr als die 35A Variante, fuer die volle 70A?)
Daneben sollte auch die B30-Marine Version einige 24v Alternativen bieten, also aus dem Maritim-Bereich; hier was wir in 2008 mal im Forum diskutiert haben:
https://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=39;action=display;threadid=8269
Einträge: 2572
Re:Batteriegröße
« am: 07.Dezember 2018 06:11:52 »
Ich habe eine 55A drin für den Starterkreis und eine 80A für den Boardstrom....  wink
Einträge: 153
Re:Batteriegröße
« am: 07.Dezember 2018 12:10:47 »
Ob man die Lichtmaschine gleich tauschen muss ist die Frage.
Bei mir sind auch 85ah drinn vom Vorbesitzer.
Man sollte nur halt regelmässig oder dauerhaft extern laden das ist meine Meinung dazu
Einträge: 552
Re:Batteriegröße
« am: 07.Dezember 2018 15:36:34 »
Hi zusammen,
Vergesst nicht, dass sich die AH Zahl bei zwei Batterien nicht verändert. 2x55 AH sind immer noch 55Ah aber mit 24 Volt. Die Lima bringt 35 AH an 24 Volt... ich hab 2x50 Ah (Start) und 2x55 Ah (Bord). Hatte da nie probleme - fahre aber auch längere Strecken und lade am Landstrom wenn der Volvo länger steht...
Einträge: 849
Re:Batteriegröße
« am: 07.Dezember 2018 16:42:21 »
Verwechselt jetz Bitte nicht die Ah-Zahl der Batterie mit dem Ladestrom der Lima,
Auch eine Lima mit geringerer Ah-Zahl bekommt die Batterien voll, dauert eben nur länger.
Das heißt im ungünstigsten Fall, ich fahre wenig Kilometer am Stück, (Startstrom des Anlasser muß nachgeladen  werden) habe das Licht und die Heizgebläse an, die haben ja auch eine Abnahmeleistung, dann schaft eine kleinere Lima die nöige Energie zur Verfügung zu stellen.
Dann sollte man in der Boxengasse doch extern nachladen.
Einträge: 6325
Re:Batteriegröße
« am: 07.Dezember 2018 22:27:45 »
Lichtmaschine in Ah ?
Ich glaub ich fang nochmal eine Mechatronikerlehre an  grin
Einträge: 849
Re:Batteriegröße
« am: 07.Dezember 2018 22:50:10 »
Gut Leistung in Amper... man sollte doch noch mal nachlesen, bevor man auf eintragen geht.  shocked
Andersrum kann man natürlich auch die Ah ausrechnen, 35 A Abgabeleistung auf 1h bei obtimaler Drehzahl  = 35 Ah  grin  cool
Aber voll bekommt die Lichtmaschinen die Batterie (Akku) irgendwann schon, egal wie groß.  tongue
Einträge: 6325
Re:Batteriegröße
« am: 07.Dezember 2018 23:28:39 »
Irgendwann schon, ist halt nur die Frage des Einsatzes und was du so an Verbrauchern am Start hast.
Seite erstellt in 0.0392 Sekunden. 29 Queries.
