  21.Januar 2019 01:08:31
 Thema: Licht Problem  (Gelesen 268 mal)
Jessi
Einträge: 8
TGB Fan
Licht Problem
« am: 09.Januar 2019 08:20:49 »
kennt jemand das Problem oder kann mir helfen?
kein Standlicht vorne und hinten und kein Licht (Rückfahrlicht und Bremslicht funktionieren) hinten-Birnchen OK.
Einträge: 2474
Re:Licht Problem
« am: 09.Januar 2019 09:18:29 »
Hallo Jessi,
ja, so ein Problem hatte ich letztes Jahr auch.
Bei mir war es ein Mehrfachverbindungsstecker unter dem Armaturenbrett der sich gelöst hatte.
Der Stecker sitzt unter dem Heizungsbedienteil und ist im darunterliegenden Blech als Durchführung drin.
Einträge: 146
Re:Licht Problem
« am: 09.Januar 2019 13:47:51 »
Heißer Kanditat ist der Tarnlichtschalter oder die Relais
Siehe im Anhang
(nach meinen Erfahrungen passen aber die Sicherungsnummern nicht)
https://www.directupload.net/file/d/5327/gj6tpy73_pdf.htm
« Letzte Änderung: 09.Januar 2019 13:49:43 von DaniCEE » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Jessi
Einträge: 8
TGB Fan
Re:Licht Problem
« am: 10.Januar 2019 07:54:08 »
vielen lieben Dank...
-die Verbindung ist ok
-Relais sind ok
-den Tarnlichtschalter hab Ich noch nicht angepackt-sieht sehr kompliziert aus!
Einträge: 2566
Re:Licht Problem
« am: 10.Januar 2019 08:57:22 »
Da gibt es immer wieder hier gern Probleme mit.
Buzy hat hier mal einen Plan eingestellt, wie mann den brücken und ganz ausbauen kann.
  wink
Einträge: 948
Re:Licht Problem
« am: 10.Januar 2019 11:51:06 »
Richtig. Den Tarnschalter brauchen nur Originalpuristen.
Bei mir und anderen hat viele Probleme auf einmal gelöst.
Ausserdem zu empfehlen: alle Relais tauschen (sind nun mal alt), álle Massepunkte abschrauben, frischkratzen, anschrauben, Schutzzeug drauf. Verteiler hinten am Rahmen öffnen und begutachten bei einigen wars vermoddert).
Maximalen Erfolg wünsche ich!
Einträge: 540
Re:Licht Problem
« am: 10.Januar 2019 12:52:53 »
Der Schalter an sich ist oftmals gar nicht das Problem! Eher Schlechte Verbindungen an den Schaltersteckern. Wenn Du den Tarnlichtschalter anpackst - hier ist der Thread dazu:
https://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=39;action=display;threadid=12308
Am Schluss sind ein paar Bilder von mir - ich hab das Ding mal zerlegt. Man kann den wunderbar anpassen und umbaun auf andere Bedürfnisse. Bei mir ist der jetzt zweistufig und schaltet Nebelscheinwerfer und eine Nebelschlussleuchte...
Perfekte Beschäftigung zur Schulung der Feinmotorik an langen Winterabenden smiley
askja
Einträge: 31
Dieses Forum ist Spitze!
Re:Licht Problem
« am: 10.Januar 2019 14:02:18 »
Siehe im Anhang
Nicht nur die Sicherungsnummern passen nicht, auch sonst ist dies eine ganz andere Schaltung (nach meinen Recherchen für eine Variante (tbg20 oder tgb21)
Bei den Relais sind z.B. 2 Wechsler, bei tbg11 und 13 nur 1
Der "Automatik-Schalter fehlt komplett !!.
Daher Vorsicht.
Ich versuche mal die Schaltung zu analysieren.
ASKJA
Einträge: 146
Re:Licht Problem
« am: 10.Januar 2019 18:50:33 »
Daher Vorsicht.
Dann muss ich mich entschlulgigen ist mir auch nicht aufgefallen,
Aus dem Schaltungsparket hatte ich auch meine Infos gezogen für meinen Intervallschalter da war nichts anders
Seite erstellt in 0.0259 Sekunden. 24 Queries.
