Autor | Thema: Lichtmaschine (Gelesen 1566 mal) | |||
Hallo Leute,
ich bin zu doof eine neue Lichtmaschine an zuschließen. Alles schön eingebaut und verkabelt. Plus der Batterie an B+ der Lichtmaschine angeschlossen und D+ an Ladekontrolle, wenn ich jetzt den Minus an der Batterie anklemme habe ich einen vollen Kurzschluss so das mir fast der Minus der Batterie weg brennt. Wer hat eine Idee? Grüße Lothar | ||||
Hi Lothar
Hast du neue Kabel verlegt? Hast du mal die Kabel durchgemessen? Durchgang auf Masse muss ja irgendwo herkommen... Evtl an der Anlasserklemme? Die ist gefährlich... Vielleicht ist das Isolationsscheibchen da irgendwie gebrochen? Würde mir spontan einfallen... LG Raffi | ||||
Hi hast du eine orginale Lichtmaschine oder eine andere genommen?
Ist die für Zusatz Baterieen oder 24v startet Baterieen Gruß der scaut | ||||
Die Batterie abklemmen und die Anschlüsse auf Durchgang zu Masse prüfen. Anschluss für Anschluss abklemmen und immer wieder messen
Hallo Leute,
doch nicht zu doof. Neue Lichtmaschine defekt, wenn ich B+ an der Lichtmaschine angeschlossen habe, hat sie über die Klemme in der Lichtmaschine einen Kurzschluss erzeugt. Andere Neue Lichtmaschine eingebaut, alles gut. Danke Lothar | ||||
Nur am Rand: Ich hatte am Donnerstag einen Fall, da konnte ich bei einer Lichtmaschine eines Deutz Motors noch den Kohlehalter und den Regler wechseln. Gruß Christian | ||||
Hi Lothar
Welche Lima hast du denn verwendet (Modell, Leistung)? Und musstest du Anpassungen am Spannbügel machen? Viele Grüße! Raffi | ||||
Egal welche Lima, die Kabel sollten auch gewechselt werden. Jede neue Lima hat mehr Leistung als die alte Lima. Und das war schon dürftig | ||||
Das vorhandene 6mm2 sollte bei 55a reichen das haben die schweden auch nicht ausgetauscht bei der Umrüstung
Lichtmaschine A.E.T mit 80A, die Kabel habe ich gegen 35qmm gewechselt, Spannbügel ist ein Neuer drinn, der alte passt nicht. Grüße Lothar | ||||
