Autor | Thema: Batteriegröße (Gelesen 4629 mal) | |||
Folgefehler Axel - ich habs auch schon falsch geschrieben Aber zur theoretischen leistungseinschätzung ists egal.
Was noch dazukommt ist dass auch stärkere Limas Zeit brauchen um die Batterie ganz voll zu laden... die Kurve ist nicht linear. | ||||
Das Thema ist aber eher das die Lima bei Verbrauch noch
Reserven hat um die Batterien dann noch zuladen | ||||
Hi
was reinpast ist das eine was man wirklich braucht das andere Ob 2x 55ah oder 2x 95 ah ist doch ansichts sache Hohwertige baterien haben eine start leistung von 850 a ( optima yelow top 55ah) Bei 0 Grad und das ist was zählt pauer beim starten wen der motor mal nicht will hat man etliche Startversuch bevor die Batterien schlap macht Ich hab mal 30 mal gestartet hinter einander ohne Probleme Voher mit normalen batterien auch 55 ah war nach 5 bis 6x Schluß Das ist was zählt für mich und trotz E Lüfter nie Probleme gehabt Gruß der scaut | ||||
Eher eine Ode an Volvo cq B30/Anlasser als an der Batterie, aber trotzdem: Eins meiner C306 Feuerwehre hatte volgende Ausstattung: - LKW Batterie (12/180Ah) - Open-Header / Offener Lufteinlass (USA-Style) - Lufteinlass von oben erreichbar - Nein, nicht durch die vordere Motorluke, sondern mittels anheben der Vinyl-Decke rechts daneben (sprich: die hatten da einfach ein passendes Loch im Blech angefertigt) - Eine Dampfblasenbildung/Vapour-Lock jenseits von Gut & Boese (sprich: stopp = no-go auf ewig) - Null Drehmoment im unteren Drehzahlbereich; erst ab halbgas gab's etwas Dampf, Anfahren lieber vollgas. - Die Empfehlung des Feuerwehr-Cheffes: 'Drive it like you stole it.' - Eine Dose StartPilot Also, 180Ah reicht fuer viertelstuendige Anlass-Vorgaenge, jeden fehlgeschlagenen Anfahrversuch erneut. Das Beste daran: der Anlasser hat dabei nie Schlapp gemacht. Obwohl ich schon mehrmals gemeint habe ich koenne den irgendwann auch riechen, also ab etwa 30m Einsatz pro Stunde....:)) | ||||
Sorry Marian, YellowTop waren mal Top, die Qualität hat seit sie nicht mehr eigenständig sind sehr nachgelassen Kommen bei mir nicht mehr in den Verkauf, Zuviels Reklamationen gehabt | ||||
....und was wäre ein bessere Alternative als die Optima yellow....sind die Red Top besser??? Oder welche sonst??
Gruß | ||||
Stink normale Blei oder Bleigel-Batterien
Schade um die Yellow Tops :-(
Früher gab's da noch die ODYSSEY Hawker Batterien - die haben auch in Harleys recht lange überlebt. Kann man die wenigstens noch kaufen? Grüße Feuerzeug | ||||
Der Weg ist das Ziel - aber nur, wenn er sich mit einem Lappländer zurücklegen läßt
Hi also ich habe insgesamt 6 yelow top baterien an Bord
2 zum starten 4 als strom Speicher für den Koffer Seit 4 Jahren und kann nix von schlechter Qualität berichten Bis jetzt ist weder eine ausgelaufen noch hat die Leistung Nachgelassen ich wies nicht was die Qualität mindern soll ich bin top zufriden mit Leistung und Lebensdauer der Batterien und die schnelle Regeneration bei sterker strom endname ist bei den Batterien der Hammer. Das sind meine Erfahrungen mit dem Modell Für mich perfekt Gruß der scaut | ||||
Dann hast du wohl noch welche aus alter Pruduktion bekommen
Wo TRETEN die Probleme bei den neue Produktion
Auf Leistung oder Verarbeitung und Lebensdauer Whre gut zu wissen für die Zukunft Gruß der scaut | ||||
Die Optima Red Tops habe ich als Starterbatterien mit 2 x 50 AH. Da kann ich nichts negatives sagen. Die sind gut bei mir (BJ 2016). Bei den Yellows die ich als Versorger habe, war eine bei Auslieferung nicht OK - wurde getauscht.
LG Raffi | ||||
