Autor | Thema: Licht Problem (Gelesen 3167 mal) | |||
kennt jemand das Problem oder kann mir helfen?
kein Standlicht vorne und hinten und kein Licht (Rückfahrlicht und Bremslicht funktionieren) hinten-Birnchen OK. | ||||
Hallo Jessi,
ja, so ein Problem hatte ich letztes Jahr auch. Bei mir war es ein Mehrfachverbindungsstecker unter dem Armaturenbrett der sich gelöst hatte. Der Stecker sitzt unter dem Heizungsbedienteil und ist im darunterliegenden Blech als Durchführung drin. Grüße Uli | ||||
Heißer Kanditat ist der Tarnlichtschalter oder die Relais
Siehe im Anhang (nach meinen Erfahrungen passen aber die Sicherungsnummern nicht) https://www.directupload.net/file/d/5327/gj6tpy73_pdf.htm | ||||
vielen lieben Dank...
-die Verbindung ist ok -Relais sind ok -den Tarnlichtschalter hab Ich noch nicht angepackt-sieht sehr kompliziert aus! | ||||
Da gibt es immer wieder hier gern Probleme mit.
Buzy hat hier mal einen Plan eingestellt, wie mann den brücken und ganz ausbauen kann. der Harms | ||||
Richtig. Den Tarnschalter brauchen nur Originalpuristen.
Bei mir und anderen hat viele Probleme auf einmal gelöst. Ausserdem zu empfehlen: alle Relais tauschen (sind nun mal alt), álle Massepunkte abschrauben, frischkratzen, anschrauben, Schutzzeug drauf. Verteiler hinten am Rahmen öffnen und begutachten bei einigen wars vermoddert). Maximalen Erfolg wünsche ich! buzy | ||||
Der Schalter an sich ist oftmals gar nicht das Problem! Eher Schlechte Verbindungen an den Schaltersteckern. Wenn Du den Tarnlichtschalter anpackst - hier ist der Thread dazu: https://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=39;action=display;threadid=12308 Am Schluss sind ein paar Bilder von mir - ich hab das Ding mal zerlegt. Man kann den wunderbar anpassen und umbaun auf andere Bedürfnisse. Bei mir ist der jetzt zweistufig und schaltet Nebelscheinwerfer und eine Nebelschlussleuchte... Perfekte Beschäftigung zur Schulung der Feinmotorik an langen Winterabenden LG Raffi | ||||
Nicht nur die Sicherungsnummern passen nicht, auch sonst ist dies eine ganz andere Schaltung (nach meinen Recherchen für eine Variante (tbg20 oder tgb21) Bei den Relais sind z.B. 2 Wechsler, bei tbg11 und 13 nur 1 Der "Automatik-Schalter fehlt komplett !!. Daher Vorsicht. Ich versuche mal die Schaltung zu analysieren. ASKJA | ||||
Dann muss ich mich entschlulgigen ist mir auch nicht aufgefallen, Aus dem Schaltungsparket hatte ich auch meine Infos gezogen für meinen Intervallschalter da war nichts anders | ||||
Hallo in die Runde,
ich habe seit Kurzem auch das Problem, dass ich bei eingeschaltetem Licht nur noch funktionsfähige Scheinwerfer vorne habe. Sowohl die kleinen Standleuchten in den Blinkern vorn, wie auch die Rücklichter gehen nicht mehr. Am Tarnlichtschalter hab ich nix gemacht, kann ich m.E. ausschließen. Ansonsten habe ich die Verbindungen vorn schon mal grob geprüft, sieht gut aus. Hat jemand von euch eigene Erfahrungen über die bereits im Chat genannten? Wo soll denn "hinten am Rahmen" ein Verteilerkasten sitzen? Wo genau kann ich den finden? Was kann ggf. noch Ursache sein und vielleicht hat jemand einen guten Rat, wie ich das angehe, mit Autoelektrik hab ichs nicht so Danke vorab und FRÖHLICHE WEIHNACHTEN an ALLE. LG Thomas | ||||
Hinten rechts am Rahmen ist eine rechteckige box.
Drunterkriechen, dann sieht man sie. Aufschrauben und sehn ob die Verbindungen nicht vergammelt sind. Alle Kontakte sollten in Wachs o.Ä. eingebettet sein. Gruss buzy | ||||
Wenn allerdings vorn auch kein Standlicht geht, dann bezweifel ich mal das es hinten an der Verteilerdose liegt.
Weil vorn ja nicht aus der Verteilerdose hinten kommt Tarnlichtschalter, Sicherungskasten, Lichtschalter In der Reihenfolge würde ich nochmal die Suche starten | ||||
Bitte nicht beim überprüfen vergessen!
Kompaktstecker unter dem Amaturenbrett rechts hinten in der Ecke. | ||||
Vielen Dank erst einmal, ich werde versuchen all die guten Ratschläge umzusetzen! Ich habe vorab ein paar Relais bestellt, sobald die da sind schließe ich die erstmal als Ursache aus - und arbeite mich dann hoffentlich vor. Wenn ich die Ursache gefunden habe mache ich mal ein Bild und stelle es in die Gruppe. Schöne Weihnachten!!! LG Thomas
Moin, das Problem ist gefunden. Auf der Beifahrerseite bei den Sicherungen sind 5 Relais verbaut. Eines der dort befindlichen Relais 24V 20A schaltet nicht mehr. Ich habe das Relais erneuert und alles läuft wieder fein Danke euch für die Hilfe, sicherlich kann ich die weiterführenden Ratschläge irgendwann brauchen. LG Thomas
