Autor | Thema: Heizgebläse hinten (Gelesen 3309 mal) | |||
Habe ja versprochen mich dem Lüfter anzunehmen hier die Bilder/ Beschreibung
Habe mich diesmal aber für Kugellager entschieden In unserem Fall der Vordere, der Hintere ist einfacher da der Lüfteraufsatz nur durch Madenschraube gesichert ist. Werkzeuge: Heimwerkerpresse Groß (Schraubstock) 2x Steckschlüssel/ Nuss M5,5 ( Gabelschlüssel passen nicht) Schieblehre Diverse Scheiben und Langmuttern/ Röhrchen zum Aufpressen Lager 627 7x22x7 mm 2Stück für Vorne zusätzlich: Entüftungsschlüssel mit Verstärkung (Siehe Foto)Wer will kann mehr Aufwand betreiben Durchschlag 6mm Wellenspiel vor Überhohlung https://picload.org/view/dciaiiwo/20190107_122717.jpg.html https://picload.org/view/dciaiiwl/20190107_122747.jpg.html Austreibvorrichtung für Lüfterrad https://picload.org/view/dciaipgg/20190107_125902.jpg.html Lüfterrad einhängen, ggf. Zweite Person zum halten nötig und mit Welle austreiben Dann Gehäuse öffnen von Vorne, Kohlebürsten aushängen Anker entnehmen, Sinterlager und Filze aus Lagerschilden entfernen (Halter zur Seite drehen) ggf. Könnte man jetzt die Kolektorlamellen abdrehen bzw.auf der Drehbank mit 1000 Schleifpapier bearbeiten, aber bitte die Zwischenräume wenn nötig nachsägen Isolierpapiere richten und mit Kleber sichern https://picload.org/view/dciaipgc/20190113_111628.jpg.html Hinteres Lager aufpressen und Laufhöhe der Kohlebürste kontrollieren, ggf. nachpressen, Verriegelung des "Lagers" Schließen https://picload.org/view/dciaipgi/20190113_112107.jpg.html https://picload.org/view/dciaipgp/20190113_112248.jpg.html Vorderes Lager aufpressen , ggf. in hinteres Lagerschild Schraube M8 als Abstandshalter Einsetzen Kohlenbürsten Einsetzen, Schrauben einsetzen, Schraubensicherung nicht vergessen Ergänzung: Die Stromaufnahme liegt bei ca. 1,5A was ca. 35Watt sind falls jemand Ersatz z.B. im Hause Bosch sucht | ||||
Na da weiß ich doch schon, was als nächstes als Lückenarbeit ran kommt.
So was ist genau richtig, wenn die Teile nicht so kommen wie man sie braucht Beim 4. Bild fehlt nach dem jpg noch[/b] .html [b] m es zu öffnen Gute Beschreibung Danke. | ||||
