Thema: Batteriegröße (Gelesen 950 mal) | |||
Weiß jemand welche Batterie in die original Batteriehalterung passt? Gruß Christian | ||||
Wen ich mich nicht ganz teusche 2x 70 a
Ich habe 2x 55a yellowtop gelb drin zwar etwas teurer aber Haben Leistung ohne Ende und halten 5x länger als normale bekommt du um die 160€ das Stück Für mich die beste Wahl ![]() Gruß der scaut | ||||
Ich habe C303 und ich habe zwei 95 Ah Batterie.
Die Größe ist: 306 mm × 173 mm. 222 mm hoch. ![]() ![]() | ||||
Man muss immer im Hinterkopf behalten, dass Orginal nur 57ah drinn waren, und somit mit diesen Grössen Batterien die Lichtmaschine, wenn nicht getauscht, das laden nicht Schaft
Man kann beim Regler noch ein bisschen Tuning machen aber viel ist das nicht z.b. Hüco hat da einen einstellbaren | ||||
![]() ....aber das tut hier nichts zur Sache.... ![]() | ||||
War das vor oder nach dem Ausgasen
Elektroantrieb?
bestimmt Hybrid
der Harms eben ... bei einem U-Boot braucht man eben E-Antrieb
Touareg 3.0 - C303 Kaschi_99@web.de
Ballast für Strassenlage und Sitzheizung
Es gab im Forum(?) auch schon mal jemand der 2x Batterie unterflurig verbaut hatte....scheint mir gerade bei 4x angebracht, um den Schwerpunkt im Originalbereich zu halten....;)) Also, wenn schon kein unterflurigen Benzintank, dann doch besser die Haelfte einer solchen Batterie-Turm....:)) | ||||
Ich habe ein Plan, ich solle ein neues Generator kaufen: ![]() | ||||
Vollstaendigkeitshalber:
Original hat 35A (24v). *Oder* 70A, naemlich die Radio-Version (TGB13xx/box und TGB13?). (mir steht aber vage bei dass der nicht das Gelbe fom Ei waere, weil (immer noch) relativ hohe Drehzahlen erfordernd?) (oder gar mehr als die 35A Variante, fuer die volle 70A?) Daneben sollte auch die B30-Marine Version einige 24v Alternativen bieten, also aus dem Maritim-Bereich; hier was wir in 2008 mal im Forum diskutiert haben: https://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=39;action=display;threadid=8269 | ||||
Ich habe eine 55A drin für den Starterkreis und eine 80A für den Boardstrom....
Ob man die Lichtmaschine gleich tauschen muss ist die Frage.
Bei mir sind auch 85ah drinn vom Vorbesitzer. Man sollte nur halt regelmässig oder dauerhaft extern laden das ist meine Meinung dazu | ||||
Hi zusammen,
Vergesst nicht, dass sich die AH Zahl bei zwei Batterien nicht verändert. 2x55 AH sind immer noch 55Ah aber mit 24 Volt. Die Lima bringt 35 AH an 24 Volt... ich hab 2x50 Ah (Start) und 2x55 Ah (Bord). Hatte da nie probleme - fahre aber auch längere Strecken und lade am Landstrom wenn der Volvo länger steht... | ||||
Verwechselt jetz Bitte nicht die Ah-Zahl der Batterie mit dem Ladestrom der Lima,
Auch eine Lima mit geringerer Ah-Zahl bekommt die Batterien voll, dauert eben nur länger. Das heißt im ungünstigsten Fall, ich fahre wenig Kilometer am Stück, (Startstrom des Anlasser muß nachgeladen werden) habe das Licht und die Heizgebläse an, die haben ja auch eine Abnahmeleistung, dann schaft eine kleinere Lima die nöige Energie zur Verfügung zu stellen. Dann sollte man in der Boxengasse doch extern nachladen. | ||||
Lichtmaschine in Ah ?
Ich glaub ich fang nochmal eine Mechatronikerlehre an ![]() | ||||
Gut Leistung in Amper... man sollte doch noch mal nachlesen, bevor man auf eintragen geht.
![]() Andersrum kann man natürlich auch die Ah ausrechnen, 35 A Abgabeleistung auf 1h bei obtimaler Drehzahl = 35 Ah ![]() ![]() Aber voll bekommt die Lichtmaschinen die Batterie (Akku) irgendwann schon, egal wie groß. ![]() | ||||
Irgendwann schon, ist halt nur die Frage des Einsatzes und was du so an Verbrauchern am Start hast.
