Autor | Thema: Heizgebläse hinten (Gelesen 3290 mal) | |||
Hey Leute,
mein Heizgebläse hinten ist mega-laut. Was kann man machen, an was kann es liegen, wer hat das Teil schon mal überholt?? Gruß und Merci, Andy | ||||
der Motor ist mit Wattelager und Sinterbuchsen gelagert,
Bei mir war die Motorwelle ca 5 mm schiebbar sowie die Isolierpapiere Verschoben, Orginal sind da Perdinax plätchen drinn, mangels Ersatz habe ich Zöllige Kupferringe aus so einen Billigsatz rein und dann vorsichtig Spielen bis es passt. ganz weg wird man das Geräuch nur durch gelegerte Motoren bekommen. Die orginalen sind von Elktrolux die gibt es nicht mehr. Aber bei Bosch könnte man fündig werden, hab hier die Listen bei Bedarf PM | ||||
ich habe bei deinem Text nicht mal die Hälfte verstanden Hört sich jedenfalls mega aufwendig und schwierig an.....evtl. doch lieber raus und an die Stelle die Planar 2D..... Danke dir | ||||
...ich habe auch immernoch Wärmetauscher für den Umbau hier liegen, wer basteln möchte...
für mich schwirig zu beschreiben kurz gesagt du musst warscheilich das Wellenspiel verringern, so dass die Lauffläche der Kohlen mittig am Kollektor/Anker ist , ein bisschen Probieren, Am Anfang hatte ich auch zuviel rein dann lief der Motor gar nicht mehr. Habe leider keine Fotos gemacht | ||||
Im Ersatzteillager habe ich noch einen Gebrauchten gefunden,
den kann ich ( wenn nötig) die Tage zerlegen und ein Paar Fotos einstellen | ||||
...so ich hab mir jetzt den "Webasto madeira 4, 24 V" bestellt. Bin gespannt....werde berichten....
Hier der Link: https://www.yachtzubehoer24.eu/epages/61687833.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61687833/Products/71174552 VG Andy | ||||
gefält mir irgendwie
auch weil man einen Schlauch anschließen kann | ||||
Danke für den Tip. Habe mir auch gleich eins bestellt.
Da braucht man nix basteln bei dem Preis. Man kann auch Luftschläuche anschließen und es verdeckt einbauen z.B. unter der Rückbank. | ||||
Gruß Arnd.
wie willst du die Wasserschläuche hinter die Rücksitzbank bekommen?? Ich steh grad aufm Schlauch?? Weil unter der Rückbank würde es mir auch sehr gut gefallen!!! | ||||
...so habe ich mir das damals umgebaut... Wenn noch jemand solche Wärmetauscher haben möchte, ich habe hier noch 4-5 Stück rumliegen ...und es kommen auch immer wieder mal "neue" rein.... der Harms | ||||
Schaut interessant aus. Wie "bläst Du denn die Luft genau in den Innenraum. Die Lüfter sind zu erkennen, aber hast du hinten eine Luftführung oder ähnliches?
Gruß Claas | ||||
Unter der Beifahrertür ,wo auf dem Bild von Kollege Harms das Lüftungsrohr hergeht ist genug Platz.
Dann braucht man keine Löcher in den Boden unter der Sitzbank machen. | ||||
Gruß Arnd.
Der Wärmetauscher sieht gut aus - die Idee, die Heizung im Sommer invers zu betreiben, also als zweiten Motorkühler mit
Luft nach draussen, scheint so machbar. Da ich die Ansaugung für den Motor auch da hoch ziehen wollte. könnte man auch noch bei starker Kälte die Luft vorwärmen : kommt in unseren Gefilden wohl nicht vor | ||||
Hab leider kein "Fertig-Foto" .
Oben im Bild sieht man tatsächlich schon ein kleines Stück Luftkanal ( Pluggit 80mm ), das geht bis in den Kanal unter der Sitzbank, da ist ein doppelter Boden mit etwa 100mm Höhe, da blase ich die Warmluft rein und an drei Auswürfen kommt dann die Luft unter der Sitzbank raus. Vor dem Wärmetauscher ist noch ein Sammelkasten-Blech gekommen damit die Warmluft in den Luftkanal kommen kann. | ||||
Aber das mit dem Luft Außlass ist auch nicht Schlecht
In die "Müllhalde" unterm Sitz wollte ich eh mal reinigen und mit der Kamera befaheren, nicht das das so Aussieht wie in der Hecktüre aussieht. Fehlt nur noch der Abzweig Richtung hinterem Motortunnel für Sommerbetrieb | ||||
Hmm....interessant dort die untere Tabelle. Eine nu etwas kleinere Varianten (Florida 3, 3kW & 120m3/h anstatt die 4,6kW & 200m3/h deiner) hat einen erheblich geringeren Elektroverbrauch, 12W & 8,4W, anstatt die 70W. In Kombination mit Standheizung (und/oder Restwaerme/Pumpe) waere das gar nicht uebel....sogar eine Doppel-Anlage waere immer noch effizienter. (je nach Einbauten (Wohnmobil) waere sogar 3-4x Modell Whisperer (1,8kW & 120m3/h) moeglich....im Grunde eher eine Frage ob man lieber grosse Lueftrohre als kleine Wasserschlaeuche verlegen will....:)) | ||||
ich steh aufm Schlauch... doppelter Boden?? beim Harms/ Müllhalde unterm Sitz mit Kamera befahren bei daniCEE ?? wo seid Ihr?? bei der Dreiersitzbank hinten oder unter dem Fahrer/Beifahrersitz?
unterm Fahrer-/Beifahrersitz sind meines erachtens nach die Radkästen,...
..also tippe ich, ebenso verstört, auf die Dreiersitzbank. und genau da stehen doch beim Harms die Bierkisten...wenn die dann mal nicht zu warm werden.... Lothar | ||||
Volvo XC60 AWD / Volvo C303
ja unter der Dreier-Sitzbank hinten ist so ein Rattenloch,
https://www.directupload.net/file/d/5321/qisuasn8_pdf.htm | ||||
